בעיה במסך 1602 עם חיבור סריאלי
לאחר שנעזרתי בחברי הפורום להפעלת מספר מסכים במקביל, נוצרה לי בעיה חדשה...
בהתחלה הלחמתי פס חיבורים למסך וחיברתי את המסך למתאם הסריאלי דרך כבלים באופן זמני כדי לבדוק את העבודה מול המסך גם בלי המתאם.
הצלחתי להפעיל את המסך במקביל לעוד מסך והכל עבד כשורה!
כשפרקתי את ההלחמה של הפס חיבורים מהמסך והלחמתי את המתאם הסריאלי ישירות למסך, המסך חזר להציג שורה של קוביות לבנות בשורה העליונה. ומאז לא הצלחתי לשלוט בתצוגה של המסך הזה.. המסך השני עדיין עובד מצויין על אותה תוכנה.
השאלה מה יכולה להיות הבעיה, וממה היא נגרמה?
תודה לעוזרים!
ריבועים זה יש חשמל ומחכה לפקודות.
הלחמת כמו שצריך? בכיוון הנכון?
לא קיצרת בין פינים? אם יש לך מולטימטר, במצב צפצוף תעבור על כל זוג פינים צמודים ותראה אם הם מקוצרים
איך פירקת את ההלחמה? אולי נזקת את הלוח בתהליך?
אם אתה יכול לצלם מקדימה ומאחורה את המסך, יכול לעזור מאוד.
שינית משהוא בקוד?
תריץ את הקוד שסורק כתובות סריאליות ותבדוק אם הארדואינו מוצא את הבקר.
הלחמת את הבקר לשני המסכים או רק לאחד מהם?
ההלחמה כמו שצריך בכיוון הנכון, בין הפינים VDD ל VO יש חצי קצר, אני מבין שזה אמור להיות ככה..
פירקתי את ההלחמה ע"י מלחם ושואב בדיל.
צרפתי תמונות של המסך וההלחמה, השריטות בגלל שניסיתי לוודא שאין קצרים.
לא שיניתי כלום בקוד, זה הקוד שקבלתי ממך Blinker! הוא עבד מצויין!
הרצתי את הסורק והארדואינו מצא את הבקר, יש לי שתי כתובות.
הלחמתי את הבקר למסך אחד.
בין V0 ל VDD יש פוטנציומטר לכן אכן זה אמור להיות ככה.
סבבה
סבבה
סבבה
וסבבה.
מכיוון שהוא מוצא את 2 הכתובות אז חיברת אז החשש שהחלפת בין SDA לבין SCL נעלם.
דבר ראשון: בתמונה שבה רואים את הבקר הסריאלי זה נראה כאילו יש משהו כסוף בין פינים 9 ו 10 של הצי'פ - יכול להיות שזה סיב כלשהו מחוט חשמל ?
שנתפס בין הרגלים שם ומקצר אותם ?
הדבר השני שאני חושב עליו וככה ניחוש לונגשוט מהתמונות אולי זה נובע מהלחמה קרה
תבדוק עם מולטימר בציפצוף כל פין על הלוח של המסך עם הפין התואם שלו על הבקר (איפה שההלחמות)
באיזה בדיל אתה משתמש ? רגיל/נטול עופרת | עם/בלי פלאקס
ואיך אתה מלחים ? (אתה מחמם את הפין ואת הpad נחושת שעל הלוח וכעבור 2 שניות ממיס לשם חוט בדיל ? או שאתה שם בדיל על המלחם ואז מלחים את הנקודה ?)
איזה מלחם (כמה וואט?)
אני שואל כי ההלחמות שלך בגימור מט כשהם צריכות להיות יותר מבריקות כמו ההלחמה בD5
אם אתה רואה שיש לך בעיה לצפצף את כל הפינים תעבור על כל ההלחמות על הלוח של המסך עם מלחם (תן לו להתחמם טוב)...
בכל נקודה תמיס את הבדיל וחכה איתו שם 2-3 שניות ותעבור להבא בתור
אע וגם שמתי לב לשאלה ששאלת בדיון השני רק עכשיו ... אז עניתי עליה.
נערך על-ידי Blinker
אוקיי, על הצ'יפ היה סתם לכלוך..
מה זה הלחמה קרה?
בדקתי (מהלחמה להלחמה מהצד של המסך לצד של הבקר) והכל נשמע תקין.
לגבי הבדיל אני לא יודע מה הוא (היה לי בבית משהו ישן) אבל אני משתמש עם פלאקס.
לגבי ההלחמה אני חושב שבעיקר שמתי בדיל על המלחם ואז הלחמתי, אבל אצלי לבנתיים הכל יכול לקרות (-:
המלחם של weller 60W 24V עם ראשים מגנטיים... ראש מספר 8.
עברתי עכשיו על כל ההלחמות שוב לפי איך שהסברת, ועשיתי את כל הבדיקות שנתת, ושום דבר לא השתנה..
אגב, תודה על התגובות המהירות והמפורטות!
הלחמה קרה - זה בעיקרון כשדברים נראים מולחמים אבל הם לא כי החלקים לא חוממו כמו שצריך והבדיל לא נמס וחלחל ונדבק לכל החלקים.
אבל אם זה מצפצף כמו שצריך אז זה לא המקרה.
טוב תשמע .. נגמרו לי הרעיונות :nixweiss:
אתה יכול לצלם עוד תמונה (כמו שאני צירפתי)
זה ממש מוזר שזה לא עובד
אגב .. עכשיו הסתכלתי על התמונה הראשונה ששמת וזה נראה כאילו חיברת את החוט הצהוב לGND ואת החוט השחור לVCC שמבחינת אינטואיציה זה לא נכון
אולי חיברת את המתח הפוך בטעות ?
הצעד הבא זה לפרק את ההלחמות ולהצליב את הבקרים והמסכים .. בלי הלחמה לפחות לראות שמשהו קורה ומה עובד ומה לא
אם תצליב ושוב המסך הזה לא יעבוד זה המסך כמובן
ואם המסך השני לא יעבוד זה הבקר.
לגבי החוטים לא ממש בחרתי את הצבעים, אבל הם לא הפוכים (הפוך זה לא עובד).
בכל אופן אני ינסה את הבדיקה האחרונה שהצעת.
אבל אם המסך מציג ריבועים זה לא אומר שהוא תקין?
נראה לי יותר לחשוד בבקר... ובאיביי זה פחות מדולר וחצי, חוץ מהבעיה של הזמן! או שבגלל שזה כזה זול זה נדפק כ"כ מהר (-:
בכל אופן, תודה!
גם הבקר זה חתיכת PCB עם כמה נגדים וצ'יפ של פיליפס .. אז אין כל כך מה שידפק..
אתה יכול לנסות לחבר את המסך ישר לארדואינו ולבדוק אם הוא עובד :xyxthumbs:
