זיכרון ראם מתמלא מעל 90% ללא סיבה נראית לעין.
יש לי חוק ברזל
אני מתעלם ממי שמתעלם ממני.
לתמיד !
אל תדאג אח, ראיתי את התגובה שלך הכוונה אולי משהו בנוסף
תודה מקרב לב אני מעריך את העזרה מאוד מאוד!
  • תגובות 38
  • צפיות 12.3k
@multicore
בהתחלה הוא כתב שהבעיה מופיעה "כשהתוכנות שפתוחות הן פיירפוקס, נגן מוזיקה, אולי נגן סרטים שרק פתוח וממוזער". זה לא בלתי הגיוני להניח שהדפדפן הוא הגורם לבעיה ולכן הדיון התפתח לכיוון הזה.
עכשו כאשר הדפדפן נשלל ע"י סגירתו אפשר לעבור לבדיקה מעמיקה יותר, דבר שדורש צילומי מסך של מנהל המשימות (גם מחלק ה Processes ממוין לפ (Memory (Private Working Set וגם מחלק ה Performance, כפי ש Ivan ביקש), וכן מה Resource Monitor בחלק ה Memory, כפי ש multicore ביקש.
לא בהכרח נשלל. כשהדפדפן צורך הרבה זיכרון עד שהמחשב כמעט ולא מגיב, סגירתו באופן מסודר (ע"י לחיצה על ה- X) לא בהכרח סוגרת אותו, לפעמים היא רק מעלימה את הממשק שלו בזמן שהדפדפן מנסה לבצע את הוראות הסגירה של עצמו וצורך אפילו יותר משאבי זיכרון ומעבד.
במקרים כאלו צריך להחזיק את ה- Task Manager פתוח על טאב ה- Processes ממויין לפי צריכת זיכרון. כך אפשר לראות מיד מהו הפרוסס הבעייתי ואפשר לסגור אותו בכח. לא מצליח לפתוח את ה- Task Manager כשזה קורה? פתח אותו מראש.
נ.ב. דווקא Adblock יכול לגרום לדפדפן לצרוך הרבה זיכרון. העלמת פרסומות ע"י Element Hiding מתבצעת ע"י הזרקת קובץ css עם כל הוראות ההסתרה לכל frame בדף. הרבה iframe עם פרסומות וסט פילטרים שכולל הרבה חוקי hide elememt ותוספת הזיכרון כתוצאה משימוש ב- Adblock יכולה להגיע למאות מגה.
פתרון? אפשר ליצור רשימת חסימות אישית. מצריך הבנה בדרך שבה Adblock עובד וב- HTML וגם לא מעט עבודה כדי לחסום את הדבר הנכון, אבל כשמסיימים מקבלים רשימת חסימות שמתאימה לאתרים בהם אתם גולשים שתהיה הרבה יותר קומפקטית מרשימות ג'נריות כמו Easylist. הפילטרים שלי, למשל, לא כוללים אף חוק Element Hiding ואף חוק Whotelist, הרשימה הרבה יותר קטנה מאשר Easylist ועדיין כמעט ואין פרסומות - רק כמה שלא מפריעות לי (פרסומות טקסטואליות או באנרים סטטיים) או מאתרים שאני חפץ ביקרם (כמו איזה אתר ישראלי עם פורום שעוסק במחשבים, hint hint, nudge nudge...).
נערך על-ידי איסתרא בלגינא
כאשר מנסים לבצע סגירה מסודרת של יישום, נעשית קריאה לפונקציות השייכות ליישום שתפקידן לשחרר את המשאבים ואז לסגור את היישום. זה אכן לוקח זמן, אבל אם היישום לא נסגר תוך פרק זמן מסויים אני דיי בטוח שמערכת ההפעלה מזהה את זה ואז אתה אמור לקבל הודעה בסגנון "היישום הפסיק להגיב". בכל מקרה "סגירה בכח" של היישום אמורה לשחרר את כל המשאבים שהוא תפס, לפחות מבחינת הזיכרון.
*הסגירה של היישומים שהזכרתי נעשתה דרך מנהל המשימות.
אין לי מושג מה זה resource monitor...
הנה תמונות
למה אתה מצלם את המסך עם טלפון ולא פשוט מבצע צילום מסך?
בדיוק בתמונה השניה במנהל המשימות יש לך את אפשרות להיכנס אל צג המשאבים(Resource Monitor) .
כי המחשב נתקע ולא הגיב....
אלה לא כל התהליכים.
תלחץ למטה על הכפתור של "הצג תהליכים מכל המשתמשים"
טוב, מהתמונה השניה נראה לי כי הבעיה היא במערכת ההפעלה ולא בתהליך מסויים - שים לב שרוב הזיכרון הזה (כ 7GB) תפוס ע"י ה Kernel Memory. רק לצורך השוואה - לי יש Windows 7 64 bit ואצלי בחלק ה Kernel Memory חלק ה Paged תופס כרגע 475MB (זיכרון וירטואלי) וחלק ה Nonpaged תופס 138MB (המחשב פועל יותר מיום אחד, בדיוק כמו במקרה שלך), בעוד שאצלך חלק ה Paged תופס 6932MB וחלק ה Nonpaged תופס 1105MB. הסיבה שאני חושד בבעיה במערכת ההפעלה עצמה היא שלמיטב ידיעתי כל יישום יכול לקבל עד 2GB של זיכרון, ולכן זה לא הגיוני שיישום אחד ייקח כל כך הרבה זיכרון (כמובן שיכול להיות שאני טועה).
אני הייתי מנסה את הדברים הבאים:
1. הפעלת המחשב במצב בטוח (Safe Mode) וסריקה נגד וירוסים, רוגלות ותוכנות זדוניות למיניהן - יכול להיות שהמחשב נגוע במשהו כזה.
2. החלפת כל הדרייברים המותקנים, למקרה שאחד מהם הוא הגורם לבעיה.
בנוסף, אם הבעיה מתרחשת גם במצב בטוח, אני הייתי שוקל התקנה מחדש של מערכת ההפעלה.
אגב, מה החומרה שלך? אני מניח שיש לך מעבד של AMD בעל 3 ליבות (לפי התמונה שפירסמת) וכתבת שיש לך 8GB זיכרון. לא סביר שמשהו בחומרה גורם לבעיה, אבל יהיה נחמד לדעת באיזה מחשב מדובר ומה מחובר אליו (אולי מישהו יודע שדרייבר מסויים עבור חומרה מסויימת יכול לגרום לבעיה דומה).
למה יש לכם כל כך הרבה PAGEFILE?
אם יש לך SSD תשים הרבה פחות.
אתה יכול גם בלי SSD להוריד את הנפח שלו ל2GB בתור בדיקה לראות מה קורה
smalul - על מה כל החפירות האלו אם הבן אדם לא יודע אפילו לקבל מידע מינימלי בשביל עצמו? תשים לב שזה כבר עמוד שלישי של תחינת מים.
נערך על-ידי multicore
צורת החשיבה שלי היא שרוב המשתמשים פה בפורום לא מבינים בתחום והם כותבים פה רק כאשר הם צריכים עזרה. כתוצאה מכך לפעמים יש צורך לכתוב את אותם דברים מספר פעמים בכדי שהם יבינו, להסביר דברים בפשטות ולהציע בדיקות/פתרונות לגורמים היותר סבירים לבעיות (זו הסיבה שבגללה הצעתי את הדפדפן כגורם לבעיה בעמוד הראשון). אם המשתמש השואל/מבקש העזרה לא מבין, אז צריך להסביר לו שוב ולפעמים יש צורך לבקש ממנו מספר פעמים לבצע פעולה מסויימת כי הוא לא הבין או שהוא פשוט פיספס את הבקשה (במקרה הזה - מצב הזיכרון ב Resource Monitor או מצב הזיכרון של כל התהליכים במנהל המשימות). נכון, זה יכול להיות מעצבן, במיוחד למישהו שמבין בתחום ויודע מה לעשות (והאמת - לפעמים גם אותי זה מאד מעצבן, במיוחד אם יש שגיאות כתיב בהודעות), אבל עדיין צריך לעזור לאנשים...
שמעו אני מבין שאתם תותחים כולכם ואני סתם אפס שצריך לבקש ממנו עשר פעמים כל בקשה.
אבל אני אסביר לכם שוב. המחשב פועל בלי בעיה עד שהעניין הזה קורה. כשזה קורה הזיכרון מתמלא תוך דקה או שתיים והמחשב נתקע. אין לי תמיד אפשרות להגיע לכל היישומים האלה שאתם אומרים לי.. אני אשתדל בפעם הבאה לפתוח את הRESOURCE MONITOR ואת מנהל המשימות מכל המשתמשים.
ובבקשה אם אתם כבר מבזבזים את הזמן שלכם ועונים לי, תעשו את זה בכיף ותסבירו כמו לילד טמבל כי אולי אני לא משתמש ממוצע, אבל אני לא מקצוען ואני לא מבין את כל המושגים.
גם הקטע שהבעיה הזאת התחילה סתם ככה. לא זכור לי שעשיתי משהו ספציפי ומאז זה התחיל.
לגבי החומרה:
כן מעבד AMD 445 משולש, 8 ג'יגה ראם, כרטיס מסך GTX460. אין SSD...
MULTICORE,אין צורך להתנשא, אם אתה לא רוצה לעזור אתה לא חייב.
עריכה:
אנסה להחליף דרייברים. יש המלצות לתוכנות לסריקה של הדברים האלה? יש לי AVAST אנטיוירוס, זה מספיק?
נערך על-ידי HairyAss
אף אחד לא מתנשא. פשוט אומרים לך מה הכיוון ואיזה כלים יעזרו לך להבין את הבעיה.
גם הגישה שלך לא מועילה לך בכלום. אם אתה מצפה שאנשים יתקשרו איתך כמו עם "ילד טמבל" אז אתה בפורום הלא נכון.
יש לך כלי מעולה במערכת ההפעלה שהוא resource monitor תפעיל אותו במקביל לעבודה שלך ותבדוק מדי פעם איזה תהליך תופס כמה משאבי זיכרון.
במקום לזרוק ניחושים תתחיל לעשות דברים נכונים וגם תלמד משהו מועיל תוך כדי.
@HairyAss
קודם כל - אני מקווה שלא נפגעת משום דבר שנכתב כאן. כל מי שמגיב כאן רוצה לעזור. קח בחשבון שחלק מתפקיד מנהלי הפורום הוא גם לשמור על יעילות הדיון, ולכן אפשר להבין מדוע הם מעוניינים שהדיונים לא יתארכו "סתם".
דבר שני - אתה כן משתמש ממוצע - רוב המשתמשים לא יודעים לפתור בעיות כאלו ולא יודעים מה זה בכלל Resource Monitor.
בקשר לתוכנות סריקה - אני אישית משתמש ב avast כתוכנת האנטי-וירוס, ל"ניקוי כללי" אני משתמש ב CCleaner (רץ אוטומטית בכל הפעלה של המחשב), ולסריקת רוגלות וכל מיני תוכנות מזיקות אני משתמש ב HitmanPro, Malwarebytes Anti-Malware וב SUPERAntiSpyware Free Edition.
בקשר ל Resource Monitor - יש לך במנהל המשימות, באיזור ה Performance/ביצועים כפתור בשם Resource Monitor (תסתכל בתמונה השנייה שלך). אני מציע שתשאיר גם את מנהל המשימות וגם את ה Resource Monitor פתוחים כל הזמן וממויינים לפי השימוש בזיכרון של היישומים, ומדיי פעם תראה האם יש ישום ש"אוכל" לך את הזיכרון.
נערך על-ידי smalul
