פורסם 2004 במרץ 922 שנים אהלן חבר'ה אספתי הרבה שאלות ושמתי אותם בפורום הזה למרות שלא כל השאלות קשורות לפורום הזה- פשוט לא רציתי פתוח מאה ת'ראדים, פשוט 99% קשורות למודינג...אני אשמח אם תענו לי!!! ((:1)על איזה דרמל אתם ממליצים?2)האם יש אפשרות ליצור גרילים למאוורים? (כשאני אומר גרילים אני מתכוון לגרילים הסטנדרטים לא ה-LASER CUT FAN GRIL) ואם כן כיצד?3)ברצוני לקנות מקררים לזיכרונות שלי (יש לי זכרונות RDRAM) האם יש לכם רעיון מאיפה?4)הבנתי שספוג תעשייתי מקטין עוצמת רעש, הייתי מעוניין לקנות אותו אבל אינני יודע מהיכן?5)כמה MM אני צריך למקדחי כוס כדי לעשות חור של 120MM וגם של 80MM?6)הרבה אנשים שמבינים הרבה בחומרה אמרו לי שלמחשב שלי אוברקלוקינג לא ישפיע כי גם כרגע המחשב שלי לא מנצל את כל הפוטנציאל של המעבד... זה נכון? ואם כן איך זה עובד באמת?(דרך אגב למטה צירפתי את המפרט שלי...).7)מאיפה אני יכול לקנות מאווררים של 40MM?8)מזה SFF?9)אה ועוד שאלה - למה כולם שונאים את INTEL?10)אתה מכירים מישהוא שהצליח לפתוח HDD והוא עדיין עובד לו? אם כן איך עושים את זה? תודה מראש! 8)
פורסם 2004 במרץ 922 שנים 1. דרמל זו חברה, המולטיפרו הוא הדגם הסטנדרטי שלה. יש עוד מכשירים דומים מחברות כמו וולף ויונדאי שנחשבים פחות טובים. ההבדל הוא שהדרמל המקורי קטן יותר, בנוי יותר טוב, ובא עם ראשים טובים יותר. הוולף והיונדאי זהים... 2. אפשר אבל זה (סלח לי על המילה) מטומטם. אם כבר ליצור גריל אז למה כמו הרגילים? דוגמא לגריל שיצרתי מפרספקס: 3. יש בזיגזג וב PCH, אולי בעוד מקומות, לא זוכר... 4. מיותר, לא עוזר, וסתם מכוער... 5. כמה מ"מ פחות מגודל החור הרצוי... 6. שאל בפורום אוברקלוקינג, זה לא קשור לפה ממש.... 7. יש בחנויות אלק' בדר"כ וגם במחשבים ישנים, נסה לפרק כמה 8. מחשבי Small Form Factor, דוגמאת השאטל המפורסם. אלו פשוט מחשבים פיציים הפועלים כמו גדולים 8) 9. כי הם יקרים יחסית לביצועים שהם מראים. AMD עולים חצי ברוב המקרים ומשתווים אליהם בביצועים ואף עוברים אותם בחלק מהמקרים...
פורסם 2004 במרץ 922 שנים בקשר לזה שכולם שונאים את אינטל.התופעה הזו נפוצה בקרב האנשים שמבינים קצת יותר מהרמה הממוצעת ומבינים שהם יכולים לקנות מעבד amd בגרושים ושיכול לספק את אותם ביצועים.אל תשכח שרוב האנשים שלא מבינים מגיעים לחנות ואומרים לו אני רוצה מחשב אינטל ככה וככה מגה הרץ,וככל שהמספר יהיה גבוהה המחשב יהיה יותר טוב מבחינתם.חוץ מזה אל תשכח שאינטל שולטת בנתח שוק גדול מאד אם אני לא טועה 60 אחוז (אל תתפוס אותי במילה ) ואינטל פשוט ביססה את מעמדה בעזרת שיווק ופירסום מעולים וגם על כך מרשה לעצמה להעלות מחירים.
פורסם 2004 במרץ 922 שנים למה אנשים שמבינים יותר במחשבים שונאים את אינטל? ???אולי הם מבינים שלפעמים AMD יותר משתלם, אבל לשנוא את אינטל?אין קשר בכלל...
פורסם 2004 במרץ 922 שנים כידוע לי כיום אין במלאי בישראל מאווררים 40 MM !אם אתה ממש רוצה את יכול להזמין מחנות בח"ול לדוגמא ג'ב-טקWWW.JAB-TECH.COM
פורסם 2004 במרץ 922 שנים בקשר לתגובה שאנשים שמבינים לא שונאים אלא מעדיפים במידה מה את amd אכן.זו אבל היתה התבטאות המשורר... אז המשכנו באותו מחזה.ובקשר לזה שאיין מאוורי 40 מ"מ בארץ ממש לא נכון לך לחנויות אלקטרוניקה בהר ציון ותמצא אפילו מאוורי 20 מ"מ !.כמובן שתצטרך להוציא סכום שלדעתי לא שווה תמאוור.
פורסם 2004 במרץ 922 שנים מחבר תודה רבה לכולכם חבר'ה עזרתם לי המון אתם נהדרים!רק עוד שתי שאלות קטנות :-\1)בקשר לספוג התעשייתי אני חייב להשיג אותו בשביל אחי הוא פשוט מעוניין בכמה שיותר שקט במארז שלו אז בכל זאת \:2)רציתי לדעת אם המאוורר 40 MM יעלה יותר מ 50 שקל?(מבטיח לעדכן עם תמונות שהפרוייקט יהיה מוכן, סיימתי כבר לצבוע את העכבר...)
פורסם 2004 במרץ 922 שנים מאוורר 40 מ"מ ג'נרי (לא נראה לי שיש חברות שמנסות לייצר את ה"גאנק" הזה..) - לא נראה לי שהוא יעלה 50 ש"ח. 20~30 שקל לכל היותר, לפי דעתי. בקשר לרעש, אל תרוץ ישר לספוג, קח בחשבון שהוא גם יחמם לך את המארז. לפי דעתי, אם המארז של אחיך רועש, פתח אותו ובדוק מהו מקור הרעש, יכול להיות שזה מאוורר שזועק "נקו אותי", ורק צריך לענות לבקשתו ולנקותו, וכך לא לבזבז עשרות שקלים ותיכנונים על סופג שגם יחמם לך את המארז. בדוק מהו מקור הרעש, ידע אותנו - ונעזור לך לפתור את הבעיה.
פורסם 2004 במרץ 922 שנים צודק.מאווררי 40 מ"מ כמו שאמרתי, יש בחנויות אלק'. פעם אחרונה שבדקתי אצלי בחנות שקרובה אליי זה עלה כ 30 שקל... לא שווה כ"כ אבל אם אתה צריך אז אין מה לעשות.יש הרבה אנשים שיש להם מלא כאלה, פרסם בלוחות יד שנייה, בטח תמצא משהו בזול.ובקשר לאינטל אני מבקש לא להכנס לזה בפורום הזה, יש בשביל זה פורום מעבדים וגם שם השאלה נטחנה מספיק.
פורסם 2004 במרץ 922 שנים אולי תגיד לנו לאיזו מטרה אתה רוצה את אותו מאוורר (40 מ"מ).אולי נוכל לייעץ לך במשהו אחר, אולי יותר טוב..אם אתה רוצה טיפ (טיפ קונדסי במיוחד) :חפש חנות מחשבים ליד הבית שלך, אני מצאתי את אקסל-נט.בדרך כלל מאחורה יש להם מלא חלקים שהם זורקים לעגלות ברזל ענקיות, חלקים של מחשבים משנות 1900 ורוורס.לי ולחברים שלי נתונים תמיד לחפש דברים מגניבים, וגם לקחתי המון היט-סיניקים משם עם מאוורר של 40 עד 60 מ"מ.ואם אפשר להוסיף ספאם קטן, אז אני רק לפני פחות משבוע בקרתי שם שוב ומצאתי את מקלדת חלומתי,אני קורא לה: "מקלדת טאק טאק", מכיוון שהיא מאוד מאוד ישנה (אין את הכפתור של הSTART וכו'..) וכל כפתור שלוחציםיש טאק נעים באוזניים.אך נתקלתי בבעיה כי החיבור של המקלדת ענק ולכן התחלתי לחפש בפרעות מתאם ואחרי חצי שעה מצאתי את המתאם,רצתי הביתה וחיברתי אותה (עכשיו אני משתמש בה), וין מאושר כמוני.. ;Dאז אתה יכול לחפש כמו שציינתי, או לקנות בחנות אלקטרוניקה כפי שכבר אמרו.
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים לא...אתה פשוט בא בלילה ולוקח..ומשום מה השומר שמה תמיד אמר לנו שאפשר לקחת כמה שרוצים רק לא לזרוק דברים מחוץ לעגלות,כל מה שאנחנו מוציאים ולא רוצים להחזיר לעגלות..אבל בצהריים שהם עובדים שם, הם לא מרשים לגעת..כנראה השומר נגדם.השומר החביב גם הביא לנו סידירום, לא מהעגלות, אלה מתוך החנות ;D.הוא אמר שיכול להיות שהם יעבדו ויכול להיות שלא..במלא הסידירום הזה פורק לצורך הפאן באס שלי..
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים SOUNDS LIKE FUN NIGHT EXELNET RAIDING ;D ;D ;Dעכשיו אתה יכול להשיג אותם בחנות של אלקטרוניקה למרות שזה יהיה סתם יקר
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים מחבר חחחחחחח אהבתי... משעשע.... אממ אני צריך את המאוורר 40 MM כדי להחליף אותו במאוורר של הכרטיס מסך שלי שהלך לעלולמו בגיל צעיר של שנה וקצת (שגם הוא היה 40 MM). אמממ ובקשר לספוגים אני עדיין מתעקש חבר'ה אני פשוט חייב לדעת מאיפה אני יכול לקנות ספוגיים תעשייתים אני פשוט חייב אותם \: תודה רבה לכולכם
