רוצה לקנות כרטיס מסך חדש SAPPHIRE VAPOR-X R9 280X 3GB GDDR5 OC
אני רוצה לקנות את הכרטיס מסך הזה אבל אני מפחד שזה לא יהיה מתאים למחשב שלי
המפרט:מעבד:2.8 intel core i5 quad
לוח:Gigabyte GAP55UD3L
ספק כח:zalman zm600 st 600w
זיכרון:kingston ddr3 2gb
כרטיס מסך:sapphire HD 5850 2048mb
תודה מראש על העזרה
נערך על-ידי דניאלאב
שניה. מפעיל את כוח העל שלי ("ניחוש מפרט מחשב של אדם זר בפורום אינטרנטי").
לא יתאים. או שאולי כן.
סליחה שלא כתבתי את המפרט
- - - תגובה אוחדה: - - -
כדי לעדכן את האנשים פה,
דיברתי עם דניאל בה"פ על השדרוג הזה, אבל לא ידעתי לענות בוודאות על האם הספק שלו יתמוך בכרטיס בגלל שיש שם חיבור 8 פין וחיבור 6 פין לכרטיס מסך, והכרטיס הנ"ל דורש 2 חיבורי 8 פין.
שאלתי על העניין הזה ועל השימוש במתאם, ובינארי (התותח) ענה:
http://hwzone.co.il/community/threads/548108-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%A1-%D7%9C-8-%D7%A4%D7%99%D7%9F-pci#.U8EhZfnKhG8
לי זה נראה לא כדאי אבל לא בדקתי מקרוב את הספק הזה, מי שמכיר טוב יותר יכול לענות על זה..
דניאל ציין בבקשה גם את דגם המארז שברשותך.
ומפה מי שיכול לעזור ימשיך בבקשה..
רק 2GB זכרון?
וכמו שאבי אמר, איזה מארז יש לך?
Hec compucase 66rc black no psu תודה על העזרה
ושלחתי את המארז
כן זה המארז
יש לי 4tam
הכרטיס ייכנס למארז בלי בעיה, המארז שלך יכול להכיל כרטיסים עד אורך של 419mm והכרטיס הזה באורך 276mm.
מה שכן זיכרון ram, בהודעה הראשונה רשמת שיש לך 2GB שזה לא מספיק, אם זה המצב להוסיף סטיק של 4GB במינימום ואתה מסודר מבחינת זיכרון.
אם יש לך כרגע 4GB אז להוסיף עוד סטיק של 4GB (או 2GB במינימום אם יש לך וזה חוסך הוצאה של כסף).
מה שנשאר לברר זה את עניין הכדאיות לחבר כרטיס כזה לספק שלך, אני לא יודע לומר אם זה בסדר (כי אני לא יכול לראות מפה את החוטים) חכה לתשובה בעניין הספק אם יהיה אפשרי אז אין לך בעיה, אם לא יהיה אפשרי אז אפשר לשקול כרטיס אחר.
בקיצור תמתין לתשובה בעניין הספק ממישהו שיודע יותר ממני.
סבבה תודה רבה עם אתה רוצה. אני יכול לצלם לך את המחשב שאני יגיע הביתה
אם אתה יכול לצלם את שתי הצמות שיוצאות מהספק, אני מתכוון ל 6+2 ו 6 פין pci (אלה שמתחברים לכרטיסי מסך) לכל האורך מהתקע שלהם עד הכניסה לספק.
אני רוצה לראות אם הם נפרדים אחד מהשני או מתפצלים איפהשהו בדרך.
לא הבנתי מה לצלם לך תראה לי דוגמא
בתמונה הזו יש שני כבלים שמוקפים בעיגול, שני הכבלים שאלה מיעדים לכרטיס\י מסך, יש מצב שיש עליהם איזו מדבקה שרשום עליה "pci express" , את שני אלה או האחד הזה צלם מההתחלה שלו ועד איפה שהוא נכנס לספק.
אני רוצה לראות אותו לכל האורך.
לא הבנתי יש 6 ו 8 פינים או 8 ו 8
