בעיה שרת הDNS לא מגיב
שלום
מאתמול עד עכשיו אין לי אינטרנט רציתי לדעת איך אפשר לסדר את הבעיה הזאת (ניסיתי להחליף פילטר וזה לא עזר) יש פתרון אחר ?
אם אפשר קצת יותר פרטים מ"לא עובד לי"
אם לא עובד לך האינטרנט פנה לISP שלך...
אם משהו בשרתים שלך לא עובדים, ציין מה, תן שגיאות.
פשוט האינטרנט לא עולה וגם יש סימן קריאה על הסמל של האינטרנט רוב הפעמים זה מסתדר אחרי שאני מכבה ומדליק את הראוטר אבל הפעם זה לא עזר
נערך על-ידי RAZIEL98
טוב זה לא ממש עוזר...
קודם כל אתה מדבר על בעיות בעבודה שלך או בבית?
איך הגעת למסקנה שזה בעיה בDNS?
תענה ומפה נמשיך בהתאם לתשובות
זאת בעיה שיש לי ברשת בבית ועליתי על הבעיה בעזרת פותר הבעיות של הwindows
לא תמיד הוא כל כך מדויק.
עוד מעט תגיד לי שלחצת F1 לקבלת עזרה.... חחחח סתם, לעניננו:
אתה יכול לתאר לי איך בנויה הרשת שלך? איזה ציוד יש לך? מה מחובר למה?
מחשב נייד או נייח?
שזה קורה, זה קורה לעוד מחשבים או רק לך?
אתה מחובר בכבל או אלחוטי?
מה זה אומר ש"החלפת פילטר"? איזה פילטר?
מחשב נייד או נייח?
יש לי כבל שעובר מהקיר למודם ומחובר אליו גם פקס הפילטר שהחלפתי זה הפילטר שאליו מחוברים הכבל של האינטרנט והפקס מחוברים לרשת הזאת שלושה מחשבים ניידים טאבלט ואייפונים וכן זה קורה בכל המכשירים שמחוברים לרשת
רוב הסיכויים שיש לך ניתוקים מהראוטר עצמו.
כי כמו שאתה אומר זה לא בעיה במחשב אחד.
ואיך אפשר לפתור את הבעיה ?
צור קשר עם הISP שלך שיראו למה המודם שלהם מתנתק באמצע היום
בעיית DNS לא מגיב זאת בעיה ידועה במודם כבלים וחלק מהציוד של בזק בגלל שזה קרה לי הרבה עם ציוד של בזק
והיו הרבה ניתוקים ואותם זה לה היה מעניין עזבתי אותם זה היה בזמן שיצא הנתב בטכנולוגיה WOOW2
הנתב הכחול של רוטל למי שמכיר
ועד היום כבר הרבה שנים הם לא פתרו את הבעיה ולא רוצים להגיד ממה הבעיה ולא יעזור
כמה תנסה הם יגידו לך שהם לא יודעים על בעיה כזאת בושה
נערך על-ידי סוכריות MאנדM
הבעיה היא שאין לאן לעבור....
הוט לא ממש אופציה.
תנסה להגדיר DNS ידנית בראוטר
גם לי הייתה את הבעיה המפגרת הזאת אז עכשיו אני משתמש בDNS של גוגל
הוט יותר טובים מבזק נזק עובדה שבאתר קשה לקבל אותה
ואחרי ששינית הבעיה לא חזרה על עצמה ?
בזק לא יעלו על זה שיניתי (איך אני משנה כי אני לא רוצה לעשות נזק)
