מסך עם פאנל WVA?
שלום,
אני מעוניין לרכוש מחשב נייד חדש. בחיפושים שלי נתקלתי במחשב שמגיע עם כמה שתי קונפיגורציות של מסך - SVA ו WVA:
http://www.notebookcheck.net/Review-HP-EliteBook-850-G1-H5G34ET-Notebook.112439.0.html
על פי הביקורת, זה קיצור Standard/Wide Viewing Angle. אני לא מצליח למצוא אינפורמציה על סוג מסך WVA - משהו יכול להגיד לי אם זה מסך טוב? איך הוא ביחס ל VA \PVA \TN \IPS? הרזולוציה היא 1920x1080.
עוד מסך לדוגמה:
http://www.prad.de/en/guide/screen8022.html
המסך משמש בעיקר לעבודה (אופיס אינטרנט) אך גם לצפייה בסרטים. איך הוא?
אלא לא סוגי פאנלים, רק תיאור מילולי שאמור לתת לך מושג אם תראה מהצדדים או שלא.
בקשר למסך במחשב הנייד, מדובר בפאנל TN.
לדעתי מסך לצפיה בסרטים עדיף שייתן זוית צפיה רחבה.
היום אפשר להשיג מסכים עם פאנל IPS במחיר סביר (אמור לתת זוית צפיה רחבה), חבל לבזבז כסף על TN.
ציטוט:
HP's classification of the display in the so-called SVA category already suggests it: Instead of a high-quality IPS or PLS panel, our review unit only has an inexpensive TN panel
כן... אבל זה לא מתייחס רק ל SVA? הדגם היקר יותר WVA אז מה ההבדל? זה TN משופר?
כי זאת אותה רזולוציה...
TN משופר. אין שום קשר בכלל לרזולוציה.
אז לדעתך גם אם מדובר במסך קטן של מחשב נייד - 15.6 אינץ - עדיף לשלם את הסכום כסף הנוסף בשביל מחשב עם פנל IPS?
פשוט הייתי מצפה שככל שהמסך צר ---> זווית הצפייה צרה יותר ---> חשיבות פחותה של IPS לעומת TN לא?
הבעיה היא שמחשב נייד עם פנל IPS ידרוש ויתורים על דברים דברים אחרים כדי לשמור על אותו התקציב, או שזה ידרוש העלאה של התקציב.
לכן חשוב לי לדעת אם אתם חושבים שזה שדרג שווה למסך גם בגודל הזה - אם צפייה בסרטים זה חלק מהשימושים.
תודה רבה על העזרה!
עריכה:
כדי לסבך את העניינים, מצאתי עדכון לביקורת הקודמת על המחשב, שבה טוענים שהגרסה עם WVA היא כנראה כן עם מסך IPS:
..The more recommendable WVA version (wide viewing angle), probably with an IPS panel, is surprisingly only available in one medium-priced configuration...
עריכה 2:
דיברתי עם נציג מכירות של HP- כנראה שאתם צודקים והדגמים הם רק עם מסך TN וההבדל הוא בזווית הצפייה שהם מאפשרים :)
נערך על-ידי rubus
תוספת
היה לי לפטופ עם פאנל TN (איכותי יחסית), לצפות בסרטים לא היה נוח בגלל זויות הצפיה.
בצדדים זה רק חלק מהבעיה אגב, אם מביטים בו קצת מלמעלה או מלמטה (נניח אתה שוכב במיטה), אז כל הניגודיות משתבשת = לא שימושי לצפיה.
IPS פותר לי את בעיית זויות הצפיה.
כרגע יש לי לפטופ עם IPS ולדעתי שווה כל אגורה, יש לי גם מסך IPS למחשב נייח (בנייד זה הרבה יותר משמעותי).
ויש לו עוד יתרונות (אני לא פאן בוי, תקרא קצת בגוגל על IPS אם בא לך ;) ).
