שדרוג שילוש
לוח בוחרים לפי התכונות שבהן יש צורך (מספר חיבורי SATA, חיבורי USB וכד'), וכבר דנו בזה קודם. אם אין לך צורך בחיבורי SATA-Express ו M.2 שערכת השבבים H97 מאפשרת (ולא בכל הלוחות הם ממומשים), אז חבל סתם להשקיע כסף כאשר ניתן לקחת לוח המבוסס על H87 ולחסוך כ-50 ש"ח לפחות.
SATA-Express ו M.2, אין לי מושג מה אלה?
חשוב לי לפחות 6 חיבורי USB3 והרבה חיבורי HDD, חשוב לי גם הרבה חיבורי מאווררים.
נערך על-ידי Vlad3
כתבתי בהודעה קודמת:
בקשר ללוח - אם אתה צריך 3 דיסקים קשיחים לפחות, ואני מניח שגם כונן אופטי, אז אני מניח שלוח המבוסס על ערכת השבבים H81 לא יתאים לך, שכן יש לו רק 4 חיבורי SATA (שניים מתוכם הם SATA3 והשניים האחרים הם SATA2). לכן הלוח המשתלם ביותר עבורך יהיה ה H87-HD3 של Gigabyte, שכולל 6 חיבורי SATA, כולם הם SATA3, וכן יש לו 6 חיבורי USB בפאנל האחורי, כאשר 4 מתוכם הם USB3, ויש אפשרות לחבר עוד 2 חיבורי USB3 ועוד 6 חיבורי USB2
ואז הצעתי לך את המפרט הבא מ IQPC כפי שביקשת:
בכל מקרה, המפרט הכי משתלם שתוכל לקחת הוא כנראה זה:
מעבד:
[..] INTEL 4590 : HASWELL, CORE I5, S1150, 3.3Ghz - TRAY ₪893
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-H87-HD3 ₪464
זיכרון:
[..] KINGSTON 8GB DDR3 1600 CL11 ₪358
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER i11 ₪145
הרכבת מחשב:
[..] קניית מוצרים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1860
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 2% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
כמו כן הצעתי לך לוח יותר זול (ופחות משתלם, אבל עדיין יותר זול) וקירור יותר פשוט במידה ותרצה לחסוך (לא שווה את ההפרש לדעתי, אבל רציתי שתהיה לך האפשרות אם תרצה):
אם תרצה לחסוך, אפשר לקחת לוח B85-HD3 וקירור אחר למעבד (במעבד ובכמות הזיכרון לא משתלם לרדת):
מעבד:
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-B85-HD3 ₪409
זיכרון:
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO REV.2 - זמין במלאי ₪123
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1783
חיבורי SATA-Express ו M.2 הם סוגי חיבור חדשים והשימוש העיקרי שלהם הוא כנראה לחיבור כונני SSD.
אוקי קודם כל תודה רבה לך על כל העזרה, אני מאוד מעריך את זה.
המפרטים האלה לא יקרים בהרבה אז אני מעדיף לא להתעסק עם שינוי\עדכון ביוס.
אם היה לי מפרט יותר טוב\חדיש לפי דעתי היה יותר שווה לחכות ל14nm אבל לצערי זה לא המצב, נקווה שהביצועים של המעבד הזה ישארו טובים עם הזמן.
תבקש מהחנות שידאגו לכך שהביוס של הלוח יהיה מעודכן בכדי שהוא יעבוד עם המעבד שבחרת. זו בקשה סבירה ביותר, במיוחד אם אתה קונה לוח ומעבד מהחנות.
אם אתה בכל זאת רוצה לוח אם המבוסס על ערכת השבבים H97, הנה מפרט זהה עם לוח H97-HD3:
מעבד:
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-H97-HD3 ₪505
זיכרון:
קרור למעבד:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1901
GIGABYTE GA-H97M-D3H לא יותר משתלם?
השוואה בין הלוחות H87-HD3, H97-HD3 ו H97M-HD3:
http://www.gigabyte.com/products/comparison/list.aspx?ck=2&pids=4516,4954,4965
ההבדלים בין הלוחות:
1. ה H97M-HD3 תומך בעד 16GB זיכרון ויש לו 2 חריצי הרחבה מסוג DDR3. הלוחות האחרים תומכים בעד 32GB ויש להם 4 חריצי הרחבה לזיכרון.
2. ל H97M-HD3 יש 3 יציאות אודיו לעומת 6 בשני הלוחות האחרים.
3. כרטיס הקול ב H87-HD3 הוא קצת יותר טוב מאשר בשאר הלוחות (לא קריטי בכלל).
4. ה H97M-HD3 לא תומך במערך כרטיסי מסך מכיוון שיש לו רק חריץ הרחבה מסוג PCI-E X16 אחד (זה דיי חסר משמעות לרוב האנשים).
5. ה H97M-HD3 הוא בגודל micro-ATX ושאר הלוחות הם בגודל ATX. זה משמעותי רק אם יש בעיה של מקום במארז, אבל במקרה הזה המארז CM 690 II (קישור) זו לא בעיה כי המארז תומך בלוחות בגודל ATX, ולכן כל שלושת הלוחות יתאימו.
6. ל H97M-HD3 יש חריץ הרחבה אחד מסוג PCI בעוד לשני הלוחות האחרים יש שניים. שוב - דיי חסר משמעות, אלא אם כן יש לך יותר מכרטיס הרחבה אחד בחיבור PCI שאתה רוצה להעביר למחשב החדש.
בגדול, מה שמפריע לי ב H97M-HD3 הוא עניין הזיכרון (וגם קצת עניין חיבורי האודיו), אבל אם אתה לא מתכנן להרחיב את הזיכרון מעל ל 16GB ושאר הדברים לא מפריעים לך, אתה יכול לקחת את ה H97M-HD3 ואז המפרט יעלה לך 1859 ש"ח (שקל פחות מהמפרט עם ה H87-HD3). לשיקולך.
אתה מתבלבל בין 97m hd3 ו 97m d3h יש הרבה מאוד הבדל בניהם.
3 אין לי צורך בזה, יש לי dac+amp חיצוני לאוזניות שלי.
4 CROSS FIRE לא עוזר לי כלל, אין שום מצב שבעולם שאני אקנה ati שוב.
בכל מקרה יש לך פה טועות עם הלוחות..
נערך על-ידי Vlad3
אכן כך - הייתי בטוח שכתבת H97-HD3 ולא H97-D3H. טעות שלי. הנה השוואה בין הלוחות GA-H87-HD3 ,GA-H97-HD3, GA-H97M-D3H, GA-H97M-HD3:
http://www.gigabyte.com/products/comparison/list.aspx?ck=2&pids=4971,4516,4954,4965
ה H97M-D3H תומך בעד 32GB ב-4 מודולי זיכרון, לא כולל חריצי הרחבה מסוג PCI-E X1, אבל כן כולל חריץ הרחבה שני מסוג PCI-E X16 ולכן הוא תומך ב CrossFire, יש לו כרטיס קול כמו ה H87-HD3 ו-6 יציאות אודיו והוא בכל זאת בגודל micro-ATX. זה נראה כמו הלוח הטוב ביותר שניתן להשיגאם אתה רוצה את רוב התכונות של לוח בגודל ATX אבל אין לך מספיק מקום במארז.
הבעיה היא המחיר - ב IQPC הוא עולה 500 ש"ח, כלומר הוא יקר יותר מה H87-HD3 וה H97M-HD3. שים לב שביקשת בהתחלה שילוש בכ-1500 ש"ח, ועכשו אתה כבר עומד על 1900 ש"ח. אם אתה רוצה את הלוח הזה אבל רוצה לחסוך, אני מציע לך לשקול להזמין את המפרט מפלונטר, שם הלוח H97M-D3H עולה 465 ש"ח והמעבד Core i5-4590 עולה 838 ש"ח (משום מה הקירור Freezer i11 ירד מהמלאי שלהם), ואז המפרט יעלה לך פחות מ-1800 ש"ח.
נערך על-ידי smalul
אחרי זה רשמתי שאני יכול לעלות, לא הייתי בטוח מה התקציב הסופי, 1850 זה יצא לי כל הסיפור.
מה קנית בסוף ומאיזו חנות?
בכל מקרה, תתחדש.
ייצא*(לא יודע לעשות ניקוד) חח
נִיקוּד אפשר לעשות ע"י לחיצה על Caps Lock ואז לחיצה על Shift ביחד עם אחד המקשים בשורת המספרים (מסימן ה ~/; עד סימן ה =/+, קישור להסבר), אבל אני מניח שהתכוונת לאיות ולא לניקוד.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ga h87 hd3
4590 box
hyperx 8gb cl0 שכבר אני רואה שלא מספיק
seagate 2tb
בכל מקרה אני מרוצה!
למרות שהכ"מ שלי אשפה
נערך על-ידי Vlad3
ו... המחשב קופא בזמן מאמץ, אין לי מושג למה ואיך לבדוק מה הגורם לבעיה הזאת.
