עזרה ברכישת נייד לסטודנט עד 5000 ש"ח
האם יש אתר או חנות ספציפית שאת\ה מעונין\ת לקנות בהן? אם כן, איזה: KSP או IVORY אבל אם ממליצים משהו אחר אפשר ..
מהארץ או מחו"ל(אם מחו"ל-איזו ארץ?): מהארץ
מתי מתוכננת הרכישה: שבועות קרובים
תקציב:5000
יש מצב לחריגה? אם כן, בכמה: לא
יד ראשונה\שניה: יד ראשונה
זמן אחריות רצוי: כמה שיותר
חברת המחשב הניד המועדפת: אין עדיפות אבל הבנתי שעדיף ASUS או DELL
מערכת הפעלה מועדפת: לא ממש מעניין
גודל כונן קשיח מועדף: לא קריטי
משקל הנייד המועדף: משהו נוח ללימודים..
גודל הצג: חובה 15.6 לדעתי יתאים
זמן סוללה רצוי: כמה שיותר
צבע המחשב הרצוי: לא משנה
אפשרויות נוספות במחשב: שיהיה עם 8G ראם , יציאת HDMI וחיבור USB 3, שיהיה גם כרטיס מסך חזק יחסית.
תודה:biglaugh:
הקפצה
גם אני מחפש לרכוש מחשב נייד בימים אלו, וגם אצלי זה פחות או יותר התקציב.
עצרתי על דגם של ASUS, N550, לדעתי זה דגם די מוצלח, אני רוצה לחשוב על זה עוד כמה ימים וכנראה שארכוש אותו.
אם תבחר גם כן במחשב הזה, הייתה אולי רוצה שנרכוש אותו "ביחד"? ואולי אפילו נצליח להשיג הצעת מחיר טובה יותר.
תעדכן בבקשה אם תמצא דגם אחר שעונה לדרישות שלך :xyxthumbs:
זאת הצעת המחיר שהשגתי:
נייד מולטימדיה וטאץ ASUS N550JK-CM062H i7 15.6
כולל תיק, עכבר וסאבוופר במתנה. אחריות לשלוש שנים כולל איסוף והחזרה ע”י ASUS ישראלב 5329 ₪
מפרט מלא:
תצוגה 15.6” 16:9 IPS FHD (1920x1080) LED Backlight Non-Glare LCD Touch Panel
מעבד Intel® Core™ i7 4700HQ Processor
זיכרון 8GB DDR3 MHz SDRAM
זיכרון מרבי DIMM Up to 16 GB
דיסק קשיח HDD 1000GB
כרטיס גרפי NVIDIA® GeForce® GTX 850M 4GB DDR3
תקשורת
Integrated 802.11 b/g/n or 802.11 a/g/n (WiDi)
Built-in Bluetooth™ V4.0+HS
10/100/1000 Base T
BT 4.0 support on WLAN+ BT 4.0 combo card
כונן אופטי Blu-Ray DVD Combo Read Only
יציאות
1 x COMBO audio jack
3 x USB 3.0 port(s)
1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert
1 x HDMI
1 x mini Display Port
1X AC adapter plug
2 -in-1 card reader ( SD/ SDXC/ MMC)
מצלמה HD Web Camera
מערכת הפעלה Windows 8.1
סוללה 4 Cells
משקל התחלתי 2.6 kg
אביזרים נלווים תיק, עכבר ו SUB
צבע Black and Gray
נערך על-ידי Mics
הוספת מפרט
מסך מגע = מסך מבריק
עדיף את הגרסה ללא מסך מגע ובכך יהיה מסך מט ללא השתקפויות
בדגם ללא מסך מגע הHDD הוא של 750GB.
האמת, נראה לי שאתה צודק ועדיף אותו, הוא יותר זול ב400 ש"ח.
וב400 ש"ח אפשר לקנות הרד דיסק חיצוני.
או SSD טוב במעט יותר מ-400 ש"ח, להוציא את הצורב ולשים במקומו את הכונן הקשיח. וככה יהיה SSD + HDD (ראה מדריך בסטיקי)
את הצורב לשים במארז USB חיצוני ולסגור את העניין (מארז עולה 20 ש"ח).
מפרט מלא:
תקשורת
10/100/1000 Base T
יציאות
3 x USB 3.0 port(s)
1 x HDMI
1X AC adapter plug
מצלמה HD Web Camera
סוללה 4 Cells
משקל התחלתי 2.6 kg
צבע Black and Gray
הכוונה שלך למחשב הזה ? :
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12868
אם כן הוא נשמע טוב אבל לא כבד קצת ללימודים?
כן.
הוא שוקל בהתאם לאיכות הבנייה שלו, כמה שהמחשב יותר איכותי קח גם הוא יותר כבד + תוסיף לזה את גודל המסך.
קח 2 קרטוני חלב ו300 גר גבינה, שים בתיק ותנסה להרים את התיק.
אם זה כבד לך אז חפש נייד יותר קל, וכנראה גם עם מסך יותר קטן.
אממ שמע אני רוצה משהו טוב..לא יודע כמה באמת זה כבד 2.6 על הגב וכאלה
אני מנסה לתת לך כלי להחליט :) לדעתי 2.5 קילו למחשב נייד מאלומיניום זה סביר, ואני אישית מעדיף לשלם קצת יותר ולקנות משהו כזה מאשר לקנות לנובו ב2500 ש"ח, מפלסטיק, במשקל 1.3 קילו וכל חודש וחצי לשלוח אותו לתיקון.
נ.ב.
אני לא מספיק עשיר כדי לקנות דברים זולים.
נערך על-ידי Mics
נ.ב.
יש לו 4 תאים שזה אומר לכמה זמן מספיק הסוללה בערך.
עפ"י הסקירות ביוטיוב זמן עבודה:
בקריאה 3-6 שעות
משחק/צפייה בוידיאו 1.5~3 שעות
אה לא כזה הרבה בכלל..:S
רגע רגע, אתם בטוחים שהמסך הוא לא מט? כי אם אני לא טועה אם תלחצו על קישור לאתר היצרן בדף הקניה של המוצר בKSP שהבחור כאן ציין מופיע שזה NONE-GLARE למרות שזה מסך מגע.. אולי אני טועה? IPS FHD (1920x1080) LED Backlight Non-Glare LCD Panel
אני הולך לקנות את המחשב הנ"ל (דגם N550JK-CM062H) לכן חשוב לי שתגיבו בהקדם.
עריכה: קניתי את המחשב (N550JK-CM062H) ואני מאוד מאוד מרוצה!! מחשב מאוד יפה וחזק! למרות שיש יותר חזק ממנו (G550JK-CN277H) אך אני לא גיימר מטורף!! למרות שאני הייתי רוצה שהמחשב כולו יהיה שחור כי זה יותר יפה אולי. אך תמיד יש אפשרות להגדיל את הזכרון ובכך להשתוות למחשב הגיימרים כי חוץ מזיכרון של 16 מדובר פחות או יותר באותו מחשב למעט המסך מט שבגיימרים שלא כזה קריטי אך למחשב שקניתי יש ANTI-GLARE שזה גם סבבה..
נערך על-ידי cool8g
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שמח לקרוא את זה, אני חשה לקנות את אותו הדגם בלי המסך מגע.
סליחה על הבורות, מה ההבדל בין anti glare למסך מט? זה לא אותו דבר?
ואם יש לך מסך מגע ( לפי קוד הדגם שלך ) אז זה אמור להיות מסך מבריק (glare)
בלבלת אותי. .
