חוות דעת על מאוורר Scythe Mine 2
שלום!
עשיתי שדרוג למחשב לאחרונה והתקינו לי את המאוורר Hyper N520 Cooler Master. נראה שהוא עושה את העבודה, כי הוא שומר על טמפ' של Core 1,2,3,4 על כ-55 מעלות כשאני משחק משחקים כבדים. הבעיה שלי איתו היא הרעש הקבוע שהוא מפיק, גם במצב Idle, ולכן הייתי רוצה להחליף אותו.
קיבלתי הצעה למאוורר Scythe Mine 2.
האם המאוורר הזה נחשב לשקט ויהיה שקט יותר מהמאוורר הנוכחי שלי?
השאלה השנייה היא האם הוא יקרר בצורה טובה את המעבד? (אני לא עושה OverClocking).
פירוט המחשב:
Intel core i7 930 @ 2.8 GHz.
8GB DDR3
Radeon R9 290 Tri-x
Cougar A760 760W
תודה מראש!
ה- Scythe Mine 2 הוא בעל מאוורר 140MM מה שאומר שזהו קירור גדול ואתה צריך לוודא שהוא יכנס במארז שלך , לגבי השקט שלו אין לי מושג.
יש את הקירורים הבאים שאתה יכול לשקול:
http://ksp.co.il/?uin=8530
http://ksp.co.il/?uin=11677
http://ksp.co.il/?uin=22170
http://ksp.co.il/?uin=20588
http://ksp.co.il/?uin=13196
ניסית להוריד את מהירות המאוורר?
תודה על התגובות המהירות.
עשיתי שדרוג למחשב בדיוק והוחלף גם המארז כדי שאוכל להכניס את ה-R9 290, כך שאני חושב שמאוורר גדול כן ייכנס למארז.
העניין הוא שהתקינו לי כבר את ה-Hyper N520 Cooler Master בחנות מסוימת ואני רוצה שהם יחליפו לי אותו, כך שאני די מוגבל להצעות שלהם. הם טוענים שאני צריך מאוורר גדול כדי לקרר את המעבד שלי בתנאים האלה. עשיתי חיפוש באינטרנט וראיתי חלק מהביקורות שאומרות שה-Scythe Mine 2 רועש וחלק שהוא שקט מאוד, מה שדי מבלבל.
לגבי המאוורר הנוכחי - Hyper N520, לפי מה שקראתי באינטרנט הוא פועל במהירות קבועה של 1800RPM, כך שהרעש שהוא מפיק קבוע בכל מצב ואי אפשר לשנות אותו.
באיזו חנות מדובר? מה החלופות שלהם?
זו חנות בחיפה שקוראים לה "אלכס מחשבים" ויש לי ניסיון טוב איתה של איזה 15 שנים כבר, אבל הפעם הם קצת מאכזבים. בינתיים הם הציעו לי רק את המאוורר הזה, ואם אני לא אצליח לוודא שהוא שקט לפני שהם מתקינים אותו, אני אבקש מהם רשימה של המאווררים שהם יכולים להשיג ואעשה מחקר עליהם. שאלתי ספציפית על ה-Scythe Mine 2 כדי אולי לחסוך את הבלאגן הזה אבל בינתיים לא ברור לי אם הוא מספיק שקט.
אין ספק שה-MINE 2 יהיה שקט יותר. גם תוכל לשלוט על מהירות המאוורר עם speedfan למשל.
אוקיי, תודה רבה!
אני אדבר איתם מחר, אולי יש להם מחשב קיים עם המאוורר הזה שאני אשמע את הרעש לפני שהם מחליפים. אם לא אני כנראה אלך על זה.
הHyper N520 גם נשלט הוא בעל חיבור 3 פינים, פשוט תשנה את ההגדרות בביוס ותראה אם מתאים לך לפני שאתה קופץ להחליף קירור.
