זקוק להמלצה HOMEPLUG
יש לי חלק בבית שבו אני לא מצליח לקבל כיסוי טוב של WIFI. קיבלתי לא מזמן מבזק את
VDSL 600Mbps VEGN2610 מה ששיפר את הקליטה אבל היא עדין לא מספיק טובה בשביל סטרימינג למשל.
חשבתי על HOMEPLUG בתור פיתרון. רשת החשמל שלי היא חד פזי.
מחיפוש שעשיתי נראה שה
TP-Link AV600 TL-PA6010 600Mbps שמוכרים ב KSP הוא הכי משתלם
שניתן לקנות בארץ, אבל זה יוצא די יקר 400 שקל לשתיים.
http://ksp.co.il/?uin=22169
בדקתי אפשרות להזמין מחול אבל לרוב זה יוצא אותו דבר כמו לקנות בארץ עד שניתקלתי באיבי במכירה של קיט
TENDA 1000MBPS במחיר של 250 שקל
http://www.ebay.com/itm/Tenda-1000Mbps-HD-Gigabit-Powerline-Adapter-Starter-KIT-Home-Plug-Adapter-x2Pcs-/281370278976?pt=UK_Computing_Powerline_Networking&hash=item4182f9bc40
העניין הוא שאני לא מכיר מוצרים של החברה הזאת , אני לא מצפה שהפלאג שלהם יתן לי 1000MBPS בדיוק כמו שאני לא מצפה
שה TPLINK יתן לי 600MBPS אבל השאלה היא האם אני יכול לצפות למוצר איכותי או שזה סתם זבל סיני? ובכלל מה אתם חושבים
התקנתי אחד כזה בבית 2 קומות. לדעתי זה הפתרון הכי טוב כשהוא עובד, וספציפית מה שאני התקנתי, עובד מצויין.
התקנתי דגם אלחוטי של D-LINK, קניתי אותו מבזק, המחיר גם היה סביר, רק שכרגע אני צריך עוד אחת ופתאום לא ניתן להשיג אותו, אין לי מושג למה.
בגלל שאני צריך עוד קיט אלחוטי אז הלכתי לאיביי, הזמנתי קיט של חברת TENDA, בנתיים מחכה לזה, אעדכן שיגיע.
בעיה נוספת שאין לי מספיק נסיון עם זה כדי לדעת עד כמה זה טוב, כרגע האינדיקציה שלי היא רק על התקנה בודדת. שמעתי שיש מקרים שבהם זה לא עובד טוב בגלל הרשת חשמל וזה די בעייתי, כי אתה קונה מוצר שאין לך מושג אם יעבוד בכלל.
אם לא עובד נתקעת איתו.
הבעיה הכי גדולה של מתאמי HOMEPLUG היא שלא ניתן להעריך כיצד, איך והאם יעבדו.
זה מאוד אינדיבידואלי לכל בית, מה שניתן להגיד הוא שאם החשמל בבית הוא תלת פאזי הסיכוי שהמתאמים יעבדו כראוי קטן אבל יש גם יוצאים מן הכלל.
המתאמים שתומכים במהירויות של 600MBPS הם המתקדמים והמומלצים ביותר.
מידע מורחב לפתרונות רשת קווית ואלחוטית ניתן למצוא בקישור הבא:
http://www.smartnetworks.co.il/#!wifi/cva3
אם אני הולך על HOMEPLUG ,אז מה לדעתכם עדיף ה TPLINK מ KSP או ה TENDA?
משהו מכיר את החברה הזאת TENDA ? זאת חברה מוכרת?
ואולי יש לכם המלצה ל HOMEPLU אחר?
