מחשב חדש נדלק ונכבה
לפני כשבועיים-שלושה קיבלתי מחשב חדש שידידה רכשה ב-TMS, בחלקים (בכוונה).
הרכבתי את המחשב לפני כשבועיים והחזרתי לקרטון (מחוסר זמן להתקנות).
הערב פתחתי את המארז, הרכבתי מסך וכו', אני מדליק אותו, הוא נדלק ונכבה אחרי כמה שניות.
אין אפילו אורות בלוח אם. רק אור כחול של המארז (R4) שנדלק ונכבה כשהמחשב נדלק ונכבה יחד.
מדובר בספק כוח חדש מהניילון, FSP RAIDER 650W
וידאתי כי הזכרונות במקום (ניסיתי גם להחליף מיקומים לפי ההוראות), חיבור 24 פינים + 8 פינים. הכל נראה תקין לחלוטין.
אף פעם זה לא קרה לי. יש מצב שספק הכוח פגום למרות שהוא חדש מהאריזה ולעולם לא אבד?
מישהו נתקל בבעיה כזאת בעבר?
תודה!
- - - תגובה אוחדה: - - -
עדכון:
זה לא ספק כוח. מצאתי ספק אחר שיש לי וקורה אותו דבר בדיוק :cwm3:
באיזה שלב הוא נכבה?
הוא מגיע למסך POST?
האם אתה יכול להכנס ל BIOS?
ניתקתי כרטיס מסך, עדיין קורה. גם הוצאתי זכרונות, פירקתי מעבד. עדיין אותו דבר.
גם אין אורות על הלוח אם שזה מוזר מאוד.
אני לא מגיע לשום דבר... הוא נדלק ונכבה אחרי 2 שניות. כשהייתי עם מסך לא היה שום דבר, כאילו המסך לא מחובר לכלום. STAND BY...
נשמע כמו לוח תקול אבל די מוזר.
באמת נשמע מוזר.
לפי דעתי. שלח לאחריות.
כן, מחר אלך ל-TMS שיבדקו את זה במעבדה שלהם.
אכן נשמע כמו לוח אם, יכול להיות בחיבור של החלקים, משהו לא ישב כמו שצריך או לא במקום הנכון מה שגרם לקצר.
מקווה שיסתדר מול TMS, בהצלחה
מה המפרט המלא?
לפני שאתה שולח תוודא החשמל מחובר כמו שצריך + תחבר רק דברים הכרחיים כמו מתח למעבד / ללוח / הרדיסק / קירור של המעבד ותבדוק עם המעבד הגראפי המובנה בלוח ( ללא חיבורים כמו סאונד USB וכ׳ו )
תבדוק שבטעות לא עיקמת פינים בתושבת של המעבד בלוח אמ ...
האם הרכבת מגבהים בין הלוח אם למארז ?
תיבדוק עם הלוח מחוץ למארז.
זו לא פעם ראשונה שאני מרכיב מחשב. הכל הורכב בצורה נכונה.
זה אותו מארז כמו שיש לי אז אני מכיר אותו היטב.
בדקתי את המעבד, אין שום פינים עקומים. הכנסתי אותו בדיוק לפי ההוראות.
הלוח אם היה אמור להראות אורות מסוימים או לפחות צפצופים ואת שניהם אין,
אפילו לא אות למסך מחשב.
אסע עוד מעט ל-TMS ונראה מה יגידו. בטח ישאירו אצלם במעבדה כי יום שישי.
לפני זמן קצר חזרתי מ-TMS.
הבאתי להם את המחשב, הטכנאי ישר קיבל אותי ושאל את כל השאלות הרלוונטיות.
ישר עלה על הבעיה ופתר אותה :s0403:
המפרט המקורי היה עם 4770 ומאחר וידידה שלי שהמחשב שלה, הזמינה אחרי 3 שבועות שמתי לה כבר את ה-4790
ואז בעצם הביוס בלוח אם לא היה מעודכן ולא הכיר את המעבד אז כיבה אותו והספק כנראה הדליק מחדש, ככה בלולאה...
אז הטכנאי הרכיב מעבד ישן יותר, עדכן ביוס והרכיב את המעבד החדש בחזרה וראיתי שהכל עובד בביוס.
אז זה היה מאוד מהיר. הייתי בטוח שירצו להשאיר את המחשב שם לבדיקות בעיקר כי יום שישי ועובדים עד 14:00
אז הם שיחקו אותה. תענוג! עכשיו הסופ"ש אפשר לעבוד על התקנות סוף-סוף :biglaugh:
:xyxthumbs::xyxthumbs:
