מעבד תקוע על יחידת קירור
מצרף תמונה של המצב, אבל כמו שזה נשמע, המעבד תקוע חזק מאוד על הקירור.
ברוב טיפשותי וקמצנותי, השתמשתי במשחה תרמית ישנה מדיי. החומר הפך להיות דבק מגע כנראה עם הזמן. התוצאה היא שכשמשכתי את הגוף קירור שלפתי את המעבד כשהוא עדיין נעול בפנים. למזלי הרב כל הרגליים נשארו תקינות, לפחות לפי המראה.
עכשיו את עזרתכם, איך אני משחרר את אחיזת המוות של המעבד??
תוכל לקחת כלי חד מפלסטיק או מעץ, דחוף אותו בין פלטת הPCB הירוקה לבין גוף הקירור ותרים תוך כדי שאתה אוחז ביד השניה את המעבד כדי שלא יעוף.
את הכלי כדאי שתדחוף באיזור מרכז הפלטה ולא בפינה.
תפעיל כח שקול וברגש.
זה מקרה נפוץ ולא ממש קשור לשימוש בחומר תרמי ישן מידי
תרטיב אם אלכוהול את האזור בין המעבד והקירור כדיי שיתחיל לחלחל פנימה. תכניס סרגל מתכת / חלק מתכתי של כ מסך / וכו בין הקירור והמשטח "התחתון" של המעבד ותתחיל להרים אותו אם החלק השטוח, כלומר כך שאתה מרים ביחד את כל הצלע של המעבד ולא בנקודה אחת. צריך קצת כוח, לא יותר מידי
אלכוהול עשוי לעזור, בקשר לחלק מתכתי, הייתי קודם מחפש כלי מפלסטיק או עץ כדי לא לפצוע את משטח הנחושת של גוף הקירור.
כרגע ניסיתי עם פן, ועזר מעט למשחה בקצוות, הצלחתי לגרד עם סכין אבל לא לחדור למרכז, מה שכן הגזמתי לאללה גם עם הכמות, עכשיו רק שם לב. אנסה בערב עם אלכוהול, או אולי מסיר לק.
תודה לכולם בנתיים!
פן, סכין, מסיר לק? קח קונגו עם ברנר וזהו.
עכשיו ברצינות, אין לך מה לעשות?
עם פן אתה מחמם יותר מדי את הPCB ואת המעבד, עם סכין אתה פוצע את הPCB ואת משטח הנחושת של הקירור ומסיר לק/אציטון לא מומלץ לרכיבי פלסטיק פיבר וכאלו.
לפני שאתה מנסה עם מתכת נסה עם טלכרט או כרטיס אשראי שלא בשימוש ( או משהו דומה )
ואם אתה הולך על מתכת נראה לי מכסה של פחית שימורים אמורה לעשות את העבודה
טלכרט או כל כרטיס פלסטיק אחר ישברו/יתעקמו.
מכסה פחית שימורים? עזוב את זה שזה יתעקם, זה לא פרקטי והוא לא יצליח עם מתכת עגולה להגיע למרכז ולתת קונטרה כנגד המשטח של הקירור.
עוד שיטה שיכולה לעבוד אם לבחור יש קצת רגש וגישה למלחציים קטנות.
לסגור מלחציים עד נגיעה על המעבד. לסובב את גוף הקירור תוך כדי שהמעבד תפוס במלחציים ברגש.
כדאי לתפוס את המעבד כדי שלא יפול.
נערך על-ידי idanmal
למה לא אצטון או אלכוהול שוב? הרי בזה משתמשים כדי לחטא את ראש המעבד משאריות המשחה
טעות בידך, עם אלכוהול משתמשים אבל אציטון עלול להזיק לחלקי פלסטיק או פיברגלס.
אצטון יכול לפגוע בחומר של המשטח התחתון, חוצמזה הוא יכול אוליי גם להמיס את ההדבקה בין חלק האלומיניום של המעבד והמעבד עצמו....
תודה! אנסה עם מתכת כמו בתמונה. צריך לשים תאריך תפוגה ואזהרה על המשחה, לא ייתכן שזה הופך לדבק מגע ככה.
נערך על-ידי MoAv
אין קשר לכמה היא ישנה. יותר קשור לטמפ' שאליה היא התחממה בעבודה ולסוג (אלה שיש להן צבע מטאלי הופכות ממש לאבן)
*פרצוף המום*
אז אפילו איזמל לא יעזור פה??
בכל מקרה תוריד את המעבד על ידיי משיכה ואלכוהול. אם יש לך לא סתם סרגל מתכת אלא משהוא כמו בתמונה שלי שיש לו קצה מקופל, הוא נותן לך יתרון
ניתן לנקות אותו אחריי זה אם אלכוהול וקצה של מעגל מודפס (הוא חומר קשה יותר מפלסטיק ומוריד את החומר קירור טוב יותר, אבל לא שורט את המעבד)
