מחפש מסך מחשב/טלוויזיה 27 אינץ', תקציב 1600-1700.
אני מחפש מסך מחשב/טלוויזיה בגודל 27 אינץ' (אפשר 26/28 אינץ').
הייעוד המרכזי זה טלוויזיה,סרטים ושימוש משרדי (גלישה באינטרנט וכ"ו). אם המסך יתאים גם למשחקים-בונוס אבל לא קריטי.
מאוד חשוב שיהיה נוח גם לראות טלוויזיה וגם לעבוד כמחשב.
מבחינת חיבורים צריך DVI,RGB וHDMI.
פאנל חובה IPS ודומיו, TN לא בא בחשבון (מניסיון העבר).
התקציב הוא בין 1600-1700 אבל אני מוכן לחרוג עד סביבות ה1900 בשביל מסך ממש טוב. רזולוציה 1080P יספיק (אין צורך ביותר).
הזמנת מסך קוריאני מEbay לא בא בחשבון, אני צריך חנויות בארץ.
תודה לעוזרים
נערך על-ידי menas
חבל שאתה לא מוכן לשקול מסך קוריאני מ-EBAY. קיבלתי את שלי לפני מספר ימים ואני ממש מרוצה.
הוא אפילו עובד ב-96HZ (לא טרחתי לנסות גבוה יותר, אין טעם כל עוד אני משתמש ב-6970 הישן).
יש לו כרטיס מסך hd5850 שלא יכול לדחוף בצורה רצינית רזולוציה של QHD
לגבי השאלה, מסך IPS 27 הכי זול עם 3 שנים אחריות -
http://www.18comp.co.il/prodtxt.asp?id=5589
עוד אופציה שנראית נחמדה -
http://fre.co.il/items/209287
נערך על-ידי Access Denied
צודק, לא שמתי לב לחתימה שלו.
תודה רבה על ההמלצות.
לצערי אני עם ממיר ישן של yes כך שאני צריך component (לבן-אדום-צהוב) וכל מסכי הIPS באים בלי (זה סוג של קנוניה?). יש מסך אחד של סמסונג שכן בא עם קומפוננט אבל הוא TN...
אולי אני אשדרג כבר לממיר yes HD... חוץ מזה יש למשהו הצעות? אולי יש מתאם שיכול לעזור לי?.
זה composite, לא component.
זה חיבור ישן מאוד, אין שום סיבה שמסכים חדשים יגיעו עם אלה.
ראשית, כמובן שכדאי להחליף לממיר HD.
שנית, לא הייתי פוסל מסך קוראני עם רזולוצית QHD+. לעבודה שוטפת עם מחשב זה עדיף בהחלט. למשחקים - אפשר להוריד את הרזולוציה ל-FHD. ההבדל לא יהיה משמעותי
לעבודה שוטפת לא צריך רזולוציה של QHD. אין סרטים שתומכים את הרזולוציה הזו ולכן לא תראה הבדל בסרטים.
בנוסף צריך לשבת במרחק יחסית קרוב למסך כדי להנות מהרזולוציה הגבוה.
במקרה הזה מיותר לדעתי לשלם 1600 שח על מסך שמגיע לא אחריות כלל.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
