המרת סקריפט פייתון לקובץ EXE
שלום.
אני מנסה להמיר סקריפט שכתבתי בפייתון לקובץ EXE עצמאי ואני נתקל בבעיות בנושא.
הסקריפט שהכנתי מכיר גם ממשק בTkinter לכן חשוב לי להמיר אותו לקובץ עצמאי
משיטוט שלי ברשת מצאתי את הכלי בשם Pyinstaller שממיר את הקוד לקובץ EXE אולם כשניסיתי להשתמש בו אני נתקל בבעיות ולא מצליח לסיים את הפעולה.
הכלי יוצר לי תיקיה חדשה בשם של הקובץ py שאני מעוניין אבל לא מקמפל את כל הקבצים שהכין לקובץ אחד ויחיד.
אשמח לשמוע האם למישהו יש עצה בנושא או כלי אחר שמבצע את מה שאני רוצה.
הקוד שלי מכיר קובץ אחד ויחיד עם סיומת PY ובתוכו מספר פונקציות.
תודה מראש.
זה אמור לעבוד, השאלה היא איך הרצת אותו ואיזו שגיאה קיבלת.
הרצתי בצורה הפשוטה ביותר, הנחתי את התיקיה של pyinstaller-2.1 בתיקיה הראשית של פייתון בכונן C, העברתי לתיקיה הזאת את הסקריפט עם סיומת PY , הרצתי את הפקודה pyinstaller.py -F myscript.py וקיבלתי תיקיה באותו השם עם קובץ myscript.spec ועוד תיקיה בשם build. ולא קובץ אחד.
C:\Python27\PyInstaller-2.1>pyinstaller.py -F final.py32 INFO: wrote C:\Python27\PyInstaller-2.1\final\final.spec
55 INFO: Testing for ability to set icons, version resources...
62 INFO: ... resource update available
64 INFO: UPX is not available.
94 INFO: Processing hook hook-os
237 INFO: Processing hook hook-time
244 INFO: Processing hook hook-cPickle
325 INFO: Processing hook hook-_sre
469 INFO: Processing hook hook-cStringIO
590 INFO: Processing hook hook-encodings
610 INFO: Processing hook hook-codecs
1107 INFO: Processing hook hook-httplib
1115 INFO: Processing hook hook-email
1247 INFO: Processing hook hook-email.message
1508 WARNING: library python%s%s required via ctypes not found
1641 INFO: Processing hook hook-xml
1725 INFO: Processing hook hook-xml.sax
1761 INFO: Processing hook hook-pyexpat
1856 INFO: Extending PYTHONPATH with C:\Python27\PyInstaller-2.1
1857 INFO: checking Analysis
1857 INFO: building Analysis because out00-Analysis.toc non existent
1858 INFO: running Analysis out00-Analysis.toc
1859 INFO: Adding Microsoft.VC90.CRT to dependent assemblies of final executable
1950 INFO: Searching for assembly x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21
022.8_none ...
1951 INFO: Found manifest C:\Windows\WinSxS\Manifests\x86_microsoft.vc90.crt_1fc
8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_none_bcb86ed6ac711f91.manifest
1953 INFO: Searching for file msvcr90.dll
1954 INFO: Found file C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_
9.0.21022.8_none_bcb86ed6ac711f91\msvcr90.dll
1954 INFO: Searching for file msvcp90.dll
1955 INFO: Found file C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_
9.0.21022.8_none_bcb86ed6ac711f91\msvcp90.dll
1955 INFO: Searching for file msvcm90.dll
1957 INFO: Found file C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_
9.0.21022.8_none_bcb86ed6ac711f91\msvcm90.dll
2063 INFO: Analyzing C:\Python27\PyInstaller-2.1\PyInstaller\loader\_pyi_bootstr
ap.py
2080 INFO: Processing hook hook-os
2097 INFO: Processing hook hook-site
2120 INFO: Processing hook hook-encodings
2263 INFO: Processing hook hook-time
2266 INFO: Processing hook hook-cPickle
2353 INFO: Processing hook hook-_sre
2511 INFO: Processing hook hook-cStringIO
2661 INFO: Processing hook hook-codecs
3210 INFO: Processing hook hook-httplib
3217 INFO: Processing hook hook-email
3359 INFO: Processing hook hook-email.message
3686 WARNING: library python%s%s required via ctypes not found
3809 INFO: Processing hook hook-xml
3886 INFO: Processing hook hook-xml.sax
3921 INFO: Processing hook hook-pyexpat
4040 INFO: Processing hook hook-pydoc
4109 INFO: Analyzing C:\Python27\PyInstaller-2.1\PyInstaller\loader\pyi_importer
s.py
4316 INFO: Analyzing C:\Python27\PyInstaller-2.1\PyInstaller\loader\pyi_archive.
py
4510 INFO: Analyzing C:\Python27\PyInstaller-2.1\PyInstaller\loader\pyi_carchive
.py
4700 INFO: Analyzing C:\Python27\PyInstaller-2.1\PyInstaller\loader\pyi_os_path.
py
4712 INFO: Analyzing final.py
4792 INFO: Processing hook hook-_tkinter
4957 INFO: checking Tree
4958 INFO: building because out00-Tree.toc missing or bad
4958 INFO: building Tree out00-Tree.toc
5246 INFO: checking Tree
5247 INFO: building because out01-Tree.toc missing or bad
5248 INFO: building Tree out01-Tree.toc
5471 INFO: Hidden import 'codecs' has been found otherwise
5472 INFO: Hidden import 'encodings' has been found otherwise
5475 INFO: Looking for run-time hooks
5477 INFO: Analyzing rthook C:\Python27\PyInstaller-2.1\PyInstaller\loader\rthoo
ks\pyi_rth_Tkinter.py
6609 INFO: Adding Microsoft.Windows.Common-Controls to dependent assemblies of f
inal executable
6717 INFO: Using Python library C:\Windows\system32\python27.dll
6836 INFO: Warnings written to C:\Python27\PyInstaller-2.1\final\build\final\war
nfinal.txt
6847 INFO: checking PYZ
6848 INFO: rebuilding out00-PYZ.toc because out00-PYZ.pyz is missing
6849 INFO: building PYZ (ZlibArchive) out00-PYZ.toc
8182 INFO: checking PKG
8184 INFO: rebuilding out00-PKG.toc because out00-PKG.pkg is missing
8184 INFO: building PKG (CArchive) out00-PKG.pkg
Traceback (most recent call last):
File "C:\Python27\PyInstaller-2.1\pyinstaller.py", line 18, in <module>
run()
File "C:\Python27\PyInstaller-2.1\PyInstaller\main.py", line 88, in run
run_build(opts, spec_file, pyi_config)
File "C:\Python27\PyInstaller-2.1\PyInstaller\main.py", line 46, in run_build
PyInstaller.build.main(pyi_config, spec_file, **opts.__dict__)
File "C:\Python27\PyInstaller-2.1\PyInstaller\build.py", line 1924, in main
build(specfile, kw.get('distpath'), kw.get('workpath'), kw.get('clean_build'
File "C:\Python27\PyInstaller-2.1\PyInstaller\build.py", line 1873, in build
execfile(spec)
File "C:\Python27\PyInstaller-2.1\final\final.spec", line 17, in <module>
console=True )
File "C:\Python27\PyInstaller-2.1\PyInstaller\build.py", line 1170, in __init_
_
strip_binaries=self.strip, upx_binaries=self.upx,
File "C:\Python27\PyInstaller-2.1\PyInstaller\build.py", line 1008, in __init_
_
self.__postinit__()
File "C:\Python27\PyInstaller-2.1\PyInstaller\build.py", line 309, in __postin
it__
self.assemble()
File "C:\Python27\PyInstaller-2.1\PyInstaller\build.py", line 1069, in assembl
e
archive.build(self.name, mytoc)
File "C:\Python27\PyInstaller-2.1\PyInstaller\loader\pyi_archive.py", line 217
, in build
self._finalize()
File "C:\Python27\PyInstaller-2.1\PyInstaller\loader\pyi_carchive.py", line 19
0, in _finalize
self.save_toc(toc_pos)
File "C:\Python27\PyInstaller-2.1\PyInstaller\loader\pyi_carchive.py", line 35
1, in save_toc
tocstr = self.toc.tobinary()
File "C:\Python27\PyInstaller-2.1\PyInstaller\loader\pyi_carchive.py", line 85
, in tobinary
nmlen + entrylen, dpos, dlen, ulen, flag, typcd, nm + pad))
struct.error: argument for 's' must be a string
אתה יכול לנסות גם את py2exe.
זאת הייתה המחשבה הראשונה אבל py2exe לא תומך בגרסה 2.7 של פייתון שאני עובד בה
