כרטיס שיחליף את ה 4890 שלי?
נתקלתי כבר בכמה משחקים שצריכים DX11 שאין לי.
איזה כרטיס חדיש אני יכול לקנות שיהיה טוב יותר ויכלול DX11, עד 600 ש"ח. עדיפות לפחות.
  • תגובות 31
  • צפיות 5.3k
מה המפרט המלא של המחשב? כולל דגם של ספק כוח.
מפרט מחשב
e8400 @ 3.5GHz
gigabyte ga-ep43t-ud3l
Kingsotne ddr3 8GB 1333MHz
HD 4890
Intel 128GB SSD
ספק כח גנרי 500W
תצטרך להחליף ספק.
עלות ספק באיזור ה300 ש"ח.
תקציב כולל יכול לכלול 600-700 ש"ח לכרטיס מסך +300 ש"ח לספק?
ביחד 1000 ש"ח.
צריך להיות אמיץ בשביל להריץ HD 4890 על ספק 500W ג'נרי. כדי לסבר את האוזן, צריכת החשמל שלו דומה לזאת של GTX 770.
מסכים עם דובי לגבי הרכישה. אם המזל הרע לא תפס אותך עד עכשיו, הוא יכול לתפוס אותך הרבה יותר מעכשיו. מומלץ להשקיע בשילוב שימשיך איתך הלאה.
למשל:
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=11196-19-20Gu
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=SS-550RT
קח בחשבון שהמעבד שלך יפקוק בצורה רצינית את הכרטיס. הוא כבר פוקק את ה-4890 בלא מעט משחקים.
נערך על-ידי djelectric
ליאור, האם שידרוג לכרטיס שהצעת לו יהיה טוב גם בשבילי?
יש לי תנור GTX580
למשל:
לא מאמין שצריך להחליף משהו שעובד כבר 3 שנים בלי שום גליץ'.
בעוד שגם הכרטיס וגם המעבד בOC קבוע.
מהי צריכת החשמל של ה7950 שהמלצת לעומת שלי? חדשים דווקא צורכים פחות, לא?
אולי יש משהו מתאים ביד שניה פה באתר?
אתה יכול לצלם את ספק הכח שלך ולהעלות תמונה שלו? מסקרן אותי.
אחרי כל השנים פה, לא להמליץ לך להחליף ספק וכן כרטיס יהיה רשלני ומסכן, כמו להמליץ לאדם בעל משקל גבוה במיוחד שזקוק לניתוח מעקפים לאכול עוגה.
אבל, זאת בחירה שלך. ל-HD 7950 אכן צריכת חשמל נמוכה במעט מל-4890.
ביד שניה כאן באתר אין שדרוגים רציניים בתקציב נמוך יותר לצערי. אם אתה רוצה שדרוג בשביל להרוויח DX11 יש לך דברים כאלה
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/28906/cat/34
אבל אני בספק כמה ההשקעה כדאית.
בהשוואת ביצועים ה6870 הזה טוב יותר משלי?
הכרטיס שלי לא רע בכלל ולא הייתה לי איתו בעיה אם רק היה לו DX11...
אם אני יכול למכור את שלי בכמה שקלים ולקנות את ה6870 ב350 זה יהיה פתרון טוב.
ה-6870 אכן חזק מה-4890 באופן משמעותי למדי, כמדומני אתה תבחין בעליה ממוצעת של כ-30%
לא מבין למה אנשים תמיד רצים להמליץ להחליף ספק...
יש לו ספק 500W
הכרטיס במאמץ לוקח 200W
המעבד לוקח 100W במאמץ ואפילו שהוא באוברקלוק אז נניח נוסיף עוד 30W אז 130W(ואני לא כזה מבין כמה זה אבל בהערכה גסה מאוד ומגזימה)
נגזים וניתן לRAM 10W
והארד דיסק 5W
זה אומר שכשכול המחשב במאמץ הוא צורך 345W כלומר נישאר לו עוד 155W פנויים
שזה אומר שהספק לא כזה במאמץ וגם שהוא נפל על ספק גינרי די טוב(אם זה מחזיק לו כבר 3)
ולגבי כרטיס מסך יש לי 280X ב850שח ואם אל אז כמו שהמליצו לך פה על 7950 שגם טוב
ידוע לך שספק ג'נרי לא למסוגל לספק חצי ממה שמוצהר עליו או מתחים יציבים לאורך זמן?
ידוע לך שיש כמה מפעלים שפשוט מייצרים ספקים וחברות פשוט מביאות להם תיכנון והם מייצרים אז יש הרבה ספקים גנרים שהם בעצם עשויים מחלקים ממש טובים ולכן הם מחזיקים הרבה זמן
כתבות שנושא שמחזקות את הטענה :)
http://www.tomshardware.com/reviews/power-supply-oem-manufacturer,2913-4.html
http://www.tomshardware.com/reviews/power-supply-oem-manufacturer,2913.html
אז בפעם הבאה שאתה אומר ספק ג'נרי לא מסוגל לתת חצי ממה שכתוב עליו אז תהיה ספציפי לספק גנרי כי יש הרבה ספקים גנרים שהם מעולים ואפילו מציאות :)
אין קשר בין הקישור שהבאת לטענה שהבאת לאחר מכן. ספק גנרי הוא ספק גנרי. ספקים כאלה מכילים רכיבים זולים, נמכרים בעשרות שקלים ולא מסוגלים להתמודד כלל עם ההספקים המוצהרים עליהם. לצערי אין אכיפה של הדבר אך כן יש ביקורות ותקנים בהם הם לא עומדים.
ביקשתי מפותח הדיון להביא תמונה כי אולי הוא חושב שמדובר בספק כח גנרי כשלמעשה מדובר בספק ממותג כלשהו או אחר שנושא יחידה פנימית קצת יותר איכותית ממה שהוא חושב. ככה או ככה, ההמלצה עומדת בקינה. ראיתי יותר מדי מערכות מחשב שנפרדות מהמשתמשים שלהם בשל אפאטיות מהסוג הזה.
אם אתה קורה על ספק גנרי לפני שאתה קונה אותו אתה יכול למצוא אחלה מציאות:
The second group of companies also develops and designs their own products. However, they have to outsource either some or all of the manufacturing to other companies. One example of this is Be Quiet. Those familiar with the brand noted how Be Quiet P7 models were suddenly much better than the disappointing P6. The answer was simply a manufacturer change, from Topower to FSP. Other examples of designers include SilverStone, Corsair, PC Power & Cooling, and Tagan.
Arguably, this group could be subdivided. Some importers of foreign PSUs that resell models under their own labels have a certain influence over the quality and choice of components, while others simply bring in some very cheap products, change the label, and resell them.
This third group is the most interesting one for price-oriented customers, though also the most uncertain for quality. You're as likely to score a bargain by getting a relabeled high-quality product at a lower price as you are to be disappointed by being too tight-fisted. Some good examples of products to watch are new models from Aerocool, which are essentially the Cougar units from Compucase/HEC with a discounted price and completely restyled exterior.
After many tests and inspections of budget models (by us, our readers, and friendly computer stores), we would advise you to steer your piggy banks clear of the labels Rasurbo, Inter-Tech (Sinan Power, Coba), Tech Solo, LC Power, RaptoxX, Tronje, Xilence, Ultron, World Link, Q-Tec, etc. We were able to identify some of these models without looking at the UL number simply by checking out the installed components. These were almost exclusively the simplest work of such manufacturers as Enhance, World Link, Andyson, Topower, Casing Macron, and Channel Well.
Lack of protection circuits, low efficiency, and bad build quality were major points of criticism. The lowest of the low was a European label called Hardwaremania24, targeted at OEM PCs. While still in standby mode, the PSU heated to about 176 degrees Fahrenheit, spent the next six hours billowing smoke, and finally made what might be described as a trumpeting sound before dying. The host computer was never even turned on. After analyzing the PSU, we found no protection at all save for a single slow fuse.
תקרא את זה ותפנים אתה לא חייב לקנות ספק של מותג אתה יכול פשוט לקנות ספק גנרי שהוא בדיוק אחד לאחד כמו ספק של מותג פשוט יש לו עטיפה אחרת ושם אחר....
אל תסיק מזה שכול הספקים הגנרים הם ככה! יש כאלה שמייצרים בעצמם ומגיעים לאיכות גרועה ביותר כמו שהם מפרטים בפסקה השלישית של הכתבה
אז שוב אל תהיה עם הדעה שספק גנרי הוא אוטומטית גרוע כי כרגע הוכח לך שזה לא נכון....
