כמות חום חדשה לאחר התקנת כרטיס מסך חדש
  • תגובות 71
  • צפיות 12.4k
אינני מצליח להתקין את- Probe II שנמצא ב- AI_Suite_II_V10220_P8H67_XPVistaWin7
האם צריך להתקין את כל החבילה? כי 1 app מראה קישור התקנה אך לא מתקין...
תודיע לי בבקשה מה עם ה צ'יפסט שהראתי?
בכל זאת אין אפשרות לנסות להשאיר את המחשב שקט על ידי שינוי הכנסת אוויר קל או הוצאת אוויר חם?
תודה חברים
נערך על-ידי rico
תראה, מבחינת אבחון, יש לך במחשב חיישן שצועק הצילו.
כפי הנראה זהו החיישן של הצ'יפסט.
ניסינו לקבל תשובה חד משמעית ע"י התקנת התוכנה של אסוס אך אם אתה לא מצליח להתקין אותה - עזוב את זה.
לגבי התמונה , כפי שאמרתי לפני כמה פוסטים , לא משנה, בקשתי שתצלם אך עד שצילמת את התמונה הלא נכונה ( הראשונה ), כבר הבנתי שזה לא רלוונטי.
לגבי הפתרון , אני ממש לא יודע מה להמליץ לך לעשות.
עידן ולפחות עוד מישהו אחד המליצו על החלפת מארז. אני לא יכול להמליץ על זה בגלל חוסר וודאות .
לדעתי הצ'יפסט חנוק מידי וגם מארז מאוורר הרבה יותר לא יפתור את הבעיה.
שלא תבין לא נכון , אני בהחלט בעד איוורור טוב במארז ובעד השקעה רצינית במארז איכותי וספק כוח איכותי .
העניין הוא שאני מעולם לא נתקלתי בבעיה שכזאת ולפיכך , לא ראיתי אותה נפתרת ע"י החלפת מארז.
אם מישהו יכול להגיד שהוא יודע בוודאות שבעיות כאלה נפתרות ע"י החלפת מארז שיגיד , אתה צריך כמובן לזכור שאם תלך לשים 500 ש"ח על המארז והעבודה והבעיה לא תיפתר, אף אחד לא ישלח לך צ'ק בדואר :) אם היית אומר שאתה משפריץ כסף מהאזניים זה היה סיפור אחר...
דרך אגב, הדבר היחיד שעוד לא אמרתי, לדעתי גם לפני החלפת הכרטיס הצ'יפסט עבד על טמפ' גבוהות .
האם יש לך את נתוני הטמפ' של החיישן הזה במאמץ עם ה 6850 הישן שלך או שהתקנת את התוכנה רק לכבוד הכרטיס החדש ?
תתפלא כמה מארז יכול להועיל, אני לא יודע בוודאות אם בעיית החום של הצ'יפסט נפוצה בלוח הזה אבל אני יודע שמארז מאוורר יותר יתמודד עם החום ויוריד טמפרטורות בכמה עשרות מעלות.
פותח הדיון בתחילה הציג טמפרטורה של כ-90 מעלות למעבד, אני מאמין שעם מארז מאוורר וקירור מעבד יעיל הטמפרטורה תרד בכ20-30 מעלות ואני מאמין שתרד גם לצ'יפסט.
נערך על-ידי idanmal
yoavke תודה על התשובה אחי, אממ את התוכנה SpeedFan הייתה עוד שפירמטתי את המחשב מזמן לכן בדקתי איתה ראשונה (ב- HD 6850).
אחרי שהחלפתי כרטיס מסך ל- (R9 Radeon 280X Vapor-x), אז הציעו לי להתקין את MSI Afterburner ו- HWmonitor , על כן התוצאות (תמונות בהתאם).
idanmal הבנתי שיש לי מארז קטן, חרא וגרוע..
שניה, האם ישנה אפשרות להוסיף "יותר אוויר קירור 120מ"מ" ועל כן לשמור על רמת שקט טובה?
או שאפשר לגרום להוצאת אוויר חם (על ידי 120מ"מ) מהירה יותר, בכל זאת שיש מארז קטן?
המחשב עצמו משנת 2011 יכול להיות שהמשחה הטרמית נחלשת?
או אולי יש קירור למעבד אשר מפזר אוויר קר יותר טוב ויכול לעזור בקירור/ למנוע חום אשר יכול לפגוע ברכיבי המחשב?
תודה רבה לכם על תשובות! :)
נערך על-ידי rico
אני מתחיל להשמע כבר כמו תקליט שבור, אין לך במארז הזה איפה להוסיף מאווררים, מאווררים חזקים יותר לא ישפרו את האוורור.
שלוש שנים למשחה תרמית זה לא יותר מדי.
תשים את הקירור הכי חזק שיש זה לא יעזור, הקירור יושב בתוך המארז ובסביבה רותחת, הוא ניזון כרגע מאוויר חמים במארז שלך ומשפיע על המעבד.
נערך על-ידי idanmal
סבבה עידן, הבנתי אותך אחי, תודה על המענה.
יש לי שאלה קטנה, בבקשה אם אפשר לדעת איך/למה זה התשנה...
מדובר במהירות המאווררים, כמו שהבנתי מהיר יותר או חזק יותר לא ישנו את כמות החום, אך חשבתי עם ההיגיון שככול שאוויר קר נכנס (מקרר) אז אוויר חם יוצא מהצד השני, הבנתי שלא כך.
הינה תמונה, בבקשה אני צריך לדעת למה מהירות המאווררים השתנתה, האם זה קשור לתוכנה MSI Afterburner ?
מחוץ מלהתקין אותה לא עשיתי עוד שום דבר עם המספרים:
שאלות מעל, תודה רבה למידע ותשובות חברים! :)
עכשיו->
לגבי השאלה ששאלת , אני לא יודע.
לגבי השאלה שאני שאלתי, עדין לא ענית לי, שאלתי מה הייתה הטמפ' של החיישן הנ"ל ב speedfan במאמץ עם ה 6850 .
לגבי הבעיה העיקרית - תתעלם מכל מי שהולך לצעוק עלי עכשיו ונסה משהו קטן :
כנס לביוס ושנה את המהירות של chasis fan1 . המאוורר האחורי שלך עובד על 900 סל"ד , רוב מאווררי 120 נשארים שקטים גם באזור ה 1300-1400 סל"ד .
זה ב monitor menu , עמוד 72 בספר של הלוח . אם הוא מוגדר לפרופיל silent, נסה לשנות אותו לפרופיל טורבו .
במקרה הרע, בזבזת 5 דקות וזה לא עזר או שרועש מידי , במקרה הטוב, זה יוריד לך כמה מעלות ואולי ירגיע אותך קצת .
אם זה עוזר מבחינת טמפ' אבל רועש מידיי , בדוק מה המהירות של המאוורר בפרופיל טורבו ( בעזרת התוכנות , אולי רואים גם בביוס ) ואז שנה בביוס לפרופיל ידני והגדר מהירות מעט יותר נמוכה .
ככל הנראה המאווררים שלך מחוברים ללוח ועובדים על אוטומט, שים לב שככל שהטמפרטורות עלו(למשל טמפרטורת המעבד) כך גם מהירות המאווררים עלתה.
yoavke וואלה אחי אין לי מידע על הטמפ' עם החיישן שעבד במאמץ עם ה- 6850 אבל תכלס אני זוכר דרך התוכנה speedfan תמיד המעבד היה בערך.... הכי נמוך 62 בערך ו- מקסימום היה 89 .
עכשיו נראה שהכי נמוך 67 והכי גבוהה 91 :\
אני לא יודע/ מבין בקשר לביוס של מהירויות למאווררים :|
עמוד 72 נמצא בחוברת באינטרנט או שאמורה להיות לי החוברת עם הקופסא הקטנה כשקניתי את המחשב?
idanmal יש לי אפשרות "להוריד" קומה את הכרטיס מסך שפיזור החום יהיה טיפה יותר נמוך ויהיה קל יותר למאווררים לעבוד איתו?
תאמין לי עידן אפילו פחות 2-3 מעלות שישאר יציב יעזרו לי עד מאוד.
תודה רבה לכם! :)
נערך על-ידי rico
החוברת זמינה להורדה באתר של אסוס.
כפי שאמרתי , כנס לביוס , זה נמצא תחת תפריט monitoring , זה לא אמור להיות מסובך במיוחד , צרפתי תמונה.
לגבי הורדת כרטיס המסך , בלי קשר למהירות הערוץ , אתה תחנוק את הכרטיס בגלל שהוא יהיה קרוב מידי לספק הכח.
לגבי ה"טמפ' של המעבד" - זאת לא הטמפ' של המעבד . זאת טמפ' של חיישן אחר בלוח האם , כפי הנראה החיישן שנמצא בצ'יפסט .
הטמפ' של המעבד הינה הטמפ' שמופיע תחת core0 ,core1,core2,core3 בגדול היא תקינה.
נסה לשנות את מהירות המאוורר או להיעזר בחבר שאולי יודע להיכנס לביוס ולשנות את מהירות המאוורר האחורי ( שמחובר ל chasis\system fan1 ) זה אולי הדבר היחיד שאתה היכול לעשות בלי להשקיע כסף בתקווה שזה אולי יוריד כמה מעלות .
אם תעביר את כרטיס המסך לחריץ ה PCI-E X16 השני הוא כנראה יעבור ב X4 במקום ב X16 (בחוברת של הלוח לא כתוב בדיוק מה יקרה, אלא כתוב שאם יש רק כרטיס מסך אחד, יש להתקינו בחריץ ה PCI-E X16 הראשון (הכחול) בכיד לקבל ביצועים טובים יותר).
