כמות חום חדשה לאחר התקנת כרטיס מסך חדש
תודה רבה לכם על התשובות.
מספר שאלות:
1. להחליף את מספר הסטיק של כרטיס הזיכרון RAM ?
2. אין אפשרות לעשות על ידי המאווררים שיותר אוויר נקי יכנס ובאותה מידה אוויר חם יצא החוצה? (אנסה לנקות את המארז בקרוב).
3. לבקש אולי משחה טרמית בחנות מחשבים כולשהי/ להחליף מאוורר של המעבד לאחד שיכול לשחק יותר טוב עם החום הנ"ל?
+ ה-
GX900 נראה מארז חמוד, אך הנוכחי שלי שקט ואמין, הבעיה היא כמות החום שיש... :\ (מארז חדש זה כמו שאקנה מחשב חדש), אני באמת לא יודע לפרק לוח אם, דיסק קשיח ולהעביר מעבד.... את זה החנות מחשבים יכולה לעשות, לגבות עוד כסף אין בעיה... רק העיקרון קצת כואב....
4. smalul איך אני יכול להגיע לתוכנה של הלוח שכתבת, היכן היא נמצאת? דורשת התקנה?
+ לצערי הכמות חום של המארז שהיה חצי פתוח זה היה לאחר שיצאתי מהמשחק DS3 וצילמתי תמונת מסך של החום שהיה...
5. אני יכול לבדוק אם יש בעיה ב- "חיישן של הצ'יפסט" ?
+ איזה באסה לי... כל הקטע של כמות החום בשביל שלא יהרוס מחימום יתר רכיב במחשב... איייי....
6. אוכל להביא עוד תמונת מסך אשר תוכל לעזור לכם?
למה הכרטיס מסך מפיק כ"כ הרבה חום, הרי יש לו קריר שקט ואמין... זה בגלל צריכת החשמל שלו 4X 8 PIN ?
תודה רבה על עזרתכם!
מקווה שתוכלו לענות לשאלותיי שאהיה בטוח במעשה הבא שאצטרך לעשות.... (מסכן המחשב הקטן והחמוד :| )
תמונות מנוחה:
- - - תגובה אוחדה: - - -
+++++++ האם זה יכול לעזור לשים מאוורר "ענק" (450מ"מ עם 3 מהירויות) חיצוני כדי שיקרר את תכולת המחשב? או שהוא ענקי מידיי ופשוט ישלח חום לכל עבר?
מאיזה זווית עדיף של הספק כוח או הדיסק קשיח? (פתוח או סגור)?
תודה לעזרתכם אחים!
נערך על-ידי rico
  • תגובות 71
  • צפיות 12.4k
1. אם זה עובד אז למה להחליף, לא הבנתי מה לא בסדר?
2. אין אפשרות, מאוורר אחד מכניס ואחד מוציא, ניקוי האבק לא יעזור לך במקרה הזה.
3. שוב, לא יעזור לך להחליף משחה או מאוורר מעבד. מקסימום תוריד ב2-3 מעלות.
זו לא בעיה להרכיב מחדש,מעט סבלנות וזה אפשרי, יש לא מעט מדריכים.
4. התוכנה ודאי נמצאת להורדה באתר היצרן.
5. אתה יכול להשוות בין כמה תוכנות ניטור.
6. לא ממש, הכרטיס הזה הוא 7970 בתחפושת, הוציאו לו את המיץ על ידי קביעת תדרים ומתחים גבוהים הרבה יותר, יותר חשמל יותר חום.
שוב אתה לא מבין את העניין, לא משנה איזה קירור יהיה לו, הוא לא מקבל אוויר קריר בטמפרטורה סביר כדי לקרר אותו, הוא פשוט מתבוסס בחום של עצמו כיוון שהמארז המעפן שלך לא מצליח לנדף את החום החוצה, בקיצור לא עומד בקצב.
להחליף מארז וקירור מעבד.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/AI_Suite_II_V10220_P8H67_XPVistaWin7.zip
זה קישור ל ai suit , אחת התוכנות בפנים זה ה probe II .
אני כבר הרבה זמן בלי חומרה של אסוס אבל נראה לי שזה ה pc probe העדכני שלהם .
יכול גם להכנס לפה:
http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&m=Tools&os=17
לבחור מערכת הפעלה ולחפש probe .
1- יש לך 4 תושבות זכרון, אם סופרים אותם משמאל לימין אז הזכרונות שלך יושבים ב 1 ו 3 .
כתבתי המלצה זאת בהנחה שהחיישן הבעייתי נמצא באזור הזכרון ( וכנראה שהוא לא שם אלא שהצ'יפסט מתחמם) גם כתבתי זאת בהנחה שאתה יודע להתעסק עם החומרה.
2- ברור שניקוי של המארז ישפר את זרימת האוויר.
3- אין צורך בהחלפת המשחה הטרמית , המעבד שלך עובד בטמפ' סבירות החיישן שמוגדר CPU אינו באמת במעבד.
5- לא אתה לא יכול לבדוק את זה . אתה כן יכול להתקין את התוכנה של אסוס לקוות שהיא אכן תשייך את החיישן למיקום יותר מדוייק בלוח ( מישהו אמר צ'יפסט ?)
6- הפוך גוטה הפוך. כרטיס המסך צורך הרבה חשמל ולכן יש לו 2 כניסות של 8 פין. כל החשמל שנצרך ע"י הכרטיס הופך לאנרגיית חום אשר נמצאת ברכיבים של הכרטיס ( ספקי מתח , זכרונות , מעבד גרפי ) החום הנ"ל מפוזר אל צלע הקירור ומפוזר ממנה ע"י המאווררים .
ברמת העקרון רוב האוויר החם שהמאווררים מפזרים אמור לצאת מגב המארז אך במציאות חלק מכובד ממנו "נכלא" במארז ואז מחמם רכיבים אחרים .
כאמור, הבעיה העיקרית היא ( כנראה ) הצ'יפסט שיושב מתחת לצלע הקירור הכחולה הקטנה שבמרכז הלוח , מאחורי כרטיס המסך.
תמונה שמעניינת אותי - כאשר המחשב כבוי, נסה לצלם את הצלע הנ"ל בשביל לראות כמה מרווח יש בינה לבין כרטיס המסך .
דרך אגב, קנית כרטיס מסך של 1500 ש"ח. נכון עלה לך חצי :) , אבל כרטיס מסך של 1500 ש"ח אמור להיכנס למארז קצת יותר יקר...
למרות זאת, אני חושב שכדאי לנסות למצוא פתרון יותר יצירתי מאשר להחליף מארז אבל השאלה אם אתה יכול לבצע.
אם מדובר בקדיחות במארז הקיים זה בעייתי כי על מנת לבצע זאת יש לפרק את הלוח.
אם מדובר בהחלפת צלע הקירור של הצ'יפסט, זה בעייתי כי צריך לפרק את הלוח ואז גם לפרק את הצלע וכו' .
קודם בוא ונוודא שזה אכן הצ'יפסט
אם תיקח מאוורר רצפה רגיל ותכוון ישירות על המחשב כאשר המארז פתוח הוא יוריד את כל הטמפ' .
זה פתרון רועש מאוד ויגביר משמעותית את קצב הצטברות האבק במחשב.
הבנתי, אז איזה מארז לבחור?
GX900 יספיק או שיש עדיפות לאחר? (מעדיף שיהיה שקט, הכי חשוב בנוסף לקירור...)
ואם כבר אחליף מארז, יש המלצה ללוח אם חדש אולי או מעבד/ משהו חדש בסיגנון ? (אם זה שווה)..
תודה רבה לכם idanmalyoavke !!
אם יש משהו שאני אוהב זה לאלטר, אז בכבוד הייתי מעדיף להחיות את הקטן והישן במקום להביא מארז חדש....
אין אפשרות לצלם את אזור הצ'יפסט מבלי שהמחשב סגור ? (שואל כדי לדעת)
איפה זה-> " הצ'יפסט שיושב מתחת לצלע הקירור הכחולה הקטנה שבמרכז הלוח" -> יש 2 חלקים כחולים, האם אחד מהם הוא הצ'יפסט ? (הינו חלק גדול או דיי קטן)
ובקשר ל- תוכנת ביוס של חום הצ'יפסט, לא כ"כ מצאתי...
אם אפשר עזרה בבקשה את חיפוש על Windows 7 64bit יקלע בול למטרה... (לא רוצה לטעות ולהוריד משהו אשר לא צריך)
תודה רבה על עזרתכם!!!
נערך על-ידי rico
בחר מערכת הפעלה
התוכנה : ASUS PC ProbeII V1.04.86
נמצאת תחת הרשומות של utilities .
לאחר שתלחץ על הפלוס , חפש את המילה probe וזה ימצא אותה
אני כנראה בדעת מיעוט אבל אני חושש שהחלפת מארז לא באמת תפתור את הבעיה.
אני גם די בטוח שהמצב היה בעייתי לפני החלפת הכרטיס.
הבנתי אחי, ספר לי אין אוכל להשיג לך את התמונה הנכונה והרצוייה של הצ'יפסט שנמצא על הלוח אם אחי.
מחפש את התוכנה.
גוף קירור אחד, מלבני ארוך , נמצא ליד המעבד והוא של ספקי המתח.
גוף קירור שני , מרובע, "כלוא" מאחורי כרטיס המסך . כשתראה אותו תבין
מספר שאלות:
+ ה-
תודה רבה על עזרתכם!
תמונות מנוחה:
תודה לעזרתכם אחים!
הטמפרטורות שלך כאן סבירות
בקשר לCPUTIN הינה קצת מידע שמצאתי בחיפוש קטן באינטרנט
http://www.tomshardware.com/answers/id-2008484/hwmonitor-cpuid-cputin-auxtin-systin-tmpin3.html
CPUTIN = CPU Temperature Index
AUXTIN = Auxiliary Temperature Index
SYSTIN = System Temperature Index
CPUTIN is different from CoreTemp. CoreTemp is the sensor on the processor while CPUTIN is motherboard CPU temp sensor.
AUXTIN is the power supply temp sensor if there is one. While SYSTIN relates to Motherboard.
TMPIN 0 = MOBO = SYS
TMPIN 1 = CPU
TMPIN 2 = MCH = Northbridge
TMPIN 3 = Sensor near GPU/VRMs
Not sure about TMPIN values, i could be wrong.
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2215001
Relax mate. I have a 2500K and sabertooth and have outrageous temps only on those two.
CPUTIN - most definitely tcase, mine is a static 125, no thermtrip kicking in. Not even slow down. Bogus.
AUXTIN - could be auxillary entrance temp? Or an obselete value. Mine is always above 60.
Interestingly, this problem has been encountered almost entirely in Asus boards. Could be multiple apps trying to obtain sensor readings (ai suite and hwm). Or these sensors dont exist or even better, hwmonitor is now useless. Use coretemp/realtemp.
ומכאן אפשר להבין שזה מגיע מהלוחות של אסוס ( כנראה מסדרות ישנות יותר כי לי לא מופיע שום נתון כזה ) ואין יותר מידי מה לדאוג
שאר הטמפרטורות שלך בסדר אבל כדי להיות בטוח אתה צריך לעשות בדיקת מאמץ למעבד ולכרטיס מסך
הדרך הכי טובה וטבעית היא להריץ משחק כבד מאד על הגדרות גבוהות כמו שעידן הזכיר\להשתמש בתוכנה כמו OCCT
זאת הסיבה שצריך לעבוד עם התוכנה של אסוס.
גם בפורום של speedfan מדברים על זה ומעלים את האפשרות שמדובר בחיישנים שאינם קיימים על הלוח אלא רק בבקר אבל חיישן ghost שכזה לרוב יהיה תקוע על טמפ' קבועה .( ראה tmpin4 vs cputin )
אני איתך ... ולפי זה אפשר להגיד שהטמפרטורות שלו תקינות
בכל זאת כן הייתי ממליץ לו להחליף מארז אם יש לו אפשרות ואם לא אז אולי לעשות מודינג למארז ולהוסיף לו מאווררי כניסה\יציאה
אני מנסה להעלות תמונה של הצ'יפסט, אך את איזה להוריד מהשלוש אפשרויות באתר של ( Asus ? ( asus_download_pics01.gif Global (DLM) asus_download_pics02.gif Global asus_download_pics05.gif P2P
תודה רבה.
הוא שואל אותך מאיזה מקור אתה רוצה להוריד , אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה. DLM זה מנהל הורדות של אסוס. כנראה שאתה רוצה גלובאל רגיל.
הינה הצלחתי להעלות http://www.upf.co.il/file/620943375.html
זה נראה דיי קרוב מקווה שיכול להיות בסדר
תודה לכם!
שאני אהיה בבית אנסה עם התוכנה של אסוס גלובל
תודה!
נערך על-ידי rico
ניסיתי להתקין את גרסאת Global וזה רשם שההתקנה לא תואמת למערכת שיש לי?
השם הזה-> ASUS PC ProbeII V1.04.86 Install Program for Windows 32/64bit XP & 32/64bit Vista & 32/64bit 7
רעיונות בבקשה?
העלאתי את התמונה, זה בסדר חברים?
נערך על-ידי rico
עזוב , התמונה לא חשובה. ( אבל אם אתה רוצה להבין את הבעיה , אז מה שצילמת זה מערכת אספת המתח למעבד ושם אין בעיה. הבעיה היא הצ'יפסט שנמצא מאחורי צלע הקירור המרובעת שמוסתרת ע"י כרטיס המסך , היא חנוקה ) .
נסה להוריד את הקישור ששמתי קודם :
זה קובץ ZIP עם כמה תוכנות בתוכו , אחת התיקיות זה probeII , נסה להתקין את הגרסה הזאת. לא אמורה להיות בעיית תאימות .
יש שם חץ אדום באמצע שמראה איפה הצ'יפסט, לא יצא לי מספיק ברור...
