assetto corsa וידאו גיימפלי
ענו לי באימייל החברה השולחת
לפי מה שאני מבין אני פשוט צריך להכניס את התעודת זהות הישראלית שלי?
אבל מה מוזר בקישור שהוא נותן לי תחת ITEM מופיע משהו הזוי ולא קשור תיק עור ???
מה תיק עור עכשיו.... השם שלי מופיע נכון ובאמאזון רשומה הזמנה כמו בתמונת מסך של ההגה...
שלחתי להם שאלה בענייו בנתיים נזרום..
  • תגובות 48
  • צפיות 9.5k
מוזר מאד.. תשאל אותם או שתתקשר.
הגיעה החבילה
לקח בסך הכל שמונה ימים הוזמן ב 14 לחודש
החבילה נראת כאילו עברה כמה דברים עכשיו רק נשאר להתקין ולקוות לטוב
אם הכל בסדר אז יצא לי דיל טוב 1200 שקל במקום 1700 בארץ
מקווה שהכבל חשמל והכל תואם לארץ עוד לא פתחתי
שהתקשרתי לחנות בארץ אמרו לי שאפשר להזמין והמשלוח הימי יקח חודש וגם היה עולה לי בסוף 1700
מציאות כזאת שכבר עדיף לקנות ישר מאמזון ומגיע לך ישר לדלת מה שהפתיע אותי האמת חשבתי אני יקבל פתק לאסוף מהדואר
וגם עלה הכל רק 1200
אם לי זה עולה 1200 שקל אז לחנות מיבואן בטח אפילו פחות ועדיין הם דורשים על זה 1700 שקל
נגיד זה עולה לחנות 1100 שקל זה רווח של 600 שקל שזה בערך חצי מעלות המוצר ובטח עולה להם פחות מ 1100
בקשר לתהליך הזמנה מאמזון זאת הייתה הפעם הראשונה או השנייה שאני מזמין משהו
כל התשלום דרכם מכסה את העלויות של המכס ומיסים ולא הייתה שום תקלה חוץ מאימייל אחד שבקשו ממני את התעודת זהות
משופשפים האמזון האלו
נערך על-ידי 3emi
וואו מדהים באיזה מהירות הגיע... יצא שווה, הסתדרת! :)
באסה זה הגיע עם יציאת חשמל אמריקאית
אבל זאת לא באמת בעיה כי הבלוק חשמל רשום עליו
AC INPUT 100-240V, 50/60 Hz
ולפי מה שאני מבין זה יעבוד רגיל לחלוטין גם בחשמל ישראלי 220
הבעיה היחידה זה התקע האמריקאי צריך מתאם מצאתי בזאפ עולה 20 שקל
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20070723182745AACU732
סליחה על התמונות הלא משהו
כן, אתה רק צריך מתאם, הספק עצמו אוניברסלי. קפוץ להום סנטר דקה תקנה. :)
עד שנשיג מתאם כל מה שנשאר זה לסדר את השולחן יפה יפה
מתאים בול על הקרש עץ של המקלדת ויושב חזק לאללה
נערך על-ידי 3emi
התמונה הפוכה..
מניסיון ההגה יזוז לך תוך זמן קצר.. יש הרבה כוחות שמופעלים על זה בזמן משחק.
הדבר הבא שאני יכול להמליץ עליו זה מסך חדש ומתקן קומפקטי להגה. אחרת זה כל פעם לנתק לחבר.. זה סיוט.
מסך חדש על זה אני מסכים איתך
מחכה שיגיע הגל של 4K ראויים לרכישה וכרטיסי מקסוול שילכו עם המסכים
ואז יהיה חתיכת גיימינג איכותי
סוף סוף הצלחתי להפעיל את ההגה
ניסיתי אותו ב אסטו קורסה F1 2013 WRC4
קשה מאוד לנהוג עם הגה
למשל בסיבובים אני פשוט לא מספיק לסובב את ההגה ואחרי הסיבוב צריך לסובב אותו כל הדרך חזרה או שאני מוצא את עצמי מחוץ למסלול
עם הקונטרולר הכל היה מבוסס על תנועות מינאטוריות ומדוייקות
עם ההגה פה צריך לעשות סיבובים ממושכים כדי לקבל תנועה במשחק
ניסיתי לשחק עם ההגדרות בנתיים לא בדיוק הבנתי איך לשפר
ניסיתי להוריד את המעלות סיבוב של ההגה מ 900 לפחות מזה באסטו קורסה אבל לא בטוח שראיתי שינוי
ובכלל ההגה עושה כל מיני דברים מוזרים כמו מתחיל לעשות WOBBLE באמצע נסיעה
אם אני מחזיק את ההגה חזק אז זה בסדר לא נראה לי שזאת תקלה אלא התנהגות רגילה
ובכלל כל הכוחות האלו FFB מרגישים לי מוזר לאללה
כנראה יהיה צריך לשחק עם ההגדרות ולהבין הכל
במשחק WRC4 פשוט כמעט בלתי אפשרי לנהוג עם ההגה בגלל המהירות של ההגה שאני לא מספיק לסובב מספיק בסביבובים חדים
ואחרי זה לסובב כל הדרך חזרה להתיישר
ההגה ממש טוב במשחקי נהיגה איטיים עשיתי כמה מסלולים לנהוג ככה בטבע
ועוד לא ניסיתי יורו טרק סימולטור אבל מאמין שיהיה טוב
אבל משחקים מהירים מאוד קשה לשחק
חוץ מזה הפאדלים על ההגה של החלפת הילוכים זה ממש קשה להשתמש בהם תוך כדי נהיגה
לפעמים ההגה עושה סיבובים ואין מצב שאתה משאיר את הידיים עליו בצורה כזאת שאתה יכול להעביר הילוכים
וצריך לחפש אותם תוך כדי וזה מסורבל
נצטרך להמשיך לשחק ולהבין בדיוק איך להשתמש בהגה כמו שצריך
אתה צריך לקנפג את זה..סתם ככה זה לא עובד מוצלח.
אני מחוץ לבית סוף שבוע שאני יהיה בבית נשחק עם זה
קראתי קצת וראיתי שכתוב שצריכים לשנות את ה 900 מעלות דרך וינדוס לפני שעושים את זה במשחק
כי להגדרות בוינדוס יש קדימות
ננסה את זה בבית אני מאמין שאני ישנה 900 ל 360 זה יפתור לי את העניין שאני צריך לסובב את ההגה בצורה מוגזמת בסיבובים
ככה גם יותר מציאותי נראה לי במכוניות ספורט
ובמשחקים כמו יורוטרק אני ישים הגדרות של 900
עוד משהו שאני חושב שעשיתי לא טוב התקנתי אותו ורק אז חיברתי את ההילוכים והתקנתי את התוכנה
לפי מה שאני קורא צריך להתקין את התוכנה דבר ראשון ואז לחבר את ה USB אחרי שהכל מחובר כדי למנוע בעיות
אז אני יעשה הסרה של כל ההגה בוינדוס ויתקין מחדש כמו שצריך
כי בקליברציה אני לוחץ על חלק מהכפתורים שנמצאים על ההילוכים וזה גורם להגה לעשות תנועות משונות ללא סיבה
סתם הוא זז 90 מעלות ימינה ורב עם עצמו
נראה לי זה בגלל שלא התקנתי בסדר הנכון
אבל במשחקים עצמו עובד טוב וחוזר לאמצע מדוייק
פשוט נגיע הביתה נשב על זה בסוף יהיה טוב
עברו איזה יומיים שלושה ואני כבר הצלחתי להשתלט יותר טוב ולהבין כמה דברים
כרגע ממש נהנה לשחק ב אסטו קורסה הרכבים שם פשוט תענוג והמסלולים איכות
טענתי גם F1 2013 וליד אסטו קורסה זה די בדיחה
כאילו אני עדיין נהנה מ F1 בעיקר מהמסלולים אבל ה FFB לדוגמא כמעט לא קיים ואין הרגשה של חיבור לרכב מרגיש מנותק
באסטו קורסה אתה מרגיש שכל מה שקורה על הכביש עובר אלייך בצורה ממש אמינה דרך ההגה וכל ההשקעה ברמות פירוט עוזרות ליצור את האפקט
ניסיתי גם יורוטרק 2 וזה ממש כיף להשתמש בהגה ובהילוכים הידניים בסיקוונשל
יש לי עוד משחק אחד שלא התקנתי CITY CAR SIMULATOR 1.3
הבנתי שזה גם משחק טוב ננסה בימים הקרובים
המשחק היחיד שעדיין קשה לי זה WRC 3/4 צריך להתרגל כנראה
הדבר הכי קריטי שגיליתי זה לפני כל משחק לכוון את המעלות סיבוב של ההגה לפי הרכב שאתה נוהג
באסטו אני משתמש ב 360 מעלות או אפילו 340 320 גם כן אותו דבר ב F1
ביורוטרק 900
לפי מה שאני רואה עד עכשיו ההגה תקין ועובד טוב
מרוצה מהקנייה
דבר אחד שקשה לי זה לנהוג באסטו ברכבים ידניים ושאתה מגיע לפניה וצריך להוריד ממהלך 4 נגיד ל 2 אני מסתבך עם הרגליים
לא יודע מה ללחוץ קודם ברקס קלאץ צריך לפתח איזה טכניקה
נערך על-ידי 3emi
בהורדת הילוכים צריך להשתמש בטכניקה שנקראת HEEL AND TOE, אבל זה לא פשוט וזה דורש המון אימון וריכוז. לוקח זמן לפני שאתה יכול להגיע למצב שאתה גם משתמש בטכניקה הזאת וגם מיומן מספיק בשביל להיות תחרותי. שאתה בא להוריד הילוך, אתה נותן קלאץ ובו זמנית עם רגל ימין על הבלם + גז, אתה כאילו נותן מכה קטנה לגז ואז ההעברה של ההילוך יותר זורמת. אתה צריך להסיר את ה AUTOMATIC THROTTLE BLIP באפשרויות לפני שאתה מתחיל להתאמן על זה.. או שתשאיר את זה עד שתרגיש שאתה שולט בהגה שליטה טובה דיו, כדי להתקדם לשלב הבא.
אתה אמור להשתמש בהגה עם 900 מעלות באססטו, אחרת זה לא מציאותי. למעשה אתה אמור להשתמש במעלות לפי המעלות בהגה של הרכב האמיתי. בדר"כ, אם לא תמיד, זה 900 מעלות. לפחות עד כמה שאני יודע. אמורה להיות אפליקציה של לוג'יטק עם פרופילים שנטענים לפי האפליקציה שאתה מפעיל.. אתה לא אמור לשנות את זה כל פעם.
דוגמא לאיך זה נראה (תראה מדקה 40):
נערך על-ידי adi518
