שאלה על זיכרון DDR2
שלום לכולם,
ברצוני לקנות זיכרון מסוג DDR2 800Mhz למפרט הנ"ל->
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz 6MB Cache s775 1333Mhz
(Gigabyte GA-EP43-UD3L (775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDR2 1333, PCI-E
HD 7750 1GB GDDR5
OCZ Reaper HPC Edition 1x2GB DDR2 800Mhz PC2-6400
CoolerMaster CM 690 Black ATX Case
Chieftec 550W PSU 12cm fan, 24 pin, Active PFC, Retail
כרגע יש לו רק סטיק 1 של 2GB , ברצוני לשאול אם 4 יספיק או שעל הדרך אם כבר אזמין 2x2GB ?
בחנויות המינימום של 2x2 עולה 350+ ש"ח, האם מ-ebay למעטה זה יותר משתלם?
אני חושב מפה-> http://www.ebay.com/itm/New-2GB-PC2-6400-DDR2-800-800Mhz-240pin-Memory-For-Intel-945-965-G31-G33-Chipset-/351053915051?pt=US_Memory_RAM_&hash=item51bc71a3ab
האם זיכרון זה תואם למערכת הנ"ל ? או שיש המלצות אחרות?
תודה רבה לתשובות חברים!
נערך על-ידי rico
בקניית זיכרון חדש שים לב שהמתח וה-CL של הזיכרון החדש תואמים לזיכרון הישן שכבר מותקן על מנת למנוע בעיות תאימות.
לגבי תדר הזיכרון (800,667 וכו') הזיכרונות יעבדו לפי התדר הנמוך.
יש הצעות טובות בלוח יד שניה של האתר:
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/28968/cat/28
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/28848/cat/28
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/28342/cat/28
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/28137/cat/28
תודה אך אתה יכול בבקשה להגיד לי מה ההבדל בין->
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD=class: attrLabels]SDRAM ו- DIMM בזיכרון ?
ולמה יש זיכרונות שרק ללוח אם של AMD וחלק רק ל- INTEL ?
ואיך אני יכול לדעת מה המתח וה- CL של הזיכרון הנוכחי בבקשה?
שאדע את איזה לבחור+ מאיזו חברה...
ודווקא יקר ביד שנייה, עדיף 1 חדש..[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
תעזרו מישהו בבקשה?
מצאתי את זה-> http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820227267 (מפרט מידע על סוג הזיכרון הנ"ל):
DDR2 800 (PC2 6400)
Timing 4-4-4-15
Cas Latency 4
Voltage 2.1V
זה אומר שאני חייב זיכרון עם 2.1V ו- CL של 4 ? (קשה למצוא מאותו סוג של V ו- CL....)
ואיזה בעיות תאימות זה יכול ליצור אם לא מאותו סוג? (נניח לא לקרוא את הזיכרון ולהשתמש רק בסלוט 1 או לפגוע במחשב?)
תודה רבה מראש לעזרה...
זה לא ממש עוזר לי-> מה שנמצא במועדפים פה בפורום מעבדים לוחות אם וזיכרונות. http://hwzone.co.il/community/threads/345574-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%9D-%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-(%D7%91%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F)#.U67o1vl_vCY
אני לא צריך יותר מ- 4GB במחשב, מה שהבאתם לי זול אך לא תואם לזיכרון הנוכחי שלי, אם אני רוצה 4 זה עולה יותר מאשר חנויות מחשבים בארץ ביד שנייה,
משהו יכול לענות לשאלותיי בבקשה? זה חשוב לי לדעת, אתם בקיאים בזה, רק צריך עזרה.
1) איזה סוג זיכרון של DDR2 800Mhz עדיף עם ה- 240 פינים-> 2.1V או 1.8-1.9V ?
2) האם timing של 4-4-4-15 חייב לעבוד עם אותו סוג זיכרון או אפשר גם 5-5-5-15 ?
3) אם יש זיכרון עם CL4 הוא יכול לרוץ טוב עם CL6 ? (במה זה יכול לפגוע אם לא?)
4) המקסימום שראיתי ל- DDR2 800Mhz זה 350 ש"ח, אומרים שזה יקר אך האם זה שווה במקום לשבור את הראש עם הזיכרונות?
בבקשה תעזרו לי.. אתם יודעים את התשובות וזה חשוב לי לדעת...
בבקשה מכם?
1. קישור לאתר הלוח GA-EP43-UD3L:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3499#sp
הערה: ישנן מספר גירסאות ללוח הזה, אבל מה שחשוב הוא שעבור כולן כתוב:
4x1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
כלומר הלוח תומך ב 4 מודולי זיכרון מסוג DDR2 בנפח כולל של 16GB ובמתח של 1.8V.
2. נראה כי באתר של OCZ לא מופיע כל מידע לגבי הזיכרון הספציפי שלך ולגבי זיכרונות בכלל (נראה כי הם החליטו להתמקד רק בכונני SSD ומשום מה מחקו את כל המידע לגבי הזיכרונות שלהם).
3. לפי הקישור שנתת, הזיכרון שלך (OCZ Reaper HPC Edition 1x2GB DDR2 800Mhz PC2-6400) הוא בעל תיזמונים של 4-4-4-15 והוא עובד במתח של 2.1V.
הערה: אתה קישרת לקיט זיכרון של 4GB שמורכב מ-2 יחידות של 2GB כל אחת. אני מניח שאין הבדל, אבל רק שתדע שלא בדיוק קישרת לזיכרון הנכון.
4. הכי פשוט שתוריד את CPU-Z ותבדוק באיזה מתח ובאילו תיזמונים הזיכרון שלך עובד. אם אתה לא בטוח - תעלה צילומי מסך מתגיות ה Memory וה SPD (תצלום מסך עבור כל אחד מחריצי ההרחבה שלך/ה slots).
הערה: ביצוע תצלום מסך - כאשר התוכנה פתוחה, לחץ על Alt+Prt Scr, פתח צייר, הדבק (עם Ctrl+V) ושמור את התמונה כקובץ jpg או png. דרך קלה יותר - תשתמש ב Snipping Tool המובנה ב Windows.
5. בעיקרון אם הזיכרון שלך דורש 2.1V אני לא בטוח שהוא יכול לעבור עם הלוח שלך, שכן כתוב באתר שהוא יכול לספק רק 1.8V. אם הלוח מגדיל את המתח אוטומטית ל 2.1V אז הוספת זיכרון שדורש מתח של 1.8V יכולה להיות בעייתית (זה יכול לגרום לו נזק).
6. בעיקרון זיכרון בעל תיזמונים הדוקים יכול לעבוד עם תיזמונים משוחררים יותר, ובדומה - זיכרון בעל תדר מסויים יכול לעבוד בתדר נמוך יותר. הפוך זה לא תמיד נכון (ובד"כ זה לא עובד).
7. אם אתה לא משתמש בדיוק באותם זיכרונות, אף אחד לא יכול להבטיח לך תאימות בין מודולי הזיכרונות השונים או בין הזיכרונות ללוח האם.
8. יכול להיות שתצטרך להגדיר ידנית את התיזמונים של הזיכרון בביוס בכדי שתוכל לעבוד עם הזיכרון החדש.
תודה רבה לך smalul !!! :)
1. כן מקסימום 16 GB יש לי 64bit ויפה שגם זיכרון DDR2 800MHZ במתח של 1.8V גם עובדים. (2x2 עולים 350 ש"ח "הכי זול"-כחדש).
2. כן, צודק! ממש מוזר... חיפשתי מלא.. וואלה באמת נעלם... נראה שמחקו את כל המידע... מאכזבים OCZ..
3. חיפשתי גם קצת באינטרנט וכן ראיתי שה- Timing 4-4-4-15 והWallts של 2.1V (אני אסביר מה היה, לפני כ- 3 חודשים נשרף הכרטיס מסך מסוג Tac GTX 260 896MB GDDR3 DX10 ולקח איתו זיכרון אחד של
OCZ Reaper HPC Edition 1x2GB DDR2 800Mhz PC2-6400 (סלוט זיכרון), לכן יש כרגע רק 1...
4. הסתכלתי על הכרטיס זיכרון שנמצא במארז וכתוב כמו זה-> from e-bay:
http://www.ebay.com/itm/OCZ-4GB-2x2GB-DDR2-PC2-6400-2-1v-OCZ2RPR800C44GK-Memory-RAM-R1218-/171368417734?pt=US_Memory_RAM_&hash=item27e65a89c6
(כן בדיוק כמו שרשמת)
מצאתי זיכרון 1 חביב, שלחתי הודעה למוכר כמה שאלות עליו שיהיה בטוח בקנייה.
5. סבבה, תודה לך אחי. אז לא אקח עוד סלוט זיכרון עם 1.8 מתח חשמלי, ואיתו בא גם תזמון שונה... 5-5-5-15 בדרך כלל.
6. אוקיי, תודה! הבנתי שנניח מהירות 667MHZ עובד עם 800MHZ אך רק המהירות הנמוכה יותר נחשבת במחשב.
7. אני משתמש בזיכרון הנ"ל כרגע, יחיד ובודד במחשב (OCZ Reaper HPC Edition 1x2GB DDR2 800Mhz PC2-6400)
אני מקווה שאמצא הזמנה טובה במכיר סביר מ- e-bay , בארץ אין כבר ובכל מיני אתרים בחו"ל אזל מהמלאי.
ככה שלא אצטרך זיכרון מסוג אחר, כדי לוותר על הזיכרון הנוכחי...
8. אוקיי אחי, אם לא אמצא זיכרון טוב מ- ebay במכיר סבבה, אז אני כבר אשלח בקשר לביוס- Bios אין עושים וכו'.
אומר שוב, תודה רבה smalul עזרת לי מאוד אחי!!!
לפי המחירים לא שווה לך אולי לחשוב על SSD?
SSD ממש זול (יחסית) ומחירו ממש ירד.
@דובי770
כנראה הגבת בדיון הלא נכון - לא מדובר פה בכלל על כונן SSD אלא על זיכרון RAM...
@rico
1. לפי מה שאני יודע, זיכרון DDR2 בד"כ עובד ב 1.8V. זיכרון שעובד במתח גבוה יותר בד"כ מיועד להמהרה וכנראה יש לו תיזמונים הדוקים יותר (כמו 4-4-4-15 במקרה שלך). אני מציע שתבדוק בדיוק באיזה מתח הזיכרון שלך עובד כרגע (תסתכל בביוס או תבדוק בתוכנה מתאימה כמו HWMonitor או זו שהגיעה עם הלוח שלך) - אם הזיכרון עובד ב 2.1V אתה יכול לנסות להוריד את המתח ל 1.8V ולראות האם המערכת יציבה (אזהרה - ייתכן שתצטרך לבצע איפוס ביוס במידה ותהיה בעיית יציבות). אם המערכת עובדת בצורה יציבה ב 1.8V, אז כנראה תוכל לקנות זיכרון DDR2 שעובד ב 1.8V. אם הזיכרון שלך חייב 2.1V, אז אתה חייב זיכרון נוסף שעובד באותו המתח או לחילופין - להחליפו לחלוטין בכזה שעובד ב 1.8V.
2. מכיוון שנגרם נזק למודול זיכרון אחד, אני מציע שתריץ +memtest86 למשך 3 סבבי בדיקות לפחות בכדי לוודא שמודול הזיכרון שנותר לא מייצר שגיאות.
נערך על-ידי smalul
אני יודע.
אני ופותח הדיון ניהלנו דיון בה"פ.
סבבה smalul אם לא אמצא קנייה טובה מ- ebay אשאל בקשר לbios של הזיכרונות.
האם יש הסבר לשימוש בתוכנה
+memtest86 ? הכוונה, איזו שגיאות יכולות להיגרם מכרטיס בודד? הוא לבד משאיר את המערכת בחיים ^^
כן דיברתי עם דובי, אך לא חושב שלמחשב הישן יעזור SSD , יש לו דיי הרבה GB מקום- space מתוך ה- 500GB מקסימום מהדיסק קשיח.
תודה רבה לתשובות חברים! :)
SSD זה בשביל זמן טעינה מהיר של מערכת ההפעלה משחקים ותוכניות, זה פינוק נחמד שאוטוטו יהיה חובה.
בקשר לזיכרון - כתבת שמודול זיכרון אחד התקלקל/נשרף. אני בסה"כ הצעתי שתבדוק את המודול שכן עובד, שכן הדבר לא בהכרח אומר שהוא תקין (יכול להיות שיש שגיאה בביט אחד וברוב המקרים לא תרגיש את זה, אבל מדיי פעם הדבר יכול לגרום לתקיעות, קריסות או למסכים כחולים.
