מפרט ב-5,500 ש"ח [גיימינג]
טוב אז אחרי הרבה זמן הגיע גם הזמן שלי להשתדרג...
1. מה התקציב המקסימאלי? 5,500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 0
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים + עריכת וידאו
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש. כבד- Sony Vegas
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: כל מה שהיה בE3 השנה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080p
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כרטיס מסך של NVIDIA
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
זה מה שאני הרכבתי , אשמח להצעות לשיפור:
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1422
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪122
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-HD3 for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪342
מארז:
באנדל - NZXT Phantom 410 Black + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪729
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪319
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX770 4GB GDDR5 OC Retail - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1850
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪284
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪418
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
סה"כ: ₪5581
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5470 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/v82narfe
תודה מראש לכל העוזרים,
דוד.
בגלל עריכת הוידאו שווה אולי להחליף לוח לדגם עם 4 חריצי זיכרון ולשמר את האפשרות להרחיב זיכרון בהמשך - גם להתחיל מראש עם 8GB לא בהכרח מבריק לעריכה. הפרש העלות בדרך כלל עשרות שקלים.
אפשר למצוא באנדלים משתלמים יותר של מארז + ספק.
האמת שסוני ווגאס היא לא מהתוכנות הכבדות הכרטיס מסך גם אמור לעזור בגלל שלכרטיסים של אנווידיה יש hardware acceleration...
אשמח אם תעזור לי למצוא באנדל יותר משתלם, חשוב לי שיהיה שקט כמה שאפשר,
תודה, אנסה לחפש משהוא כשה אגיע הביתה.
בינתיים אני פתוח להצעות / פידבקים על המפרט...
תודה מראש לעוזרים
אין פה תגובות כי המפרט שהרכבתי הוא טוב ואין מה לשפר בו?
מי שחושב שאני צריך ללכת על מה שבניתי אשמח אם תגיבו גם...
לא מבין למה בחרת דווקא את הלוח הזה, אני הייתי הולך על H87 הזה:
http://www.tms.co.il/product/12634
הבאנדל שבחרת לא עונה על דרישה של רמת שקט 8, ננוקסיה כן:
http://www.tms.co.il/product/12482
הייתי הולך על הקירור הזה:
http://www.tms.co.il/product/13144
תחשוב אם לא שווה לך בשלב ראשון לוותר על ה SSD כי אתה גם כך בחריגה ויכול להיות שתצטרך 16 גיגה זיכרון וגם ה 770 יכול שלא להספיק.
אני יכול להחליף את המארז, הקירור למעבד , הלוח אם אבל לקחת SSD של קינגסטון והחריגה תיהיה 60 ש"ח (העמוד בזה..)
השאלה האם כדאי לקנות SSD של Kingston?
לגבי המארז ראיתי ביקורות ואני בטוח אלך עליו.
עדיין לא כל כך הבנתי מה היתרון בH87, אם לא מתוכנן OC
והאם הקירור שהצעת יותר שקט ?
לגבי הזיכרון, אני מעדיף בשבל הזה ללכת על SSD מאשר זיכרון מיכוון שהזיכרון לא בטוח יביא לביצועים יותר טובים והSSD כן.
במידה ויהיה צורך בעוד 8GB הוסיף בעתיד....
תודה,
דוד
ה-H87 עם 4 חריצי זכרון לשדרוג עתידי (כרגע תנצל רק 2 חריצים) ואפשרויות נוספות והוא לא נועד ל-OC, ה-Z87 כן נועד ל-OC.
תודה,
דוד
לא הייתי מוותר על הסמסונג איבו בשביל 80 שקל, קינגסטון פחות טוב בכל מקרה.
היתרון של ה H87 הוא בערכת שבבים מתקדמת יותר בעלת פיצ'רים ויכולות שאין ב B85 ואין פה קשר לאוברקלוק, שניהם לא מתאימים לזה. כך שאם אתה רוצה לחסוך בלוח תיקח כבר H81 זה גם לוח בסיסי עם 2 חריצי זיכרון אבל הוא לפחות עולה פחות מה B85 (בסביבות ה 250 שקל) כמובן ש 4 חריצי זיכרון עדיפים על 2, בטח למי שמתעסק בעריכה. הרחבת זיכרון זה משהו שבטוח תצטרך בעתיד.
וכן קירור i11 יותר שקט מ 7.
נערך על-ידי Syszone
הצעה אפשרית ושקטה:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1350/1323
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 447/438
זכרונות - DDR3 - לנייח
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 350/343
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
N770-TF-4GD5 - MSI - Geforce GTX770 GPU - 4GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - Dual...
כמות: - 1 - 1811/1775
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 386/378
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 395/387
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-NE520W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 520W (Neo Eco) - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-le...
כמות: - 1 - 701/687
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 130/127
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
5649.00 / 5536
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=4876
ניתן לרדת בנפח הקשיח, להכניס עוד 8 גיגה של זיכרון לסך כולל של 16 גיגה, אך תצטרך לחרוג בכ-250 שקלים מהתקציב שהצבת:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=4877
מיכוון השקט הוא מאד חשוב וההמלצות של חברי הפורום החלטתי לחרוג ב230 ש"ח וללכת על המפרט הבא:
שקלתי גם את האופצייה של P100 אבל הוא נראה לי מארז פחות טוב.
מעבד:
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-HD3 for 1150 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪389
מארז:
Nanoxia DS1 - Deep Silence 1 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪582
ספק כוח:
Seasonic SS-550RT 550W 45A@12V 80+GOLD bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪357
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
סה"כ: ₪5851
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5734 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/m5vpqb4l
אני רק לא בטוח לגבי הספק כוח, עד כמה הוא שקט והאם הוא יחזיק את המערכת.
אשמח לתגובות והמלצות.
כנראה שביום ראשון אזמין את המחשב :)
למה לא את הבאנדל הזה של המארז ?
אישית הייתי קונה מPLONTER כרטיס מסך משומש עם אחריות , 290X ועוד אתה חוסך בסביבות ה500 שח.
בגלל שאני לא בטוח עד כמה הספק כוח הוא שקט, אם מישהוא יודע בוודאות שהספק הוא שקט אני אלך על ה באנדל.
בנוגע לכרטיס מסך,
אני צריך כרטיס של אנווידיה בגלל שיש לו תאימות טובה יותר עם התוכנה שאני משתמש בה...
האם מישהוא יכול להמליץ על ספק שקט במיוחד?
סביר להניח שהסיסוניק 550 RT שבחרת יהיה שקט יותר בזמן מאמץ.
תודה רבה,
סגרת לי פה תפינה...
כנראה שאזמין את המחשב ביום ראשון, אני אשמח לשמוע עוד הצעות עד אז.
