מפרט ב5,000 ש"ח - גיימינג
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן!
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג בלבד
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: GTA V - WATCH DOGS.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1680X1050
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא תוכנן... האם רצוי?
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? חחח מה פתאום.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא. כל הארץ.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? לא בזמן הקרוב. רק חושב על המפרט בנתיים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא מבין בנושא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? שלילי.
אין.
תודה לעוזרים.
נערך על-ידי no_way
TMS.co.il
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪920
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-HD3 for 1150 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪389
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪319
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC 4GB - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪2074
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪418
סה"כ: 5080 ש"ח
מזומן מקנה 2% הנחה: 4979 ש"ח
עם חריגה קטנה. אבל אם תשלם מזומן אז לא תחרוג מהתקציב.
כללתי גם כונן SSD שיותר מהיר מקשיח רגיל ומשפר את זמני הטעינה של משחקים ותוכנות משמעותית.
אפשר לרדת קצת במעבד ובלוח כדי לחסוך עוד קצת אבל ההפרשים ממש קטנים אז כדי להישאר עם המפרט הזה.
אם בכל זאת תרצה זול יותר:
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪890
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: 4900 ש"ח
מזומן מקנה 2% הנחה: 4802 ש"ח
השינוי הוא מעבד והלוח קצת יותר זולים.
במפרט הראשון תוכל להוסיף עוד כרטיס מסך בעתיד (CROSSFIRE) והמעבד יותר מהיר ב100MHZ
נערך על-ידי Teknik
אין שום סיבה ללכת על מפרט כזה כשאפשר להוציא מפרט עם i7 במחיר יותר זול.
אין צורך במארז יקר מבודד רעשים כי לא הייתה בקשה לכך. עדיף ללכת על מארז מאוורר שמתאים יותר למערכות גיימינג.
אפשר להגדיל את נפח ה SSD ל 250 גיגה אם תחליט שיש לכך צורך ועדיין להשאר מתחת לתקציב. לשיקולך.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1350/1323
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
כמות: - 1 - 381/373
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDnu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - New with less warranty - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual...
כמות: - 1 - 1584/1552
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 386/378
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX900-650 - Antec - Antec GX900 Army Edition 650W MidiTower 2x120mm Fan controller USB3.0 Front - With Antec VP-650P...
כמות: - 1 - 568/557
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 130/127
4678.00 / 4584
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=4724
נערך על-ידי Syszone
כמות: - 1 - 279/273
כמות: - 1 - 381/373
כמות: - 1 - 386/378
כמות: - 1 - 568/557
כמות: - 1 - 130/127
4678.00 / 4584
קישור להצעת המחיר
צודק.
ויש לציין שהכ. מסך משופץ. אבל עדיין עם הרבה אחריות-שנתיים וחצי.
אחלה מפרט.
מעבד 4790 בתוך לוח H81?
צודק.
אחלה מפרט.
יש לך טעות. זה כ. מסך חדש​ עם שנתיים וחצי אחריות.
וכן 4790 בתוך H81.
לאחר התגובות שלכם החלטתי שכן צריך לקנות דיסק קשיח חדש.
מחכה למפרטים שלכם.
מודה לכם מאד על ההשקעה והסבלנות.
סבבה.
פשוט ראיתי אותו תחת "Refurbished".
מה גרם להחלטה הזאת?
בכל מקרה תוסיף למפרט שבניתי את הקשיח הבא, המחיר ישאר מתחת לתקציב:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ST1000DM003
לא ידעתי שדיסק קשיח טוב יכול להגדיל את מהירות המחשב.
לא מומלץ לשים כרטיס מסך של NVIDIA?
נערך על-ידי no_way
לא.
הביצועים בטווח המחיר הזה יותר טובים אצל AMD. מפרט מעולה קיבלת
לא.
אבל הכרטיס לא חלש, כי אם צריך אשקיע יותר בכרטיס מסך.
הכרטיס ממש לא חלש, הוא אחד הכרטיסים החזקים שקיימים היום.
Teknik רק חידוד קטן, הלוח הזה לא מתאים לביצוע קרוספייר, אם בהוספת כרטיס שני שני הכרטיסים לא יעבדן במהירות של לפחות X8 הרי שיש כאן איבוד ביצועים ענק.
הייתי מגדיל את נפח כונן ה-SSD.
יכול להיות שפספסתי משהו אבל בכל המפרטים שהצעתם לא ראיתי שכללתם צורב.
1. תודה.
2. ואם אני זוכר נכון הוא ביקש מפרט ללא דיסק קשיח וצורב. אח"כ כנראה ערך את השאלון.
לוחות המתאימים לקרוספייר מתחילים באיזור 700-750 והם בעלי ערכת השבבים Z87/Z97, שם לרוב כרטיס בודד
יעבוד במהירות תעבורת נתונים של X16 והוספת כרטיס נוסף תוריד את המהירות ל-X8.
