מידע בסיסי על רשתות למתחילים
ניסיתי להתחיל ללמוד php ממדריכים ביוטיוב (כרגע אני יודע לתכנת רק בג'אווה) אבל כבר בהתחלה נתקלתי בבעיה שמאוד הרגיזה אותי. אני פותח קובץ עם סיומת php לפי המדריך אבל לא יכול לפתוח אותו באינטרנט, אני אפילו לא יכול להסביר למה אני לא מצליח כי אני לא מבין שום דבר בתחום הרשתות.
מישהו מכיר מדריך שמלמד את הבסיס ברשתות (באופן מעשי ותאורטי) מההתחלה לאדם כמוני שלא יודע דבר על רשתות? (עדיפות לעברית אבל אם יש מדריך ברור באנגלית גם זה טוב).
תודה רבה.
תתקין XMAPP
php לא קשור בכלל לרשתות.
זאת שפת סקריפט צד שרת שפועלת בעיקר באתרי אינטרנט.
עכשיו תגיד לנו מה אתה מנסה ללמוד ?
הורדתי XAMPP ועקבתי אחרי ההוראות בסרטון, שמרתי את הקובץ php בתיקיית htdocs, אבל הוא לא נפתח באינטרנט. אני חושב שזה בגלל שלא הצלחתי להפעיל את ה-apache שבתוכנה XAMPP. ראיתי באינטרנט שזו בעיה מוכרת וניסיתי לטפל בה ע"י כל מיני שינויים ב-notepad של מספרים (אני חושב פורטים) ושינוי הגדרות בסקייפ.
מה שאני לא אוהב זה שעשיתי דברים מבלי להבין מה אני עושה, הצלחתי לגרום ל-apache להתחיל אבל הקובץ עדיין לא נפתח באינטרנט. בגלל זה אני רוצה ידע בסיסי לפחות בכל עניין הרשתות וה'פורטים'. למה הקובץ עדיין לא נפתח?
אל תשנה פורטים.
אתה צריך לסגור את התוכנה סקייפ כשאתה מפעיל את apache.
מה הקשת בשורת הכתובת?
נערך על-ידי nat64x
כבר שיניתי פורטים, אבל עוד לפני ששיניתי הסקייפ היה סגור וזה עדיין לא עבד...
- - - תגובה אוחדה: - - -
אל תשנה פורטים.
xampp/myfirstfile.php
כשאני מקיש את זה יש error אבל כשאני גורר את הקובץ לדפדפן הוא עובד וזה מה שמופיע בשורת הכתובת: file:///C:/xampp/htdocs/myfirstfile.php
זה בסדר?
אתה לא רציני...
תפשוט תתחיל לקרוא את getting started ותעקוב אחרי השלבים. כל שלב תוכל לחקור בנפרד.
Object not found?
זה אומר שהקובץ לא בנתיב שציינת (htdocs), אבל ש-apache פועל.
את זה אתה מקבל? http://localhost/xampp/
זה בסדר?
לא.
זה לא מפענח לך את הקובץ, רק נותן לך את תוכנו.
תשים קוד PHP בסיסי בקובץ ותבדוק שהוא עובד.
<?php
Print "Hello, World!";
נערך על-ידי nat64x
Object not found?
לא.
<?php
אתה צודק וזה באמת לא מפרש את הקוד ב-PHP אלא רק מראה את מה שכתוב.
אני חושב (יכול להיות שאני טועה) שזה בגלל שכשאני משתמש ב-XAMPP, ב-httpd הפורט הוא לא 80 אלא מספר אחר, כי הוא לא נותן לי להריץ את ה-Apache עם 80...
במדריך מופיע localhost/file אבל אצלי זה לא עובד וצריך http://localhost:7539/xampp/ ואז אני לא מקבל את הקובץ אלא בכלל דף של התוכנה.
אני מודה לך על העזרה, תוכל להמשיך לעזור לי בדרך התכתבות יותר נוחה מאשר הפורום כדי שהבעיה תיפתר מהר יותר?
ואת זה לא ניסת?
http://localhost:7539/myfirstfile.php
אני לא מציע לך לשנות פורטים ולהשאיר אותם בברירת המחדל.
אל תיגע בדברים שאתה לא צריך לגעת.
תמצא את התוכנה האחרת במחשב שמתנגשת לך איתה, ותשנה בה את הפורטים או תסגור אותה.
לך ל-MSCONFIG תסיר הכל ותנסה שנית עם הגדרות ברירת המחדל של apache.
זה בסדר. זה מה שאתה אמור לקבל.
XAMPP היא תיקיה בתוך HTDOCS.
apache מחפש קובץ INDEX בתוכה אוטומטית, מפעיל אותו, וזה הדף שאתה רואה מוצג לפניך.
נערך על-ידי nat64x
http://localhost:7539/myfirstfile.php לא עובד (למה?).
איך אני מוצא את התוכנה שמתנגשת איתה?
תגיד לי אתה. אני לא סיקיק. מה אתה מקבל? מוצגת הודעת שגיאה כלשהי? הוא מוצא את הקובץ?
זה אמרת מוצג תקין? http://localhost:7539/xampp/ הכל נראה מתפקד בסדר? בטאב ()phpinfo אתה מקבל את המידע?
אם זה עובד בסדר, גם הקובץ שלך אמור לרוץ.
עכשיו הפורטים הם: 7539 ו-443? שינת משהו נוסף?
עשיתי אותו שינוי כמוך וערכתי את השורה ל-Listen 7539, והכל עובד אצלי תקין.
אם אתה צריך תערוך רק את השורה הזאת ותחזיר כל שינוי אחר שעשית.
אם יש לך חוסר וודאות לגבי מעשיך מחק את הקובץ ותתקין מחדש.
נערך על-ידי nat64x
אוקיי תודה רבה לך, זה עובד, פשוט ראיתי שרשמת שאצלך זה 443 אז שיניתי את ה-ssl ל-443 וזה פתאום עובד...
