אינטרנט בממד
אז לפני כחודש עברתי לדירה חדשה, אני לצערי נתקעתי עם החדר ממ"ד והקליטת אינטרנט בו ממש זוועה.
מצד אחד במחשב מראה לי כ-5 קווים וקליטה מצויינת אך אם אני נכנס להגדרות רשום לי 1.0Mbps:
ניסיתי להשתמש בפחית ריקה של פרינגלס ליד האנטנה של האינטרנט וזה שיפר מידי פעם ל60.0Mbps או 120.0Mbps והמהירות בפועל הייתה 20-30Mb שהיה עוד נורמלי ביחס למה שהיה לפני.
אני בעבר הייתי בבזק ויש לי את המתאמים הללו על גבי רשת חשמל:
לא עשו את העבודה טוב, המתאמים לא מזהים את עצמם מהנקודה של הנתב לחדר ממד.
התשתית שלי כרגע היא HOT.
הספק שלי הוא בזק בינלאומי.
כרטיס רשת הוא TP-Link TL-WN822N.
הינה שרטוט קליל שעשיתי איך הבית שלי בנוי על פי מה שידוע לי וגלוי לי (תלחצו פה אם יש צורך ביותר גדול):
אשמח אם תוכלו לעזור לי לפתור את הבעיה.
נערך על-ידי Yaniv
אתה יכול לנסות את המתאמים
מה שאני עשיתי אצלי (ולא בגלל בעיות קליטה אלא כדיי להימנע בכלל מהפעלת wifi והקרינה שקשורה אליו), העברתי כבלי ethernet וכל הרשת היא קווית בלבד. לדעתי אתה יכול למשוך כבל ethernet לתוך הצנרת של הטלפון או הוט, בין אם ישירות בין הסלון והממד או דרך איזה שהיא קופסה במסדרון
אני משתמש במתאמי רשת על חשמל חדישים יותר (500mbs) בבית עם תלת פאזי עם תוצאות מעולות - מריץ סרטי FHD משרת הקבצים לכל חדר בבית.
המתאמים שברשותך פשוט ישנים, גם לי יש דומים שרכשתי מבזק לפני 4 שנים והם לא עובדים (עבדו סביר בדירה עם פאזה בודדת)
איך אני אמור לעשות דבר כזה? הדירה מושכרת אז אם זה משהו שיכול להרוס את הדירה או לפגוע בה אז זה בעייתי.
הבית עם חשמל רגיל על פי מה שידוע לי, אין שום סיבה שיהיה תלת פאזי.
בעיקרון המתאמים הם מה שחשבתי שהבעיה כי בכמה נקודות חשמל יחסית קרובות הם מזהים אחד את השני אך בקצת יותר רחוק לא.
כמה אמור לעלות לי מתאמים טובים?
לא לשכוח לתת לשני המתאמים את אותו שם רשת.
לא ברור לי על מה אתה מדבר, איך אפשר לתת למתאמים שם רשת? פשוט מחברים אותם לנקודת חשמל. אחת ליד הנתב והשני ליד המחשב. הם אמורים לזהות את עצמם אוטומטית ובמידה ולא יש כפתור על המתאמים שאמור לחפש מתאמים נוספים ברשת חשמל.
תצתרך רשות של בעל הבית. יש לו סיבה טובה להסכים כי גם הדיירים הבאים ירויחו מזה אם אתה משאיר להם את הכבל
ניסיון להעביר את הכבל לא אמור לפגוע בכלום - פשוט תנסה להכניס את השתלאבנד לצנרת, תראה שהוא עובר, ותמשוך איתו את כבל ה ethernet פנימה (אם אתה מושך דרך קופסה במסדרון, הכבל אמור לעבור בה שלם בלי חיבור בקופסה)
לשימוש שלך אתה יכול פשוט ללחוץ על הכבל ראשים וזהו. כשתפנו את הבית תוכל למשוך אותו החוצה ולא יישאר סימן
לעבודה מקצועית, תחבר על היציאות שלו שקעי ethernet חיצוניים (בולטים מהקיר - "על הטיח" - שיחייבו לקדוח בקיר כדיי להבריג את השקע לקיר), או (פתרון טוב יותר) תחליף את שקעי הבזק שיש (אם משכת את הכבל דרך הצנרת של בזק) לשקעים משולבים של בזק + ethernet פנימיים (שלא בולטים מהקיר - "תחת הטיח" ותוכל לפרק אותם, להחזיר את הבזק הישנים ולהוצא את הכבל בלי שיישאר סימן)
המתאמים כנראה מזהים אחד את השני בשקעים שמחוברים לאותו מפסק מלוח החשמל
המלצה : כשאתה נכנס לדירה חדשה תעבור על לוח החשמל ותבדוק איזה מפסק עושה מה בדיוק. תוריד את המפסקים בלוח החשמל חוץ מהראשי והפחת, תרים מפסק 1 כלשהוא ותבדוק מה בתוך הבית עובד. תוריד אותו ותרים 1 אחר ותבדוק שוב וכו. שקעים שונים או שקעים ותאורה באותו חדר לא בהכרח יהיו על אותו מפסק, חדרים שונים או חדר + חלק מחדר אחר (ולא בהכרח זה לייד זה) יכולים להיות על אותו מפסק, ולדברים כמו מכונת כביסה / בוילר / מזגן בדרך כלל יש מפסק משלהם. תסדר את הרשימה בצורה פשוטה להבנה ותתלה אותה על הדלת של לוח החשמל מבפנים
לפי הרשימה הזאת תוכל גם לראות אם יש שקע שנמצא ביחד אם הממד על אותו מפסק ולחבר את המתאם לשקע הזה
באותה הזדמנות כשאתה משחק אם המפסקים בלוח חשמל, תלחץ על ה test במפסק פחת ותוודא שהוא קופץ
בחלק מהסוגים ניתן לחבר מתאם 1 למחשב ולשקע ולהיכנס דרך הדפדפן לממשק ניהול שלו. יכולות להיות שם אפשרויות שונות או הגדרות אבטחה שתרצה לעבור עליהן
11010010110, רוב הדברים שאמרת לי נשמעים לי כמו סיבוך, לא הבנתי איך התהליך של ההשחלת חוט מתבצעת, האם זה משהו שאני אמור לעשות לבדי או שאני צריך איש מקצוע לכך.
Dandy23 לפי מה שידוע לי המתאמים שיש לי לא כאלה מתקדמים והם ישנים.
האם המתאמים שיש לך מספקים את המהירות כמו שצריך? אני אוכל לקבל עם זה לפחות את ה20-30MB או שלא?
אני גם לא יודע אם לקחת סיכון ולקנות את זה אבל בסוף זה לא יעבוד.
עריכה: בדקתי ויש איזה תוכנה מעפנה בשבילהם, הרשתות וההצפנה הייתה זהה אך הקליטה ביניהם לא משהו למרות ששניהם באותו חדר.
נערך על-ידי Yaniv
מה שאני מציע ניתן לעשות לבד. אם זה סיבוך בשבילך, תביא מישהוא שיעשה לך
במערכת תלת פאזית לא בהכרח תהיה בעיה - אתה יכול לחפש שקעים שנמצאים על אותה פאזה, ולפעמים גם בין פאזות שונות עדיין תהיה קליטה
