המחשב עושה ריסט אחרי הלוגו של ווינדוס
היי,
אז קניתי מחשב חד מהמלצה שהביאו לי כאן בפורום מפרטים. הכל עבד טוב ויפה, הכל מהיר מרגיש מצויין!
ואז! המחשב התפצל לשתיים! סתם..
באמצע משחק המסך קפא בלי אפשרות לעשות tab או כל דבר אחר.. נאלצתי ללחוץ על reset.
מאז כל פעם שאני מדליק את המחשב הוא מעלה האם אני רוצה להעלות את ווינדוס בצורה נורמלית או safe mode וכו'..
בנורמל הוא מראה את הלוגו של חלונות ושומעים כזה רעש מהמארז ועושה ריסט אוטומטי..
חיפשתי ברחבי האינטנרט מה לעשות וניסיתי:
1. להכנס ל safemode ולעשות system restore. לא עבד.
2. להסיר תוכנות שהותקנו לאחרונה, לא עבד.
3. התקנתי את הווינדוס על כונן אחר. עבד יפה עד שהתקנתי את הדרייברים ואז בריסט הבא הוא התחיל לקרוס שוב (אותו דבר)
*פירקתי את הכרטיס מסך מהמחשב והווינדוס עולה (לא יודע אם זה אומר משהו)
אז אני חושד בכרטיס מסך.. אבל הגיוני שאחרי שבועיים הכרטיס מסך יהרס??
תודה לעוזרים! :)
המפרט שלי מצורף
[ATTACH=CONFIG]6133[/ATTACH]
יכול להיות יש בעיה בדרייבר.
אבל אם הוא חדש. אז תנצל אחריות. הכי טוב.
שלא יגידו אין לך אחריות כי התעסקה והרסת משהו..
בווינדוס הראשון התקנתי את הדרייבר מהדיסק שבא עם הרכיב. בווינדוס השני התקנתי דרייבר עדכני שהורדתי מהאינטרנט. ובשניהם אותו סיפור..
אני רוצה לדעת אם להחליף רכיב או לשלוח את כל המארז לתיקון
--אין איזו תוכנה לבדוק האם כל הרכיבים תקינים? איך לא המציאו משהו כזה :(
נערך על-ידי Mgrbtz
בדיוק בשביל זה יש אחריות. תנצל
יש תוכנות יעודיות לבדיקת רכיבים ספציפיים(זיכרון, דיסק קשיח וכו') אבל זה לא תמיד יהיה מדוייק.
כמו שנאמר. שלח את כל המארז (בשפה מקצועית "כונן") לאחריות. אל תתעסק עם זה.
אבל אם תכל זאת תרצה. ב HIRENS BOOT CD יש את כל התוכנות האלה.
נערך על-ידי Teknik
לא הבנתי אם באמת אתה חושב שקוראים לזה "כונן" או שזה היה בציניות... כי ב"שפה מקצועית" זה בטוח לא.
אוקיי. אז איך קוראים לזה ?
איך קוראים למה? למארז? מארז...
מארז-כשאין כלום בפנים.
כונן-מארז עם כל החלקים בפנים.
מחשב- כונן+מסך.
חחחח. לא אתווכח איתך אח שלי.
אני רק אגיד מה שאני יודע.
אפשר לקרוא לזה מארז, אפשר לקרוא לזה יחידת מחשב (computer's unit)
אנשים קוראים לזה (בטעות) CPU, זה לא נכון. CPU זה המעבד הראשי.
כונן (DRIVE) מתייחס לאמצעי (יחידה) שיכול לאחסן ולקרוא מידע.
אני אפילו שמעתי אנשים שקוראים לזה TOWER.... אני מניח שזה נכון אפילו שלא כל המחשבים הם טאוורים. אבל סבבה.
נערך על-ידי jackhammer
מארז
וזה טעות נפוצה
אני מעודד את פותח הדיון לממש אחריות במידה והוא סבור כי זאת בעית חומרה כלשהי
בהצלחה,
גבריאל
אנשים גם קוראום לזה קונן.... (ב קוף ! )
אני קורא לזה המחשב.
אם כבר מתפלספים על העניין - לקרוא לזה מחשב זה קצת בעיה - כי איך תקרא למחשב All in one?
כמו כן איך תקרא לקליינט רזה בהקשר הזה או למסוף?
לא רלוונטי. כי מי שמדבר בשפה מקצועית יקרא להם קליינט רזה או טין קליינט או מסוף או טרמינל
רק המשתמשים יקראו לזה "קופסא"
חחחח גלשתם פה לדברים... הרגתם אותי :D
בכל מקרה זה היה הכרטיס מסך הכל עובד פיקס עכשיו תודה חברה! :funn:
