בעיה בהתחברות עם הלפטופ לרשת בלימודים
שלום לכולם, שמח להצטרף לכאן
יש לי בלימודים רשת אלחוטית פרוסה בכל הקמפוס כשלכל סטודנט יש יוזר וססמא אישיים.
בימים האחרונים שמתי לב לבעיה בהתחברות לרשת דרך הלפטופ. הוא רושם לי WINDOWS UNABLE TO CONNECT
שמתי לב שלא משנה איזה יוזר\ססמא אני אכניס - הוא יקפיץ לי את ההודעה הזאת אוטומטית ויהי מה.
ניסיתי:
1. למחוק את ההגדרות של הWIFI ולהתחבר מחדש
2. להגדיר את ההתחברות לרשת manually
3. למחוק את הדרייברים של הכ. רשת והתקנה מחדש
4. לחבר כ. רשת אחר ב USB סטיק - שגם כאן, כשהייתי בטוח שהבעיה תפתר - היא לא נפתרה.
כל אלה לא צלחו. ועדיין הבעיה נמשכת.
חייב לציין שבעבר הצלחתי להתחבר לרשת וזאת בעיה חדשה, בנוסף, בגלקסי ובאייפד אני מתחבר בלי בעיות וגולש כרגיל.
כך שהבעיה היא ללא ספק במחשב עצמו.
יש ברשותי מחשב לפטופ של Lenovo Z570 בן כ3 שנים
עליו רצה מערכת ווינדוס 7 X64 באנגלית.
תודה רבה לעוזרים
קודם כל ברוך הבא לפורום.
דבר שני, אני יודע שזה נשמע דבילי אבל כשהבעיה קורה ניסית לעשות לו ריסטרט ולנסות מחדש?
דבר שלישי יש סיכוי מאוד סביר (מנסיון אישי) שהDHCP שלהם לא מתוכנן בצורה נכונה ואז נגמרו לו הכתובות לחלק.
במקומות כאלה שיש תחלופה גבוהה של אנשים, יש כניסה ויציאה של מכשירים מאוד גבוהה. מה שאומר שהDHCP כל הזמן מחלק כתובות. אבל אם הוא מוגדר לשמור את הכתובות האלה ליותר מידי זמן אז יש מצב שהמאגר הכתובות יגמר לו. (זה קורה בבתי קפה, מסעדות, בתי ספר וכו'...)
אז למה האייפון שלך כן מצליח להתחבר? כנראה שהוא כבר רשום בDHCP עם כתובת והיא עדיין נשארה לו.
אם זו הבעיה אפשר לשלול אותה באופן פשוט. התחבר עם האייפון, בדוק איזה ‏ip‏ הוא מקבל, התנתק, ורשום את המחשב על ה ‏ip‏ הזה.
עדיין יכול להיות שה ‏ip‏ מחולק לפי ‏mac‏, ואז זה לא יעזור לבדיקה.
נערך על-ידי nachum37
אפשר גם לנסות עם מכשיר חדש לגמרי שלא היה מחובר לרשת הזאת לעולם.
בהנחה שיש לך אחד כזה... (או לחבר)
תודה רבה לשניכם,
מיותר לציין שאכן ניסיתי ריסטרט - לא עזר כמובן.
לגבי ה"מקסימום משתמשים בזמן נתון", אני מכיר את הבעיה הזו, אבל זה קרה לי בשעות הבוקר כשהספריה היתה ריקה, ב2 ספריות שונות ב2 ימים שונים (רצופים) - למשל חבר הגיע אחרי לספריה והצליח להתחבר ואני לא.
ככה שזוהי לא הבעיה.
מחפש עוד רעיונות.
זה לא ממש "מקסימום משתמשים ברגע נתון"... הבעיה הזאת גם לפעמים קיימת אבל זאת הגדרה אחרת.
אני מדבר על "השכרת" כתובות IP ע"י שרת הDHCP של המקום.
אם אני שם בהגדרה שכתובת IP תהיה שמורה ל3 ימים. מכשיר נכנס מקבל IP ל3 ימים. אחרי כמה שעות הוא עוזב את הסיפרייה. אבל הכתובת שלו עדיין שמורה במערכת לעוד יומיים וחצי..... אז לאט לאט נכנסים עוד מכשירים ומקבלים עוד כתובות IP עד שנגמר הטווח...
שוב, יכול להיות שלמכשיר של חבר שלך (שהגיע אחריך והצליח להתחבר) כבר היתה שמורה כתובת IP...
נערך על-ידי jackhammer
שוב, אני לא מאמין שזאת הבעיה, ואני אשמח לעוד רעיון לפתרון אחר
בכל אופן אתה יכול להסביר לי איך אני יכול לנסות ולטפל במה שאתה אמרת?
נסה לאתחל את התהליכים שקשורים ל-wifi.
התחל-> services.msc
חפש כל מה שקשור ל-wifi, wlan וכדומה.
התחל-> services.msc
בוצע, אני אנסה היום\מחר ואעדכן אם זה עזר.
- - - תגובה אוחדה: - - -
איך אני יכול לרשום את המחשב על אייפי מסויים?
כנס להגדרות הכרטיס רשת שלך. שים אותו על כתובת ידנית. תכניס את הכתובות הIP הנכונות לפי מה שהיה לך באייפון (כולל סאבנט, GATEWAY ושרתי DNS) ותאשר
אני לא מצליח לפתוח את הלינק אבל לפי השם שלו נראה שכן.
