התלבטות בין כרטיסי AMD
שלום לכולם,
יש לי מספר שאלות למבינים שבנכם בנושא של כרטיסי מסך.
1) מה ההבדל בין ה- Memory Mhz Effective של כרטיסי המסך, למשל כרטיס עם 2GB ו- 5800 זיכרון לעומת 4GB ו- 5600 זיכרון ?
2) כשכתוב up to 1280 Stream Processors או רק- 1280 Stream Processors יש הבדל רציני בין הקירור של הכרטיסים ?
3) מאיץ גרפי בכרטיסי מסך, עדיף כמה שיותר גבוהה או שזה עובד לפי סך כמות הזיכרון בכרטיס ?
נניח יש כרטיס עם 2GB ו- Boost:1050/1100 MHz Core Clock וכרטיס עם 4GB ו- Up to 1020/ Boost: Up to 1070 MHz Core Clock האם ההפרש בין המאיצים הגרפיים משמעותיים? (יש בערך כ- 30 הפרש...)
4) כרטיס מסך עם 4GB עושה יותר רעש מאשר כרטיס עם 2GB אבל מאותה חברה יוצרת אך קידומת שונה ?
תודה לעזרה בתשובות.
נערך על-ידי rico
  • תגובות 48
  • צפיות 7k
הכי טוב תן תקציב ונוכל לעזור לך...
הנושא של כמות זיכרון , מהירות, משתנים מדגם לדגם...אין מדע מדויק...
כמו פעם היה פנטיום 4 - 4 גיגה הרץ...
והיום CORE 2 \ i3 במהירות 1.4 גיגה הרץ פי 10 יותר מהיר ממנו...
רזולוציית המסך-
1920X1080
מפרט המחשב:
Intel Core i5 2400 3.1Ghz
Asus P8H67 DDR3 1333
8x2 GB G. Skill Ares
Saphhire Radeon HD 6850 1GB GDDR5 DX11
Sharkoon T5 Value Black ATX
SeaSonic 600W PFC 80+ 12cm Fan
תקציב עד 1500ש"ח לכרטיס מסך (מעבר לסכום עדיף מחשב הבנתי, אפשר גם המלצה למעבד בנוסף).
מתלבט בין השתיים: http://ksp.co.il/?list_compare=.20775..21632
במאפיינים אפשר לראות בדיוק לפי מה שהתכוונתי בשאלות שלי.
אשמח לדעת תשובות לשאלות לפי הכרטיסים הנ"ל, (הוספתי מפרט בנוסף לזה גם רזולוציית מסך ושאר דברים חיוניים).
תודה רבה לתמיכה חברים
*הקפצה.
בבקשה משהו יכול לעזור לי בזה? אני זקוק לעזרה תנו יד ותתמכו? :\
אם הייתי יודע למה קשה לענות...
תשובות לשאלות בין הכרטיסים בקשה?
1. ההבדל הוא בכמות ובמהירות. ל-1080P לא תצטרך יותר מ-2GB (בטח שלא בתוספת של 190 ש"ח). לכן ה-VAPOR עם קלוקים גבוהים יותר יציג ביצעים גבוהים יותר למרות שהוא בעל 2GB בלבד.
2. "up to" לא מאמין שיש דבר כזה. שתיהם 1280. אין הבדל רציני. אולי ה-vapor יהיה אוברקלוקר טוב יותר.
3. מאיץ גרפי = כרטיס מסך
4. לא
Vapor-X יותר משתלם. הכי משתלם: http://www.tms.co.il/product/12311 חזק משניהם וזול משמעותית.
נערך על-ידי german103
4. לא
אוקיי תודה רבה לך, שפיץ אחי!!
עכשיו אני אחשוב ואדע טוב יותר בקשר אליהם לפני קנייה.
חיובי, אומר תודה שוב עזרת לי מאוד! :)
עריכה-
אני חושב שאלך עם ה Vapor-x 270X למרות שהוא יותר יקר מה- 7870XT אך על ידי Vapor של Sahhpire אפשר 2 משחקים חינם מהאתר של AMD forever , אבדוק את זה.
הפרש של כ- 211 ש"ח (אחפש 2 משחקים מהנים עם "מחיר" טוב לפני ^.^)
נערך על-ידי rico
לך עם הכרטיס שהציע לך גרמן, אין סיבה לשלם יותר על כרטיס שווה בכוחו.
עידן תגיד אחי, זה משנה מה רמת הקירור של הכרטיס?
אם אתה יודע בבקשה- כמה קירור יש ב- 7870XT אם זה כמו ב- R270X Vapor-x OC boost ?
ואם יכול להגיד- כמה מעבדים נמצאים כיום ב- 270X ? (פחות או יותר מ- 7870XT)?
תודה רבה לתשובה :)
קירור הVapor-x נחשב מעט יעיל ושקט יותר.
אממ יש הבדל רציני בביצועים בין ה- 270X Vapor ל- 7870XT (לפי מספר הליבות ומהירות הזיכרון של הכרטיס) ?
ואם תוכל לענות, מה ההבדל בין 40 nm Chip לבין nm Chip 28 ?
תודה רבה.
בדקתי בין ה- HD 6850 שיש לי עכשיו לבין ה- 270X Vapor :
+1GB
+325 MHz Core Clock
+320 stream proccesor
+1800 Video Memory MHz Effective
האם זה שווה הפרש הביצועים להשקעה?
או של- 7870XT יש יותר היתרון?
תודה!
נערך על-ידי rico
לא להשוות נתונים יבשים, בחייכם. תבינו שאין להם משמעות. לוקח יותר ממשפט אחד או פסקה אחת להסביר על למה הבדלים של נתונים טכניים על הנייר לא חשובים בני שני כרטיסי מסך שונים לגמרי.
HD 7870X ו-R9 270X הם שני כרטיסי מסך בעלי מהירות עיבוד דומה. אם אחד זול מהשני, רוכשים אותו, מאוד פשוט.
שניהם חזקים באופן משמעותי למדי מ-HD 6850
אני לא חושב שהוא מגיע עם Never Settle, תצטרך לשאול את החנות.
אם שאר רכיבי המחשב מתאימים, אז כן. הוא יותר משתלם מהם כרגע.
זהו, לא רשום להם באתר אם תומך ב- never yes אפשר להתקשר ולשאול אולי, כי מאצלי זו דרך להגיע לחנות אז מעדיף להזמין..
הבנתי שב- 270X יש זאת ואולי בחברת חומרת מחשבים אחרת כמו Ivory או Ksp, אך עם זאת עולה יותר.
ספק כוח- http://www.seasonic.com/pdf/datasheet/NEW/Bulk/PC/ATX/SS-XXXET%20Active%20PFC.pdf
רזולוציית המסך-
1920X1080
מפרט המחשב:
מה אומר אחי, איזה כרטיס יותר משתלם לפי המפרט והחיבורים של העומס לפי המחשב, ה- 280X או אחד מבין 7870XT ו- 270X ?
תודה רבה לעזרתך :)
