מבקש המלצה למסך מחשב 50-55 אינצ' איכותי למשחקים עד כ-8000 ש"ח
שלום שוב לחברי הפורום היקר,
מהצלחת העבר עם קניית מחשב דרככם שעד עכשיו אני מרוצה ממנו עד השמיים (שכאגב בהזדמנות זו נאמר שוב תודה רבה!),
הפעם ברצוני לשדרג את המסך מחשב שלי למסך ענק כדי להעשיר את חוויית הצפייה...
תקציב: כ-8000 ש"ח (כמובן שאם קיים מסך מעולה בפחות אז עוד יותר טוב).
גודל: 50-55 אינצ' (לא סגור על הגודל, אשאיר את זה להחלטתכם).
שימושים: מסך רב-תכליתי, כלומר, בעיקר למשחקים (שיראו חלק ושהתמונה תהיה ללא מריחות).
כמו-כן באותה הזדמנות, אם הטלוויזיה תהיה מושלמת למשחקים אז היא תשרת אותי גם כטלוויזיה רגילה...
הערות:
1. אני לא יודע אם זה מנגנון החלקת תמונה או רמת ההרץ הגבוהה הם אלו שאחראים שהתמונה תראה חלקה ומושלמת, אבל יצא לי לראות דגמים מסויימים של טלוויזיות שהתמונה זזה כל כך חלק שלא משנה עד כמה התנועה מהירה אין בכלל מריחות וכל הצבעים בהירים וחדים.
2. מצאתי המלצה פה על Sony KDL-42W654. האם קיים דגם ב-50-55 אינצ'? והאם ישנו דגם משופר?
תודה מראש על העזרה,
מעריך מאוד!!!
נערך על-ידי drop_box
אני מחכה גם לתשובה באמת מעניין אותי אם יש מסכים בגדול זה למחשב, לא נשמע לי הגיוני
מה המפרט שלך?
אם אתה משחק על הגדרות גבוהות ברזולוציה מסוימת אז כשתשדרג את המסך למסך עם רזולוציה גבוהה יותר משמעותית כנראה גם תרד בהגדרות.
מסך:
Dell U2312HM @ 1920X1080
מחשב:
GTX 660 Ti , 2GB
i5-3470 @ 3.2 GHz
8GB RAM
1920X1080 , 60Hz
בגודל הזה יש רק טלויזיות...
הייתי שוקל את LG 34UM95.
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=34UM95
קראתי והתעניינתי קצת על ההצעה שלך, אין ספק שזו מפלצת של טלוויזיה, הבעיה שהיא לא קיימת ב-50 אינצ'...ואני מעוניין בלפחות 50 אינצ'
בגדלים האלה לא קיים "מסך מחשב", אלא מסכים שמוגדרים כצגי טלויזיה. הם נושאים איכות תצוגה בינונית מאוד ביחס למסכי מחשב, אינפוט לאג מעניש ולא נוחים להרבה שימושים.
מה שפותח הדיון מבקש זו טלויזיה. כל מה שמתחת בגדלים של 27-39-32 (בפורמטים שונים) זה פחות או יותר המקסימום גדלים שמוצאים למסך ששמים מול הפרצוף וכמובן שאיכות התצוגה מוגברת בהתאם.
פותח הדיון, אם איכות תצוגה גבוהה והתאמה-משהו למשחקים חשובים לך, תשאיר את 8000 השקלים האלה בצד ותמתין בסבלנות לעלייתם של מסכי ה-4K להמונים. תוכל בתקציב נמוך משמעותית מכך לקנות מסך ברזולוציית 4K ו-60 הרץ עם פאנל איכותי.
בעיקרון הבנתי שיש כל מיני פרמטרים שצריך להתחשב בהם, ואחרי בדיקה מצאתי 2 טלוויזיות לדוגמא:
Sony W905 series @ 10ms
Samsung F8500 series
הם נורא יקרות, אבל לצורך ההבנה - המסכים האלו מתאימים לי בעיקרון?
מה מרחק הישיבה מהמסך?
לא מהמסך 23" שיש לך עכשיו .. אלא מהטלויזיה , 50" כאמור
מה דעתכם על המפלצת הזאת?
http://www.amazon.com/dp/B00BXF7I9M/
Seiki 50" 4K TV
אומרים שמעולה לתכנות/גלישה, ומשחקים ברזולוציה של 1080p יכולים לעבוד ב 120HZ
החסרונות העיקריים שברזולוציה 4K זה עובד ב 30HZ, ושאין אחריות בארץ...
+1
3.5 מטר בערך.
למה?
שלום שוב,
שאלתי מוכרים לגבי הטלוייזיה של סוני, דגמים w805 ו- w828 לדוגמא, והסברתי להם שאחת הסיבות היא בגלל ה-ms הנמוך וההתאמה למשחקים.
הם ענו לי ואני מצטט:
"למה שלא תיקח את הטלוויזיה "XYZ" במקום? היום כבר לא מדברים ב-ms אלא ב-הרצים (Hz), ולטלוויזיה "XYZ" יש 600-800 הרץ."
קצת בדיקה באתר הראתה לי שמהמחשב בכל מקרה אני יקבל לא יותר מ-60Hz, אז 600 הרץ זה סתם.
קיצר, האם יש משהו במה שהם אמרו או שזו סתם חרטה?!
תודה רבה...
חירטטו אותך.
כל ה"600 הרץ" זה מנגנוני החלקת תמונה שמשחקים לך במוח.
מחשב יכול להוציא יותר מ-60 הרץ, אבל צריך תמיכה מהמסך ומהחיבור.
היום יש מסכים 1080P ב-144 הרץ שעובדים ב-DVI-D ו-DP ואפשר להבחין בהבדל בין 60 ל-144 ללא ספק.
רק צריך לשלם על המסך :P ושהמחשב יהיה מסוגל להריץ משחקים ב-FPS כזה.
