שאלה לגבי הרחבת זיכרון+יכולות של לוח אם לתמוך
שלום,
להלן המפרט של המחשב. הוא אמור לשמש את הילדים למשחקים בעיקר (אבל הם צעירים מלהיות גיימרים...) מסך ברזולוציה 1280X1080, בעיקר משחקים מSTEAM כמו MK Komplete edition ומשחקי פעולה אחרים.
כל השאלות מתבססות על כך שהבנתי שעדיף לי להתקין WIN7 64 BIT ולא 32 -
1. האם הכרטיס תומך בהרחבת זיכרון ? (והאם יש הגיון בכך?)
2. לא מצאתי בשום מקום ברשת כולל EBAY כרטיס זיכרון דומה - CEON 2GB 800 MHZ CL5, והבנתי שכרטיס דומה זה משהו קריטי. יש לדעתכם מותג אחר אני יכול להתקין במקום ?
אשמח לשמוע עצות ותשובות,
Motherboard:
CPU Type DualCore Intel Pentium E6300, 2800 MHz (10.5 x 267)
Motherboard Name MSI G41M4 (MS-7592) (2 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Motherboard Chipset Intel Eaglelake G41
System Memory 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: 2048738050LOC 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
BIOS Type AMI (04/23/09)
Communication Port Communications Port (COM1)
Communication Port Communications Port (COM2)
Display:
Video Adapter NVIDIA GeForce 9500 GT (Microsoft Corporation - WDDM v1.1) (512 MB)
3D Accelerator nVIDIA GeForce 9500 GT
Monitor Dell M770 [17" CRT] (1780RH2BE02E)
Memory Controller Properties:
Error Detection Method 64-bit ECC
Error Correction None
Supported Memory Interleave 1-Way
Current Memory Interleave 1-Way
Supported Memory Types DIMM, SDRAM
Supported Memory Voltages 3.3V
Maximum Memory Module Size 4096 MB
Memory Slots 2
[ Processors / Pentium® Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz ]
Processor Properties:
Manufacturer Intel
Version Pentium® Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz
Serial Number To Be Filled By O.E.M.
Asset Tag To Be Filled By O.E.M.
Part Number To Be Filled By O.E.M.
External Clock 267 MHz
Maximum Clock 2800 MHz
Current Clock 2800 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
Status Enabled
Socket Designation CPU 1
HTT / CMP Units 1 / 2
Capabilities 64-bit
Memory Array Properties:
Location Motherboard
Memory Array Function System Memory
Max. Memory Capacity 4 GB
Memory Devices 2
[ Memory Modules / DIMM0 ]
Memory Module Properties:
Socket Designation DIMM0
Type DIMM, SDRAM
Installed Size 2048 MB
Enabled Size 2048 MB
[ Memory Modules / DIMM1 ]
Socket Designation DIMM1
Type DIMM, SDRAM
Installed Size Not Installed
Enabled Size Not Installed
Motherboard Properties:
Motherboard ID 64-0100-009999-00101111-042309-Eaglelake$A7592100_A7592IMS V1.1 042309
Chipset Properties:
Memory Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
1. אני מניח שאתה מתכוון ללוח אם.
ללוח יש 2 סלוטים לזכרונות, ואחד מהם תפוס כרגע ע"י הזכרון שיש לך לכן אתה יכול להוסיף עוד זכרון. (והמגבלה של הלוח 8GB)
שים לב שהזכרונות הם מסוג DDR2 ולא DDR3, הם ישנים ולכן פחות נפוצים.
הסיכוי היותר טוב שלך הוא למצוא זכרונות כאלה בלוחות יד 2..
בקשר למשחקים, אני לא בטוח לאיזו רזולוציה התכוונת, אין רזולוציה טבעית של 1280*1080...
אם התכוונת לFHD 1920*1080 אז למחשב יהיה קשה להריץ משחקים ברזולוציה הזו..
אם התכוונת ל1024*768 או 1280*720 אז המצב יהיה יותר טוב כבר..
לפי דעתי תוסיף עוד סטיק של 2 גיגה, זה אמור להספיק לשימושים קלים..
אתה לא מוצא את הכרטיס בEBAY כי זו חברה גנרית זה סתם שם שהדביקו למוצר...
תודה על התשובה. הרזולוציה היא 1280X1024.
לפי מה שאני מבין מדבריך זה לא משנה מי המותג (בחנות אמרו לי שזה מאוד חשוב). כמו כן, מדובר בזיכון CL5. יש רק אחד כזה שמצאתי בזאפ, הרוב הם CL6 (יש קינגסטון אחד זול ב 50 ש"ח מה CL5 של GSKILL). האם בכ"ז לקחת את הקינגסטון או את ה GSKILL?
תצרף קישור של מה שראית..
קשה לי להאמין שילדים (או תכלס, כל בן אדם) ישימו לב להבדל בין CL5 או CL6 ככה שזה לא ידאיג אותך..
למרות שהסיכויים קטנים, ייתכנו בעיות תאימות עם זכרונות ספציפיים אבל לדעתי הסיכוי לזה נמוך.
אם בכל זאת נושא התאימות מטריד אותך, כמה דברים-
1. אל תקנה זכרונות ECC.
2. קח את המחשב לחנות (או למוכר יד שנייה- לדעתי עדיף) ותתנה את הקנייה בזה שהמחשב יזהה את הזכרון.
3. http://www.msi.com/file/test_report/TR10_1748.pdf - זו טבלה של MSI עם זכרונות שנבדקו על הלוח הזה.
הזכרונות שמופיעים שם בטוח יעבדו (לפי MSI) אבל זה לא אומר שמה שלא מופיע לא יעבוד.
ECC זה פונקציה בזכרון של ניטור שגיאות. אלו זכרונות שמיועדים לשרתים בעיקר.
הזכרון בלינק מתאים למחשב שלך ואין סיבה שלא יעבוד, אבל המחיר גבוהה מאוד.
אתה יכול למצוא יד2 בפחות מחצי מחיר..
שים לב לזה לדוגמא : http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/28848/cat/28
ב50 שח בלבד, ואני בטוח שתוכל למצוא עוד הרבה אם תחפש...
שוב -תודה, תודה, תודה !
אני לא מכיר את השוק יד שניה של חלקי מחשב... אנסה את הלינק שנתת.
