האם בחרתי את הזכרון הנכון?
העלתי מ 8 ג'יה ל 16 ג'יגה, האם בחרתי את הדגם הנכון?
[ATTACH=CONFIG]6091[/ATTACH]
אם אתה שואל אם זה פיזית יתאים ללוח ולפלטפורמה אז התשובה היא כן
נערך על-ידי justUser
אם אתה שואל אם זה פיזית יתאים ללוח ולפלופורמה אז התשובה היא כן
גם, אבל בעיקר האם זה הדגם המומלץ לאור הסוג, החברה, המהירות וכו'.
זיכרון 1600 בסיסי של חברה מוכרת עם שם טוב
לא יודע מה זה ״הדגם המומלץ״
אני מעוניין לרכוש, מה לבחור?
עניין של מחיר לביצועים, ברכישת מחשב חדש אתה יכול למצוא 1600 cl11 ב 620₪ ל 16 ג׳יגה את TMS
בפלונטר אתה יכול למצוא 16 ג׳יגה CL10 במהירות 1866 ב 754₪
ב KSP הסט 1600 הזול ביותר ל 16 ג׳יגה זה מה שאתה בחרת, אם תשים לב, ב 25₪ יותר יש לך סט עם תזמונים הדוקים יותר (CL9) ואם כבר אתה קונה משם הייתי מעדיף אותו
רק תדאג שהקירור המעט מוגבה שלהם לא מתנגש לך בקירור של המעבד
מבחינת מחיר לתמורה כמובן שממה שהצעתי למעלה TMS מציעים את הדיל הכי טוב ואחריהם פלונטר
אני ארכוש ב KSP, אשמח לדעת מה לבחור שלא מתנגש בשום דבר לאר המפרט שבחרתי.
האם לבחור את זה שעולה 25 ₪ יותר? (לא הבנתי במה הוא אמור לא להתנגש) או במשהו אחר?
לזכרונות יש קירור מוגבה כלומר יש חשש שהם ינגעו במאוורר של הגוף קירור של המעבד
אבל ממה שאני רואה שמת את ה i11 ואם אני לא טועה ברוב הלוחות הוא לא מגיע לזכרונות כך שאתה כנראה מסודר
וכן, כך את אלו שעולים 750₪ שמגיעים במהירות 1600 עם cl9
תודה רבה, אבל כתבת ״כנראה״,
האם מישהו יודע בוודאות שאין בעיה?
אתה צריך מישהו שהרכיב את אותו לוח עם אותם זכרונות ואותו קירור..
השיטה הכי טובה זה להרכיב את הקירור בלוח הספציפי ולראות אם המאוורר מגיע לחריצי הזכרונות או לא, הייתי ממליץ לשאול את הטכנאי ב KSP
ניסיתי לחפש תמונות של התקנת הקירור הספציפי על הלוח הספציפי ולא מצאתי כלום
אבל מתמונות של הקירור הנ״ל מותקן במגוון לוחות, לא ראיתי באף אחד מהם שהוא הפריע לזכרונות מותקנים גם אם היה להם קירור גבוה, מפה ה ״כנראה״
תודה, אני מזמין מערכת מחשב מורכבת לפני מפרט מ KSP,
אם תהיה בעיה הם צריכים לדעת ולומר לי, אני מניח.
מה חשיבות התזמונים?
איך זה יורגש? [CL11 VS CL9]
כמעט ולא יורגש ובישומים מאוד ספציפיים, בפועל זה אומר שמספר התהליכים עד שהזיכרון משחרר נתונים לעיבוד וחזרה קצרים יותר כלומר זה מתבטא במהירות
התוספת קטנה ולא תמיד מורגשת אבל שווה עוד 25₪
