תקלה משונה כונן SSD
החלפתי היום כונן מכני עתיק בכונן SSD בנוסף יש לי 2 כוננים מכנים של 2 טרה בייט בקיצור הנה הבעיה:
http://srv2.jpg.co.il/6/539898f9874e5.jpg
מחקת את המחיצה בהרדדיסק הקודם?
אפשר קצת יותר פרטים?
אתה זורק עלינו תמונה כדי שננחש מה אתה צריך?
כל מה שאני רואה בתמונה הוא שיש לך 3 כוננים פיזיים - אחד בנפח 250GB (אני מניח שזה ה SSD), ושניים בנפח 2TB, כאשר בדיסק הקשיח הראשון יש שטח שלא הוקצה בכלל (כמעט בנפח כל הדיסק הקשיח) ולכן אתה לא יכול להשתמש בו.
נערך על-ידי smalul
זאת בדיוק הבעיה שאני לא יכול להישתמש בכונן.
ומה מונע ממך לנסות לפרמט את השטח שלא מוגדר?
יש שגיאה? בעיה?
תהיה יותר ספציפי.
אני מנחש שניסת להתקין על הדיסק הזה את הווינדוס? כי יש לו שם מחיצה של 100 מגה (שהיא מחיצה שמורה למערכת)
אבל אני לא פה בשביל לנחש. תפרט בקשה מה ניסית לעשות ומה אתה לא מצליח לעשות
1. באיזה כונן מערכת ההפעלה מותקנת כרגע?
2. האם היה מידע בדיסק הקשיח בעל השטח הלא נגיש?
3. מה קורה כאשר אתה מנסה ליצור מחיצה בשטח הלא מוקצה בדיסק הקשיח? האם אתה מקבל הודעת שגיאה כלשהי?
באופו אידאלי הכי פשוט לבצע את הצעדים הבאים:
א. לנתק את כל הכוננים ולהשאיר רק את כונן ה SSD מחובר.
ב. להתקין את מערכת ההפעלה על כונן ה SSD.
ג. לחבר את שני הדיסקים הקשיחים בחזרה.
ד. בדיסק הקשיח בעל המחיצה בגודל ה 100MB והשטח הלא מוקצה (אני מניח שעליו הייתה מערכת ההפעלה) - תמחק את כל המחיצות ותיצור מחיצה אחת גדולה חדשה. לאחר מכן תפרמט אותה ל NTFS.
הערה - בדיסק הקשיח השני אין לבצע כל פעולה - אני מניח שיש עליו מידע, שכן 32% (כ-600GB) ממנו תפוסים.
נערך על-ידי smalul
סמלול אל תשכח שאם על הדיסק הגדול הראשון (זה שיש עליו מחיצה של 100 מגה) באמת היתה מותקנת מערכת הפעלה אז סביר להניח שגם היו עליו קבצים. ואם הוא יצור מחיצה חדש בשטח הלא ממופה הזה המידע הזה יעלם.
בגלל זה אני אומר שפותח הדיון צריך להיות קצת יותר ספציפי ולפרט על בדיוק הוא מנסה לעשות?
תעזור לנו לעזור לך.
אם היו קבצים על הדיסק הקשיח הזה, אז רוב השטח שלו לא היה מוגדר "לא מוקצה" ולא הייתה לו בעיה לגשת לקבצים. הסיבה שהשטח מוגדר "לא מוקצה" היא כי מישהו מחק את המחיצה הזו או שיש בעיה בדיסק עצמו.
לכל השואלים והתוהים
רשומים בתמונה כל הפרטים !
על ה 100 מגה רשום "מערכת" שפרושו שמהכונן הזה נעשה הבוט הראשוני. (אליו ניגש הפוסט)
על ה 232 מגה רשום "אתחול" שמובנו שמהכונן הזה עולה חלונות (לאחר שנקראו קבצי האיתחול מה 100 מגה.)
ולכן חלונות מותקנת עליו.
ומה הבעיה של השואל ? אין לי שום מושג בשלב הזה של הדיון................
מה ההגיון שבשמות ? הגיון מיקרוסופטי כלומר אין הגיון!
נערך על-ידי Ivan
הסרתי את 2 הדיסקים השארתי את הSSD ועדיין מופיעה לי מחיצה "שמור על-ידי המערכת" השאלה האם זה
תקין? הנה תמונה:
נערך על-ידי AmitDanan
נערך
זה תקין לגמרי.
ככה זה בחלונות היום.
סע לשלום
זה היה לי בדיסק הישן אם שמתה לב בתמונה הראשונה זה יצר לי מחיצה שזה שמור על ידי המערכת לא בכונן של מערכת ההפעלה וזה גם מה שבילבל אותי,
בתמונה האחרונה זה בערך מה שהיה תמיד באותה המחיצה של התקנה ולא על כונן אחר.
בכל מקרה לא היתי בטוח אם יש קשר לכונן החדש EVO 840 SSD.
תודה על העזרה :)
