תאימות r9 290
  • תגובות 90
  • צפיות 10.9k
1400 שח
כך קנה בזול יותר מחנות http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GV-R929OC-4GDu שוב חבל שאתה זורק כסף , שים לב שאתה כל כך חם לקנות ולקנות שאלה לא רואה שאף אחד לא הביא לך דוגמא אחת שהמעבד שלך ללא אובר קלוק יוכל לנצל טוב יותר את 290 , אבל זה כסף שלך , אני יכול להילחם עבורך נגד כל היחצנים של יבואנים , אבל ההחלטה שלך .
^בוא ואגלה לך סוד קטן, אתמול ניסיתי לעזור לבחור בדיון הזה:
http://hwzone.co.il/community/showthread.php?p=4905950
לא יודע אם עקבת אבל הוא רשם שיש ברשותו מעבד מדגם i5 2500 וכרטיס מסך R9-290 ויש לו תקיעות, קילל את הכרטיס והספיד אותו.
השתלטתי לו על המחשב כדי להבין מה הולך שם, משהו לטענתו מנצל כ30 אחוזים מהמעבד בזמן מנוחה(לא תקין) מדי פעם.
בכל אופן לא מצאתי איזה פרוסס שמנצל במנוחה 30 אחוזים, ליתר דיוק הניצול היה בין 2-5 אחוזים מצד תוכנת ההשתלטות בלבד בזמן מנוחה.
ביקשתי ממנו להפעיל משחק שאחוז השימוש שלו במעבד גבוה מאוד והוא BF4.
הוא שיחק במשך כדקה במפה הכי שבורה וכבדה שיש במשחק(שנחאי) במיוחד אחרי שהבניין קורס, לאחר מכן בדקתי את אחוזי ניצול של כל הליבות ונחש מה, המעבד הגיע לכ90-95 אחוזי ניצול(לא 100).
אמרתי לעצמי אוקי אין פה צוואר בקבוק מכיוון המעבד ואז החלטתי סתם לבדוק את נתוני המערכת והופתעתי לגלות שהמעבד שלו הוא בכלל מדגם i5 2400 שחלש יותר בכ200Mhz מדגם ה2500.
נו באמת סיפורים , במקרה אתמול , אתה מספר שמישהו שלא מכיר אותך נותן לך להשתלט על המחשב שלו ? מכל הסיפור שלך לא הבנתי כלום .
תודה עלהמלצות אבל הכרטיס יד שניה עדיין במסגרת אחריות של ksp .
קראתי באתר הרשמי של SAPPHIRE http://www.sapphiretech.com/presentation/product/product_index.aspx?cid=1&gid=3&sgid=1227&pid=2091&psn=000101&lid=1# שהספק המומלץ הוא 750 Watt Power Supply is required
וצריך המלצה למארז
לא מכיר את עניין ההשתלטות, אני בטוח שפותח הדיון המקביל יוכל לאשר את דבריו , אבל כבר כמה ימים שמנסים לעזור לבחור ההוא וכמה דברים ברורים. אחד, בכל מקום שבו בוצע מבחן רשמי ברשת ל cpu scaling\gpu scaling , ה i5-2500 אמור לספק את הסחורה ולאפשר ל r9-290 להגיע לביצועים מלאים על FHD . אפילו ה 290X מסתפק במעבד זה ( חוץ מ watch dogs )
דבר שני, הבדל הביצועים בין i5-2500 ל i5-3570 ל i5-4670 אינו משמעותי כל עוד עובדים על מהירות מקורית
ולגבי פותח הדיון המקביל , באמת שנראה היה לי מוזר שהוא קנה i5-2500 במקום להוסיף עוד 50 ש"ח ל i5-2500k , רק שיהיה שם למקרה הצורך.
זה בצעם רלוונטי גם לפותח דיון זה.
עוד משהו קטן,
לא סגור כרגע על היחס בין 7850 ל 6950 אבל אצלי עם qx6700@3.2ghz היה שיפור ביצועים מורגש במעבר מ 7850 ל 280x ב 1680X1050 .
מה שכן,אני סמוך ובטוח שכרגע המעבד שלי בהחלט מהווה צוואר בקבוק . ( יותר לכיוון לולאת חנק )
אם אתה חושב שיש לי איזה אינטרס לשקר או שיש לך כאן עסק עם ילד אז אתה טועה.
רק בשביל הספורט ניסיתי להשיג את הבחור בסקייפ פשוט הוא לא מחובר, כשאהיה בבית אתן לך כמה הוכחות מהשיחה אתמול.
קראתי באתר הרשמי של SAPPHIRE http://www.sapphiretech.com/presenta...=000101&lid=1# שהספק המומלץ הוא 750 Watt Power Supply is required
וצריך המלצה למארז
חברות הכרטיסים מפריזות בדרישות הספקים למען כיסוי תחת מאותם משתמשים שקנו ספקים ג'נריים שלא מסוגלים לספק את המוצהר עליהם.
ספק המדורג 520-550W מחברה אמינה ומוכרת יעשה את העבודה, בכיף הייתי הולך לכיוון ספק של 600-650W למרווח בטחון גדול יותר.
עידן תודה על התגובה ביכולתך להמליץ לי על מארז תודה
הייתי מנסה להוריד את המחיר לבחור או לוקח אחד משני הכרטיסים שהצעתי.
מה התקציב למארז ואילו תכונות אתה מחפש שיהיו בו?
תבדוק מול KSP אם הם מכבדים אחריות למוצר שעבר בעלות.
הבטחתי ולכן אקיים.
פניתי לבחור בפרטי מיוזמתי:
[14/06/2014 19:01:32] עידן מלכה: פה?
[14/06/2014 19:21:40] דוד: פה
[14/06/2014 20:24:47] דוד: אתה פה?
[14/06/2014 20:25:42] עידן מלכה: כן
[14/06/2014 20:25:53] עידן מלכה: יש לך תוכנת השתלטות?
[14/06/2014 20:26:52] עידן מלכה: ?
[14/06/2014 20:27:53] דוד: כן
[14/06/2014 20:28:31] דוד: איזה נתון אתה צריך לדעת כדי להתחבר?
[14/06/2014 20:31:12] עידן מלכה: מזהה וסיסמה
[14/06/2014 20:31:53] דוד: *** 687 966
[14/06/2014 20:31:57] דוד: 57**
[14/06/2014 20:34:38] עידן מלכה: שניה
[14/06/2014 20:37:44] עידן מלכה: זה2400 לא 2500
[14/06/2014 20:37:51] דוד: כן
[14/06/2014 20:37:57] עידן מלכה: רשמת 2500
[14/06/2014 20:38:06] דוד: איפה? בפורום?
[14/06/2014 20:38:11] עידן מלכה: אני חושב
[14/06/2014 20:38:17] דוד: בטעות כנראה
[14/06/2014 20:38:25] דוד: ההבדל בכ"מ מינימלי
[14/06/2014 20:38:28] עידן מלכה: פתח את מנהל המשימות
[14/06/2014 20:39:48] עידן מלכה: שניה
[14/06/2014 20:41:04] עידן מלכה: אני לא רואה עכשיו שמשהו מנצל לך את המעבד
[14/06/2014 20:41:30] עידן מלכה: הוא על 0 אחוז וקופץ מדי פעם בגלל תוכנת ההשתלטות
[14/06/2014 20:41:47] דוד: מוזר
[14/06/2014 20:46:04] עידן מלכה: אני לא רואה משהו חשוד
[14/06/2014 20:46:14] עידן מלכה: לפעמים יש וירוסים חכמים
[14/06/2014 20:46:24] עידן מלכה: הם מזהים משהו הם ישר מורידים צריכה
[14/06/2014 20:46:44] דוד: אז מה הפתרון האפשרי כרגע?
[14/06/2014 20:47:40] עידן מלכה: אתה צריך לעקוב
[14/06/2014 20:48:21] עידן מלכה: ברגע שאתה מזהה ניצול של יותר מ10 במצב מנוחה, תבדוק פה
[14/06/2014 20:48:39] עידן מלכה: סדר אותם לפי ה-CPU
[14/06/2014 20:48:48] עידן מלכה: תראה מי מנצל הרבה
[14/06/2014 20:48:54] עידן מלכה: שים לב עכשיו
[14/06/2014 20:49:20] עידן מלכה: אתה רואה שטים ויואר מנצלת הכי הרבה
[14/06/2014 20:49:25] עידן מלכה: קופצת לפעמים
[14/06/2014 20:49:40] עידן מלכה: רואה?
[14/06/2014 20:51:08] דוד: כן
[14/06/2014 20:51:10] עידן מלכה: תדאג שתמיד האפטרברנר יפעל
[14/06/2014 20:51:14] עידן מלכה: תמיד
[14/06/2014 20:51:26] עידן מלכה: שתמיד יהיה פתוח
[14/06/2014 20:51:33] עידן מלכה: עשיתי לך פרופיל קירור
[14/06/2014 20:51:37] דוד: סבבה
[14/06/2014 20:51:48] עידן מלכה: ככה הוא יקבל קירור טוב יותר
[14/06/2014 20:52:02] עידן מלכה: תנסה להריץ שניה משחק שיש לך בו תקיעות
[14/06/2014 20:52:42] דוד: בלי לצאת?
[14/06/2014 20:52:47] עידן מלכה: בלי
[14/06/2014 20:52:51] עידן מלכה: בוא ננסה
[14/06/2014 20:53:15] דוד: אני מפעיל bf4
[14/06/2014 20:56:01] עידן מלכה: אין לך SSD אאה?
[14/06/2014 20:56:18] דוד: אין לי
[14/06/2014 20:56:23] עידן מלכה: רואים
[14/06/2014 20:56:27] דוד: חח
[14/06/2014 20:56:42] עידן מלכה: אצלי זה 18 שניות נטען
[14/06/2014 20:57:14] דוד: יכול להיות שאני אקנה
[14/06/2014 20:57:28] עידן מלכה: זה עולם אחר
[14/06/2014 20:57:58] עידן מלכה: לא מסתדר לי משוה
[14/06/2014 20:58:01] עידן מלכה: משהו
[14/06/2014 20:58:07] עידן מלכה: אני מנתק את השיחה
[14/06/2014 20:58:18] עידן מלכה: אחרי שאני מנתק
[14/06/2014 20:58:28] עידן מלכה: תרשום לי מה הצריכה של BF4
[14/06/2014 20:58:46] דוד: טוב
[14/06/2014 20:58:49] עידן מלכה: רואה אותו?
[14/06/2014 20:59:10] עידן מלכה: תבדוק במצב של חלון קטן ושל חלון גדול
[14/06/2014 20:59:49] עידן מלכה: שים לב
[14/06/2014 21:00:31] דוד: למה?
[14/06/2014 21:00:41] עידן מלכה: אתה מגדיל את חלון המשחק
[14/06/2014 21:00:50] עידן מלכה: נכנס למפה
[14/06/2014 21:01:08] עידן מלכה: ובודק אחרי איזה חצי דקה של משחק
[14/06/2014 21:01:17] עידן מלכה: איפה הגרף הגיע
[14/06/2014 21:01:46] דוד: הגרף של מנהל המשימות?
[14/06/2014 21:01:52] עידן מלכה: הנה 4 הליבות שלך
[14/06/2014 21:02:22] עידן מלכה: חבל שאין לך עוד מסך לחבר
[14/06/2014 21:02:36] עידן מלכה: ככה אתה רואה את כל הגרפים על מסך שני
[14/06/2014 21:02:55] עידן מלכה: תשחק חצי דקה ותגיד לי בארבעת הליבות לאן בערך זה הגיע
[14/06/2014 21:03:03] עידן מלכה: ונחדש את השיחה
[14/06/2014 21:04:00] דוד: איפה לבדוק אבל?
[14/06/2014 21:04:58] דוד: במנהל המשימות או ב-MSI?
[14/06/2014 21:05:33] עידן מלכה: MSI אתה רואה את כל הליבות שלך ואתה רואה גרף ארוך
[14/06/2014 21:05:47] עידן מלכה: שניה שניה
[14/06/2014 21:06:27] עידן מלכה: לא זז
[14/06/2014 21:06:44] עידן מלכה: תקשיב
[14/06/2014 21:06:49] עידן מלכה: סגור את MSI
[14/06/2014 21:06:55] עידן מלכה: תפתח אותו שוב
[14/06/2014 21:06:59] עידן מלכה: ותשחק דקה
[14/06/2014 21:07:05] דוד: רק רגע
[14/06/2014 21:08:39] עידן מלכה: ?
[14/06/2014 21:09:26] דוד: אני אחזור עוד מעט
[14/06/2014 21:10:42] עידן מלכה: טוב
[14/06/2014 21:12:29] דוד: שיחקתי דקה
[14/06/2014 21:12:59] עידן מלכה: סגור את המשחק
[14/06/2014 21:13:33] עידן מלכה: סגרת?
[14/06/2014 21:13:42] עידן מלכה: זה לא זז לי
[14/06/2014 21:15:54] עידן מלכה: אני לא רואה שהמעבד שלך נחנק
[14/06/2014 21:16:09] עידן מלכה: אם ירוצ משהו קטן ברקע אז כן הוא יחנק
[14/06/2014 21:16:13] עידן מלכה: ירוץ
[14/06/2014 21:16:26] עידן מלכה: אבל כרגע אני רואה שהוא באיזור 90-95 אחוז
[14/06/2014 21:16:32] עידן מלכה: ב-BF4
[14/06/2014 21:16:50] עידן מלכה: כששיחקת היו תקיעות?
[14/06/2014 21:17:03] עידן מלכה: רגע
[14/06/2014 21:17:15] עידן מלכה: שיחקת בסיג אוף שנחאי
[14/06/2014 21:17:31] עידן מלכה: בטח שיהיו לך נפילות ואיטיות
[14/06/2014 21:17:44] עידן מלכה: המפה הזו בעייתית במיוחד כשהבניין קורס
[14/06/2014 21:17:49] עידן מלכה: גם אצלי זה ככה
[14/06/2014 21:17:52] עידן מלכה: ואצל כולם
אז אחרי שהוכחתי לך שחור על גבי לבן, אם אתה רוצה והבחור יהיה זמין, אומר לו שיכנס לאשר לך שלא ישבתי להמציא את השיחה הזו.
בנוסף אני מקווה שהוא לא מחק, שמרתי לו על שולחן העבודה תמונה של ניצול ארבעת הליבות תוך כדי משחק.
נערך על-ידי idanmal
חחחחחח עידן לאיזה ימים הגענו חחחחחח....
מזכיר לי את הסיפור שלי היה עם אחד המשתמשים פה שלא האמין לטמפ' של הכרטיס שלי בזמן משחק :-)
אשכרה נסחפתי גם אני והבאתי לו הוכחה ובכל זאת הוא לא האמין לי..חחחחח
אני לא מאמין שאשכרה צריך להוכיח לאנשים שאנחנו לא ילדים קטנים שממצאים שטויות :rolleye0018:
עידן, אתה מאכיל טרול שלא יודע שהוא טרול. חבל על הזמן והמאמץ שלך.
נערך על-ידי Animor
