שאלה בנוגע לזכרונות TRIPLE CHANNEL
שלום ,
ברשותי לוח מסוג X58-UD7 של GIGABYTE .
הוא תומך בזכרונות TRIPLE CHANNEL . ויש לי זכרונות מסוג זה מותקנים בתצורה של 3X2GB .
סה"כ 6 GB .
אני מחפש להוסיף זכרות או לקנות בכלל סט חדש. עקב כך שהמחירים לא בשמיים .
הבעיה היא שבארץ לא מוכרים את הזכרונות האלו. (בדקתי).
כשהייתי בחנות מסויימת אמרו לי שאין כל בעיה לקנות זכרונות בודדים מאותו סוג בדיוק רק בתצורה של שלישיה והם אמורים לעבוד בצורת TRIPLE CHANNEL גם אם הם לא ייעודיים לזה.
הנושא נשמע לי מוזר ואין לי הבנה בו אז החלטתי לבדוק פה .
אשמח לתשובה בהקדם .
תודה מראש לכל מי שעוזר.
הלוח שלך תומך בעד 24GB .
אתה יכול לקנות 3 זיכרונות זהים בנפח 4GB (לא בסט) כל אחד רק שים לב שהמתח, התזמונים של הזיכרון (CL) וכדאי שגם התדר (הזיכרונות יעבדו לפי התדר הנמוך אם תשים תדר שונה) יהיו זהים לזיכרונות שכבר מותקנים אצלך כדי למנוע בעיות תאימות.
אתה יכול למצוא סטים של 3 סטיקים בפלונטר אבל זה יצא יקר יותר מלקנות 3 סטיקים בודדים לא בסט.
למשל : http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=F3-10666CL9T-12GBRL
6 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 24 GB of system memory(Note 1)
Dual/3 channel memory architecture
Support for DDR3 2200/1333/1066/800 MHz memory modules
Support for non-ECC memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
נערך על-ידי dfcorp
אהלן תודה רבה .
יש לך המלצה על זכרון טוב נגיד מחברת CORSAIR שמוכרים שיכול להגיע ל24GB
אם תוכל לתת לי לינק לקניה זה יהיה מצויין .
אם אתה רוצה של CORSAIR יש ב-KSP למשל את הזיכרון הזה:
http://ksp.co.il/?uin=11744
http://ksp.co.il/?uin=15453
שים לב שאם תקנה אחד בודד מהקישור הראשון ואת הזוג מהקישור השני יצא לך יותר זול מאשר לקנות 3 בודדים של הקישור הראשון.
יש גם את זה:
http://ksp.co.il/?uin=11909
פה יצא יותר זול אם תקנה 3 בודדים ולא ב"קומבינה" כמו עם הזיכרון הראשון שהצעתי.
אל תשכח לשים לב למה שרשמתי לך בתגובה הקודמת ואם אין לך צורך בהוספת 12GB למחשב חבל על הכסף ומספיק להוסיף 4GB בשביל סה"כ 10GB
כי השיפור בביצועים בין אם תעבוד ב-Triple Channel עם הזיכרון החדש או לא, לדעתי לא יהיה כזה משמעותי.
