OC לQ9550 ולוח-אם DX38BT
תודה על התיקון והטיפ, אבדוק את זה מול החנות :beerchug:
התעלומה נפתרה, לפני כמה ימים כשהרכבתי מחדש את גוף הקירור של המעבד
בטעות גזרתי את אחד הברגים ולכן הגוף לא צמוד למעבד.
פתחתי ת'ארד בפורום קירור, ברגע שיעזרו לי שם אזמין את גוף הקירור החדש ונתחיל
עם ה-OC.
בהצלחה :xyxthumbs:
עידכונים-
נקנה גוף קירור של Thermalright, וכיוון שלא הגיע במארז נקנתה גם משחה טרמית של zalman. המשחה באה בשפפורת קטנה כמו של תרופות ועושה רושם קצת לא טוב- מאוד מאוד סמיכה. האם ככה היא צריכה להיות?
הטמפרטורה במנוחה על 45 ובמאמץ על 65..ללא OC! זה לא גבוה מדיי?
זאת המשחה-
www.mediagalaxy.co.il/rec/2239-משחת-קרור-טרמית-למעבד-גריז-Zalman-Thermal-Grease
עריכה: קראתי ברשת שהמשחה הזאת דרעק אז אני מתלבט בין 3 סוגים:
1. Arctic Silver 5
2. Noctua NT-H1
3. Arctic Cooling MX-4
אני מניח שכולן לא רעות, אך בכל זאת יש העדפה לאחת מהן?
נערך על-ידי haranza
כן, היא צריכה להיות סמיכה, יותר ממשחת שיניים לפחות. זה ממש סמיך.
זה טמפרטורה טובה, אל תשכח שהמעבד שלך לא הכי קריר שיש. כמה מאווררים יש לך במארז? אתה יכול להגיע לפחות חום אך תלוי בסידור המאווררים.
יש משחות טובות יותר ופחות. המשחה שלך היא לא גרועה ואין צורך להחליף אותה. חבל על הטירחה הזמן והמאמץ, ממילא אמרת שזה OC סביר ולא "לקרוע את המעבד".
בהצלחה.
תודה רבה דובי, כנראה שהטמפ' הגבוהות נובעות מהטמפ' הגבוהה בחדר. בלילה נעשו בדיקות ארוכות של prime95 ו-occt והטמפ' המקס' עמדה על 64.. שאלה כללית- הלוח אם שלי מוגבל למהירות 1333 בראם..אם אני אקנה ראם במהירות 1600 זה יאפשר לי גמישות מסויימת באוברקלוק או שאין קשר?
אני לא חושב שזה ישנה משהו. בכל מקרה, הזיכרונות הזולים ביותר שנמכרים היום הם 1600 כך שאין זה משנה.
תוכל למצוא בplonter או בTMS
ביצעתי הרצה ב-OCCT וקיבלתי הודעת - error detected..איך אני יכול לדעת מה גרם לבעיה מלבד ניתוח הגרפים? ומה זה המתח שמופיע תחת השם VIN0? צילמתי מסך והקפתי.
עריכה: העלתי את ה- Bus ל-380. הטמפרטורות מצויינות- באזור ה-60 בשיא כ-PRIME95 עובדת. ברגע שאני מפעיל את OCCT (בדיקת תוך כמה שניות אני מקבל הודעת- "Error detected" ואחרי כמה זמן המחשב מאתחל את עצמו מחדש.
מתחים-
CPU 1.3V
FSB VOLTAGE 1.3V
MCH\ICH VOLTAGE 1.3V
RAM MEMORY 1.54V
עריכה 2: העלתי את המתח לראם ל-1.62- So far so good...
נריץ את המחשב ככה כמה שעות ונראה אם נוכל לעלות עוד..עד עכשיו הטמפ' ממש טובות,
אני לא יודע אם זה נכון לעשות ככה אבל PRIME רצה על in-place large FFTs
ו-OCCT רצה על CPU:LINPACK במקביל. הטמפ' המקס' נמדדה על 54 עד כה. למען ההגינות אומר
שהמארז פתוח חלקית והדלקתי מאוורר חיצוני..התחושה שלי היא שהבעיות עד עכשיו נגרמו מהראם
והNB שמתחמם..אני שוקל להתקין עליו מאוורר פיצפון..
עריכה 3: טמפ' תקינות. PRIME בבדיקת in-place large FFTs, נותנת לי שגיאה כזאת-
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file
לא מצאתי קובץ כזה בתקייה של התוכנה...מה עושים? למישהו יש רעיון?
נערך על-ידי haranza
FSB- 385 mhz
מתחים-
מעבד - 1.325
FSB- 1.275
MCH/ICH - 1.275 ---------- מה זה?
זכרונות-
מתח - 1.66
reference frequency- default -------- מה זה?
יש כמה אפשרויות בקטגוריה הזאת- 200,266,333,400 (מגה הרץ)
memory frequency- 800
גם פה יש עוד כמה אופציות- 1066,1333,1600 (מגה הרץ)
מה ההבדל בין 2 האופציות האלו?
כשאני אהיה בבית אני אצלם את הCPUZ עם הדף של הזכרונות.
ההגדרות הנל רצו למשך 6 שעות עם פריים וocct . לבנתיים בהצלחה. טמפ' מירבית 76.
הגעתי ביציבות ל400mhz, לא מצליח להעלות מעל. הווינדוס אפילו לא עולה. העלתי מתחים ולא עוזר. אני מניח שהבעיה נעוצה בזכרון ראם.
אשמח להסבר פשוט וברור מה זה reference frequency ל-memory frequency. הלוח תומך עד 1333 אז למה בmemory frequency מופיע גם 1600?
אחד אחד רבותיי! יש מקום לכולם :D
