שני מודמים על תשתית אחת ומשתמש אחד - הוט
עשיתי חיפוש בפורום והיו נושאים דיי דומים אבל לא בדיוק כמו המצב שלי.
אני מחובר בתשתית הוט יחד עם בזק בינלאומי 100 מגה ללא חיגן. האם אני יכול לבקש עוד מודם מהוט ולעשות עוד נקודת אינטרנט בבית? זה לא נשמע הכי הגיוני אבל חשבתי שאולי בכל זאת זה יעבוד כי אין חייגן אלא הגדרתי את השם משתמש וסיסמה של בזק בינלאומי בשום מקום, בדקתי במודם והוא מוגדר כ Bridge והראוטר מוגדר ב dynamic ip ולא מבקש שום שם משתמש וסיסמה.
ניתן להוסיף עוד מודם אבל תשלם כפול כל חודש...
הפתרון המומלץ הוא העברת כבל רשת מהנתב אל המחשב הנוסף, גם תקבל חיבור קווי וגם תוכל להוסיף AP לאינטרנט אלחוטי באיזור המרוחק.
מידע מורחב על פתרונות לרשת קווית ואלחוטית ניתן למצוא בקישור הבא:
אני ישלם כפול למי? להוט או גם חשבון ספק נוסף? אין לי אפשרות להעביר כבלים בתעלות, שום דבר לא עובר או ניתן למשיכה החוצה אפילו
אז תעביר כבלים בלי תעלות. ממילא זה מה שהוט הולכים לעשות כדי לשים לך את המודם השני.
למה שהם יעשו את זה? שאני אומר עוד מודם אני מתכוון עם חיבור כבלים, יש לי חיבור כבלים בהרבה מקומות בבית , מה שאין לי זה Ethernet בקירות :>
אם יש לך כבר עוד חיבור כבלים, אז יש. מה שהתכוונתי זה שבמקרה שאין, הוט לא מתעסקים עם תעלות אלא פשוט מושכים את החוט צמוד לזווית בין הקיר לתקרה. זה מה שהם עשו אצלי, והאמת היא שזה לא נראה כזה נורא.
אוקיי, אבל השאלה שלי זה אם אני מביא עוד מודם מהם, מחבר אותו לכבלים ומוציא ממנו חיבור לראווטר, האם אני צריך עוד חשבון ספק או שזה יעבוד?
דיברתי עם בזק בינלאומי ועם הוט, כל אחד אומר משהו אחד ואף אחד לא באמת יודע
אם הם לא יודעים אז איך אנחנו נדע? ולפחות אם תגיד מה בדיוק כל אחת מהחברות אמרה (ולא רק "כל אחד אומר משהו אחר"), אולי נוכל להסיק מסקנות כלשהן.
עד כמה שאני יודע, הוט לא נותנים שני מודמים לאינטרנט עבור מנוי בודד. בשביל זה תצטרך להיות לקוח שלהם פעמיים - כאילו היית בשני בתים שונים. כמובן שבשביל זה צריך לשלם פעמיים לתשתית ופעמיים לספק.
אם ממש לא בא לך למתוח כבל Ethernet (ואני לא רואה סיבה למה), יש פתרונות חלופיים למקרים כאלה, למשל רשת דרך קווי החשמל (כמו hompeplug) ועוד. כמדומני גם להוט עצמם יש פתרון של העברת רשת על גבי הכבל שלהם, משהו שנקרא מוקה (MoCA) - אולי זה מה שאתה צריך.
עזרת לי מאוד, אני יבדוק איתם על ה MoCA, דיברתי שם עם כמה אנשים
1) תמיכה של הוט - אין בעיה, קח עוד מודם ותתחבר, שאלתי אם אני צריך עוד ספק אינטרנט, לא ידעו להגיד לי ושלחו אותי לבזק בינ'
2) בזק בינ' - לא יודעים, שאל את הוט, כבר שאלתי, עשו שיחת ועידה יחד איתי והגיעו למסקנה שהם עדיין לא יודעים (הנציגה של הוט טענה שעד כמה שהיא יודעת אין צורך בעוד מנוי) ושלחו אותי לשרות לקוחות
3) שרות לקוחות של בזק בינ' אמרו לי שחובה עוד משתמש (אבל אי אפשר להאמין להם כי זה האינטרס שלהם שיהיה לי עוד מנוי)
4) שרות לקוחות של הוט עדיין צריך לחזור אלי אם תשובה
אז בגלל זה אני שואל פה , אולי מישהו יפתור את התעלומה כי עוד לא מצאתי מישהו מקצועי שהיה לו תשובה חד משמעית.
קיבלת את כל התשובות בתגובה הראשונה,
במידה ואתה רוצה מודם נוסף אתה צריך לשלם פעמיים כל חודש (גם על התשתית וגם על הספק).
כל נציג שאומר לך משהו אחר מטעה אותך.
אין שום בעיה להתחבר פעמיים על אותו חשבון בספק האינטרנט, מניסיון. ברור שהנציגים יגידו לך שאתה חייב 2 מנויים, מה ציפית שהם יגידו?
בפועל אני הצלחתי להתחבר (בכלל בלי כוונה) על אותו שם משתמש בשני מקומות שונים, ולא היתה עם זה שום בעיה - כל עוד המנוי מותאם לתשתית (הוט/בזק).
לגבי הוט, אני לא יודע אם הם יסכימו לתת לך (בכסף אני מניח) מודם נוסף, לא נראה לי שזה משהו שכיח אצלהם.. אבל גם אם הם יסכימו צריך לנסות ולראות איך זה יתנהג - הרי על פניו שני המודמים יתנגשו אחד בשני.
ברור שידעתי שהם ירצו עוד משתמש, אבל ההיתי חייב לנסות לשאול , אולי אני יפול על מישהו נורמלי...
אני ידבר עם הוט ונראה מה יקרה, הפתרון של Moca גם נשמע לי דיי טוב, אם יש למישהו נסיון עם זה ויודע מה אני בדיוק צריך לקנות במידה ולהוט אין את זה (ואם זה עובד טוב), אני ישמח. אני מבין שזה כמו ה homeplug, אני משום מה אני הרבה פחות מתלהב מלהעביר אינטרנט על רשת החשמל מאשר על רשת הכבלים שגם ככה עובר שם...
בכל אופן אני יעדכן ברגע שיהיה לי תשובה סופית מהוט. תודה לכולם
למה? הרי גם כשיש כמה שכנים בבניין, המודמים שלהם מחוברים לאותו כבל בסופו של דבר, ושום דבר לא מתנגש. כל מודם מסתנכרן על תדרים אחרים, וזהו.
הבעיה היא אחרת: אם מגדירים לכל אחד מהמודמים את המהירות המקסימלית שעליה אתה משלם, הרי שבשימוש בשניהם במקביל אתה מקבל מהירות כפולה מזו שאתה משלם עליה, ואין שום סיבה שהוט יסכימו לכזה דבר בלי שתשלם על תשתית פעמיים.
וחוץ מזה, אם כבר מחברים שני מחשבים, לא חבל שלא תהיה רשת פנימית ביניהם?
זה מה שמבאס אותי בכל הקטע, שלא יהיה רשת פנימית, עם moca כן יהיה?
להבנתי כן, זה חלק מהרעיון. אבל תשאל אותם ליתר בטחון.
