גיבוי ESXI - איך?
ואיך מגבים את הקונפיגורציות בESXI כמו כרטיסי רשת שהוספת?VLANים?
תחפש בגוגל, זה לא אמור להיות בעיה למצוא
עם מה..לא איך :)
נתחיל בכמה שאלות, אחרי זה נמשיך:
א. יש לך VCENTER?
ב. אתה רוצה לגבות HOST?
ג. אתה רוצה לגבות מכונות וירטואליות?
ד. אתה רוצה להיות מסוגל לשחזר קובץ ממכונה וירטואלית מבלי לשחזר אותה (גיבוי ארכיון)?
א)יש לי במכונה וירטואלית
ב)נכון .אפילו כמה
ג)כמו ב
ד)זה אופציה שאשמח לדעת
ראשית אתייחס לגיבוי מכונה וירטואלית:
מכונה וירטואלית ופיזית הן כמעט זהות חוץ מהעובדה של מכונה פיזית יש ברזלים ואילו למכונה וירטואלית אין. מצב זה מאפשר לנו להתייחס לגיבוי שלה כאל שרת פיזי רגיל או כאל גיבוי מכונה וירטואלית:
במצב שאנו מתייחסים אליה כשרת רגיל אנחנו יכולים להתקין על המכונה קליינט לגיבוי, למשל TIBOLI של IBM, או קליינט OSSV של NETAPP או אפילו סתם NETBACKUP פשוט וטוב. ניתן לגבות אותה כSYSTEM STATE או ARCHIVE רגיל בהתאם לקליינט שהותקן. במידה והגדרת ARCHIVE תוכל לשחזר קובץ ספציפי ובמידה והגדרת SYSTEM STATE תוכל לשחזר את המכונה עצמה.
במצב שבו אנחנו מתייחסים אליה בתור מכונה וירטואלית ניתן פשוט לגבות את הקבצים שלה כאשר המכונה מכובה. היות והיא מכונה וירטואלית היא דורשת תשתית וירטואלית ולא תלויה בסוג החומרה הקיימת. סה"כ מכונה וירטואלית זה קובץ רגיל לחלוטין שפתוח על HOST מסוים, ברגע שהקובץ לא בשימוש ניתן להעתיק אותו בשלמות לHOST אחר או למקום אחר ולבצע גיבוי שלו. בנוסף קיים גיבוי SNAPSHOT של הVM עצמו שמאפשר לך לעלות מכונה וירטואלית במצב אחר.
כעת אתייחס לגיבוי קונפיגרציה של HOST סה"כ בHOST עצמו אין שום דבר, והוא מכיל אוסף של הגדרות מסויימות ממש כמו סוויץ' או ראוטר יש צורך לגבות את הקונפיגרציה שלו שזה די פשוט ע"י ממשק הפקודה בויספייר:
vicfg-cfgbackup --server=ESXi_host_IP_address --username=root -s output_file_name
כל זה כמובן ובהנחה שהתשתית שלך היא רגילה, מצב שבתאכלס לא קורה אלא אם כן מדובר על סביבת DBUG או פרהפרודקשן כלשהי שהיא זמנית. לרוב לתשתית שלך יהיה מצורף איזשהו אחסון מרכזי ועליו ישבו המכונות. במקרה שכזה תוכל להשתמש בבפתרון היעודי שלו לגיבוי התשתית. יחד עם זאת קיימים פתרונות חכמים סטייל VEEAMS אשר אינם תלויי תשתית ויודעים לעשות עבודה עבור כולם. מכאן והלאה אתה צריך למקד אותנו לאיך התשתית שלך בנויה.
שלום רב,
ראשית תודה ע להתשובה המפורטת הערת את עיני.
הבנתי איך אפשר לגבות מכונה במצב שהיא מכונה רגילה אז ע"י הקליינט -ואז לאן הגיבוי יצא?גם לאיכסון חיצוני?
ואם זה מכונה וירטואלית אז פשוט אני מגבה את התיקיה השלמה שלה (vmdk vmx וכ'ו)
כתבת שיש SNAPSHOT של הVM שאפשר לפתוח במכונה אחרת-איפה עושים את הגיבוי הזה?זה הגיבוי הפשוט של VM?
לגבי הענין של האיכסון-בהנחה שהכל נמצא שם אז מגבים את האיכסון וזה נחמד אבל מה לגבי הקונפיגורציות שעל הVCENTER כגון אם נגיד עשיתי ditributed switces או סתם הגדרתי סויצים וחילקתי VLANים האם זה כלול בגיבוי הזה?
בארגון שעבדתי בו מזמן, היינו מגבים ESXi עם מודול מיוחד של BackupExec 2012.
שם היית יכול לגבות הגדרות של ESX לחוד ולשמור את ה-VMs לחוד. לא הגדרות VMnet בנפרד.
אבל הגדרות רשת זה משהו שאתה יכול לשמור אפילו בקובץ טקסט בצד, למשל כך:
http://www.vsysad.com/2013/04/powercli-command-to-list-all-portgroups-on-an-esxesxi-host/
היי מולטי אלייך אני לא מתייחס כי אתה מתייחס בצורה מגעילה לכולם בנוגע לבחור הנחמד ששאלה את השאלה יש אפשרות בVM של HOST PROFILE שמאפשר בעצם ליצור "סוג של קובץ שמכיל את כל הגדרות של ESXI" וככה תוכל לשמור אותו לשפוך אותם לESXI אחר כמובן שהשימוש בזה נעשה כאשר מדובר בארגון גדול ולא אירגון של 2 ESXI
אם תרצה לדעת אך ליצור HOST PROFILE תוכל לעיין במדריך הבא:
http://netsystem.org.il/index.php/topic/2154-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-host-profile-in-vmware-esxi-50/
אלכס, אתה מעוניין להוציא את עצמך טיפש בכח? אתה לא צריך את ההערות שלי בשביל זה.
לפחות תבין את הנושאים שאתה מקשר אליהם בכזאת גאווה.
אלכס, הוא שאל על קונפיגורציות רשת של ה VMNET, לא Host ספציפי.
אבל נראה מדריך נחמד, תמיד טוב להחכים.
מולטי זה אתה שמתייחס פה לכולם בחוסר סבלנות , בחוסר מוטיבציה , ובחוסר כבוד , אז מה עניין של הקהילה פה בדיוק עם אנשים מהסוג שלך ?
גועל של נפש טיפה יכול להיות רק אתה כי המטרה של קהילות כאלה היא לעזור לאחרים ולא לצאת עליהם באגרסיביות .
אין פלא למה הערך של הקהילה ירדה פה שם לב איך אתה עונה לאנשים בפוסטים קודמים פשוט מצמרר איזה איש קר אתה .
אתה ממש ככה :
:smiley-computer012:
אני בכל אופן דיווחתי עלייך למנהל .
אריאל סליחה כנראה שלא הבנתי אותו או משהו , בכל אופן אתה צודק תמיד כיף לדעת ולהכיר דברים חדשים . :)
ALEX יש לך מדריך שכזה לVCENTER 5.5? פשוט מגירסה 5 הם עשו שמירב השליטה על הESXI נמצא בVCENTER ולא בVSPHERE
דבר שני אני באמת צריך גיבוי לכל הרשת (למשל VLANים) שאני יוצר בVCENTER
