Windows 7 לא עולה - נתקע במסך Starting Windows
שלום,
פרמטתי היום מחשב שהיה מותקן עליו Windows XP והתקנתי עליו Windows 7 Ultiamte 32Bit
כבר מההפעלה הראשונה המחשב עושה בעיות ואין לי מושג למה.
כשאני בווינדוס המחשב בסה"כ עובד בסדר אבל אם אני מנסה להפעיל מחדש (למשל אחרי התקנת עדכונים) אז המחשב נתקע במסך שבו כתוב Starting Windows.
כמה הערות חשובות:
  • הווינדוס עולה במצב בטוח
  • גם אם אני עושה Last known good configuration זה בד"כ עולה
  • עשיתי בדיקה להארד דיסק והוא תקין
  • אני מריץ עכשיו Memtest ובינתיים הכל נראה תקין
יש לכם רעיונות?
אני יכול להתקין שוב אבל אני לא רוצה להתקין סתם על עיוור.
מישהו נתקל בתופעה הזו? יש לזה סיבה? אם כן מהי הסיבה ומהם הפתרונות?
התקנה נקיה?
התקנה נקיה?
כן, כן.
לכן אני לא רץ לפרמט.
נ.ב MEMTEST רץ מאתמול ובינתיים הכל תקין.
אני שוקל לפרמט שוב ולהתקין גירסא אחרת.
אבל אני לא רואה סיבה. לא מבין למה זה קורה...
אמרת שבSAFE MODE זה עולה בסדר...
כנס לשם ותריץ msconfig.exe
בלשונית הראשונה תבחר למטה באיתחול סלקטיבי ותבטל את הצ'קבוקס השני (השלישי כנראה יהיה באפור)
לך ללשונית של SERVICES
סמן למטה להסתיר את כל הSERVICES של מיקרוסופט ואז תבטל את כל השאר.
תאשר הכל ותעשה ריסטרט לבדוק מה קורה
(כדי לחזור לאתחול רגיל אתה מחזיר את ההגדרה ל Normal Startup).
אם הוא עולה בצורה תקינה תתחיל להוסיף לו SERVICES (מהלשונית שם, איפה שביטלת את כולם) אחד אחד כדי לראות אם יש משהו שתוקע אותו.
האם הווינדוס מקורי?
אם לא אז אתה יודע שמבחינת נהלי הפורום איננו יכולים לעזור לך ... שלח הודעה פרטית
תודה, אנסה את זה!
עריכה: לבחור שמעליי, למה אתה מניח שהווינדוס לא מקורי?
חוץ מזה, איך זה קשור?
נניח שהוא היה לא מקורי. לא מכיר את חוקי הפורום אבל לא ביקשתי עזרה בפריצה או משהו כך שאני לא מבין את הבעיה.
בכל אופן הווינדוס מקורי כך שזה לא רלוונטי.
נערך על-ידי Mike_Shinoda
במצב VGA ללא הדרייבר של כרטיס המסך הוא עולה ?
באותו תפריט של מצב בטוה.
יאפ. עולה.
החשוד המיידי הדרייבר של כ המסך.
הסר אותו והתקן דרייבר הכי מעודכן.
חשבתי ככה. אבל עכשיו זה לא עולה גם עם הכרטיס מסך.
אבל אתה נותן לי רעיון.
אולי אני אוציא אותו. יש גם אחד מובנה.
נראה מה התוצאות.
