פורסם 2004 במרץ 722 שנים אז ככה,מכיוון שאין ברשותי מקחד כוס או משהו בסגנון חשבתי לנצל את מקדחתי היקרה ולעשות את הדבר הבא - במקום לקדוח חור עגול לגמרי! אני אקחד 4 חורים לברגים ועוד מלא מלא מלא מלא חורים קטנים שיוכל להיכנס אוויר והמאורר ידחוףאותו. ! זה שווה משהו,או שלא ממש ?
פורסם 2004 במרץ 722 שנים תקח נייר תדקור אותו הרבה פעמים עם עיפרון...זה ניראה יפה??לפי דעתי לא ממשמה שאתה כן יכול לעשות זה לקדוח חור ולהרחיב אותו בזהירות
פורסם 2004 במרץ 722 שנים מחבר תקח נייר תדקור אותו הרבה פעמים עם עיפרון...זה ניראה יפה??לפי דעתי לא ממשמה שאתה כן יכול לעשות זה לקדוח חור ולהרחיב אותו בזהירותHow ? וממ,אפחד לא רואה תמארז הוא גם ככה על הרצפה מתחת לכוננית כזו מי מסתכל ?!
פורסם 2004 במרץ 722 שנים אה לא הבנתיאני חשבתי שאתה רוצה שזה יהיה יפה...אם אתה סתם רוצה אוורור אז למה לא
פורסם 2004 במרץ 722 שנים זה מה שאני עשיתי למארז הישן שלי (אחרי שהזמנתי חדש והחלטתי להתעלל בישן). ;D מה שאתה כן יכול לעשות זה לקחת את המקדחה היקרה שלך, לשרטט עיגול בקוטר המתאים. (שרטט כ2[קוטר] מילימטר פחות, כדי שתוכל לשייף ולעשות תיקונים). ואז לעשות הרבה חורים בצורת העיגול עם המקדחה, ואז לחבר את החורים על ידי פלייר או לא יודע מה. ואז נשאר לך הרבה שפיצים שרק צריך לשייף עם כלי מתאים, וזהו..
פורסם 2004 במרץ 722 שנים מחבר אה לא הבנתיאני חשבתי שאתה רוצה שזה יהיה יפה...אם אתה סתם רוצה אוורור אז למה לאוחשבתי על עוד רעיון רציתי לדעת עד כמה זה אפשרי - בSF2 יש בורר טמפ' אפשר לקדוח חור קטן להוציא אותו ואז להחלישדרכו תמאוורר בלי לפתוח תמארז כל פעם ?
פורסם 2004 במרץ 722 שנים ל-SF2 יש גם את האופציה שהוא ישלוט על אצמו לבד, על ידי נגד טרמי (אם אני לא טועה ככה קוראים לזה),שהנגד הטרמי הזה הוא בעצם "קורא" את המעלות ולפי המעלות ה-SF2 "יודע" באיזה מהירות לעבוד.אתה מקבל עם ה-SF2 פוטנציומטר שתוכל להחליש ולהגביר לבד את עוצמת המאוורר והרעש בהתאם.ואת אותו פוטנציומטר אתה יכול לעשות חור איפשהו ולהוציא אותו החוצה, אין עם זה בעיה.
פורסם 2004 במרץ 822 שנים תקח נייר תדקור אותו הרבה פעמים עם עיפרון...זה ניראה יפה??לפי דעתי לא ממשמה שאתה כן יכול לעשות זה לקדוח חור ולהרחיב אותו בזהירותרעיון כזה יש במארזים החדשים של טרמלטייק....זה יפה, אבל פחות אפקטיבי.
פורסם 2004 במרץ 922 שנים המלצה שלי אם אתה כבר בקטע של לקדוח הרבה הרבה חורים תעשה עיגול עם מלא חורים צפופים ואז תעבור עם המקדחה מחור לחור בלי להגזים עם הכוח ככה שזה יחבר את כל החורים הצפופים ויוציא את כל העיגול מהאמצע או כמו שאמר ידידי המלומד מיסטר גוהן לעבור עם פלייר (שזה בדרך כלל מה שאני עושה לגרילים שבאים עם המארז מובנים) זה לא יצא הכי חלק ויש סבירות שגם ישאיר שפיצים לא רצויים, לשייף זה דיי קשה וגם עם ראש שיוף למקדחה התוצאות לא מי יודע מה אז אתה יכול לקחת דבק חם (שעולה ממש גרושים) ולעשות לחור מן צמיג עוטף כזה מבפנים שהדבק עוד לא התקרר אבל גם לא חם חם אתה עם האצבעות מורח את זה קצת וזה ניהיה נחמד חעחע.. התמכרתי למגע של זה והתחלתי לעשות את זה לכל המארזים שלי של חברים שלי וזה חח איזה כיף היה.. בקיצור הבנת את הנקודה =] דרך אגב אם אתה קונה היום סמארט פאן מהסריה החדשה (שחור מבחוץ וכנפיים כתומות, או הכחול עם הלדים) אתה מקבל פאנל קטן לPCI (יענטו היציאות מאחורה) עם הפטונציומטר מובנה בפנים יפה כזה חביב.. אני עשיתי בעצתו של בנZי 3 חורים באחד המחסים של ה 5.25" (איפה שאין סידירום קיצר) והדבקתי לשם את שלושת הפוטנציומטרים של הסמארט פאן אחד מהם היה ממש רחוק ולא רציתי שהחוט יעבור באמצע אז עשיתי לו הארכה שיעבור על הרצפה וזה מסודר.. בהצלחה תיהיה יצירתי תעשה בזהירות אל תיהיה פזיז ואל תעשה סתם שטויות שמראש לא נראה לך שיצא יפה כי פלסטיק וכאלה קשה לתקן שיחזור להיות במצב הקודם
פורסם 2004 במרץ 922 שנים תראה אם אתה עושה דבר כזה אז עדיך לדעתי לשות אותו מוציא או שאם אתה ממש מתעקש על כזה מכניס אז שהמאוורר המכניס יהיה בתוך המאאר יענו מאחורי החורים ולא מחוץ אם הבנת
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים יש בהום-סנטר או בכל אחת מהחנויות האלה ראש למקדחה שהוא כמו דיסק, ככה שאתה הופך את המקדחה לדיסק.אני עשיתי עם זה את כל 4 החורים במארז שלי ויצא לא רע בכלל
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים גם אני קניתי את הראש דיסק הזה בעבר! הוא מצויין מאוד לעשות חלונות! זה לא דיסק שנשבר או נגמר במהירות! הוא חזק, עמיד והכל, הדבר היחיד הלא נוח זאת אחיזת המקדחה. וכמובן אחר כך משייפים עם כלים מתאימים..
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים אם אתה תעשה את המ שאתה רוצה זה כול כך ישרוק לך שאתה תתחרפן מהר מאוד!!!תעשה חור גדול ומתאים ותקנה גריל פשוט וסגור עניין
