התיעצות לגבי שנאי 220v ל 24v מסין שלא יתפוצץ לי בפנים/או איך הופכים ספק HP 18V ל24V
כשהוא פועל (עם עומס מלחתחילה)
על IC2 יש 1.3
על Z3 יש 5.3V
על Z2 יש 16.6V
כשהוא לא
על IC2 יש0.6 קבוע בSSSS יש 1.3
על Z3 יש 0
על Z2 יש 16.6V
  • תגובות 33
  • צפיות 10.1k
כל זה אם הנגד של 33K מחובר ?
תעיף את ה 33K (תחזיר את הספק להיות 18V) מה המתחים עכשו ?
כל זה בלי הנגדים
כלומר משהוא בו "נדפק" ונשאר בצב כזה אחריי שהעפת את הנגדים ?
ומה הנתונים של D6 (המיישר בחלק המתח הנמוך) ?
נתונים ? הוא מסוג
STPR1020CT
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002059.pdf
ניסיתי להחליף את ה TL431 .. אותו הדבר..
החזרתי הכל לקודמו כולל קבלים כולל הכל בלי חוטים בלי כלום
והוא מתנהג אותו הדבר יש SSS ממש חלש אומנם
עכשיו אני תוהה - אולי הוא היה כזה מלחתיכלה ולא שמתי לב ?
אולי הוא לא עובד ללא עומס כלל ? הרי הוא היה ספק פנימי בתוך המדפסת
ותמיד מחובר אליו עומס ואז הוא תמיד עבד ??
ניחוש סופר לונג שוט .. אולי זה מה שIC2 עושה ?
נערך על-ידי Blinker
המיישר הוא 200V, לא היה יכול לקרות לו כלום
ה TL431 מחובר דרך נגדים של כמה עשרות K, מה שאומר שהוא מקבל זרם בסדר גודל של mA. גם לו לרא יכול לקרות כלום
אכן יש ספקים שעושים SSSS כשהם ללא עומס, ויתכן שכך זה היה
אני רוצה להבין מה החוקיות של IC2. מתי מתי הוא נדלק. תבדוק מה המתחים בין הרגליים שלו במצבים שונים. כמו כן מה המתח שנופל על R62 (הנגד שעומד לייד IC6) במצבים שונים - הנגד הזה הוא מודד זרם במסילה, המתח בין הצדדים שלו הוא הפרש המתחים בין ה - שמקבל המעגל של IC2 וה - של היציאה של הספק, והוא אמור להיות פרופורציוני לעומס על הספק
לפני שנמשיך ... קראתי עוד פעם מה שכתבת לי בהסבר הראשון ובדקתי את הלוח ואת המסילות
הקטודה של הTL431 מוחבר לנגד של ה 100 והולכת ל IC6 ולא לנגד 103 כמו שרשמת
תמונה מצורפת
הייתכן שחיברתי נגדים במקום הלא נכון בכלל ?
מתח על הR62 הוא 18mV ?
ה 100 הוא נגד בטור ללד, הוא לא קשור לשינוי המתח של הספק (צרי להחליף אותו בהתאמה למתח החדש, אבל בתור התחלה צריך לקבל את המתח החדש...)
ה 103 הוא הנגד התחתון של מחלק המתח ל VREF והוא הנגד שמעניין אותנו. אם לא ההתערבות של IC2 או הדיודות, הקטנה שלו למשהוא כמו 7K (על ידיי חיבור 33K במקביל אליו) אמורה להעלות את היציאה
מתח על R62 - הגיוני, זה נגד שאמור להיות עליו מפל מתח קטן שנמדד כדיי להעריך את הזרם ביציאה מהספק אבל שלא ישפיע משמעותית על המתח. ערך הנגד קטן מאוד
נערך על-ידי 11010010110
הבנתי ..:xyxthumbs:
סלח לי על הספק אבל הנגד לא אמור להיות 23K כדי להוריד ל 7K ?
(23x10)/(23+10) = 6.96K
בכל מקרה הלחמתי ישירות במקביל לנגד וזה לא עושה שום הבדל
נערך על-ידי Blinker
7.6K ליתר דיוק. לא זכרתי בדיוק ולא היה לי כוח לחשב מחדש....
זה החישוב שבו השתמשתי :
33 * 10
_______ = 7.6
33 + 10
במקרה שהמתח נקבע רק על ידיי מחלק מתח, אנחנו אמורים לקבל אם נגד כזה :
18 * 10 / 7.6 = 23.6
אבל בגלל שיש שם עוד דברים שמתערבים (דיודות זנר ו IC2) מה שהיה צפוי לא קורה
הנקודות על הדיודות שביניהן ציירתי את הנגד נמצאות במקביל לנגד של ה 10K בכל מקרה. פשוט כשאתה מלחים להלחמות של נגד SMD ניתן דיי בקלות לתלוש מה PCB אותו ואת הקווים... הלחמה לנקודות של הדיודות אמורה להיות בטוחה יותר כדייש דבר כזה לא יקרה
אני רוצה להבין מה החוקיות - מתיי IC2 נדלק
כן אני יודע .. אני מנסה אולי אני מפספס משהו..
כפי שזה נראה הIC2 דלוק תמיד כאשר הספק מוציא מתח
אין לי סקופ אז זה לפי מולטימטר 1 וקצת וולט כאשר הוא דלוק
נראה לי אני מוותר על המוד הזה .. אני גם מבין שיש גבול עד כמה שתוכל לעזור לי עם זה
אתמול קיבלתי את הספק מeBay והוא נראה סבבה .. אולי אחליף לו את הקבלים לאיכותיים יותר כדי להאריך לו את החיים ?
הוא הולך לעבוד 24/7 ואני מקווה ששנים
הספק של HP נראה לי יהפוך בעתיד לספק בדיקות
נערך על-ידי Blinker
אוקי....
מה ההתנגדות של הנגד שכתוב עליו 100 ? (אמור להיות 10 ohm אבל זה איכשהוא לא מסתדר לי)
כשהספק עובד, במצב המקורי שלו - 18V וללא עומס, מה המתחים ב 5 נקודות הבאות (בין כל נקודה וה - על D5 כמו בציור)
http://s1.postimg.org/ueh00bce7/image.png
הנגד 100 - 11.6ohm
כרפרנס על חוסר דיוק המדידה - נגד חדש 20ohm נותן לי מדידה של 21.6ohm
הנקודות כאשר הספק עובד (עם עומס - עכשיו חיברתי מודול סטפ-דאון)
1. 0V
2. 5.4V
3. 1.6V
4. 1.7V
5. 20.3V
בלי עומס לא נדלק והכל על 0.
נראה כיאלו ה TL431 בכלל לא מגיע למתח של 2.5V.... יכול להיות שבספק הזה IC2 הוא זה שאחראי על ייצוב המתח ???? O_o
מה קורה אם אתה מוסיף LED רגיל בטור ל D5 (בכיוון שבו הוא מוליך כש D5 מוליכה - זה קריטי כי זה נמצא בטור גם ל IC2, ואם IC2 לא יעבוד כי הלד עומד הפוך הספק יכול להגיע למתחי יציאה גבוהים)
תחליף את הקבלים לאלה של 35V כדיי שלא ייפרצו אם אכן תקבל מתח גבוה יותר בכמה V
משהוא נדפק ... עוד לפני הלד
הספק לא נדלק גם עם עומס עכשיו
רק קופץ ל 18V ונכבה.
