ANTEC P100 / P 280 אפשר הסבר קצר על ההבדל בין המארזים ?
לא יודע מה המפרט שלך, אבל 1100 ש"ח למארז + ספק נשמע לי הרבה יותר מדי אלא אם יש לך מפרט חם במיוחד עם דרישה לשקט קיצוני.
  • תגובות 36
  • צפיות 6.8k
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1362/1335
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 536/525
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
כמות: - 1 - 747/732
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R928XOC-3GD - Gigabyte - RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Windforce 3x cooler - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, ...
כמות: - 1 - 1509/1479
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 669/656
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 271/266
ספקי כח - ATX
TP-750C - Antec - 750W Continuous Power - 80 PLUS® GOLD certified - 120mm quiet double ball bearing fan - Low voltage ...
כמות: - 1 - 504/494
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 130/127
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 80/78
5808.00 / 5692
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=4592
מפרט ללא מארז ! זה הכיוון של המפרט שאני מעוניין לרכוש
ההתלבטות העיקרית שלי זה בין ANTEC P280 / CORSAIR 550 D / R4
מבין ה-3 הייתה עדיין בוחר ב- P 280 ?
הדילמה שלי לגביו היא נושא של זרימת אוויר ולתת לחום לצאת החוצה
והדילמה השנייה שהיא נגזרת של הראשונה זה נושא החום שהמפרט בפנים נמצא
נראה כאילו המארז בגלל שהוא שקט כל כך ואטום כל כך אז הוא צובר חום רב בתוך המארז .
המארז כבד ?
איך המראה שלו מבחינה חיצונית ? אלגנטי ? יפה ?
הייתי הולך על הARC midi
יש לי את r4 , וזה מארז יפה מאד , שקט , מאוורר , ומאד נוח להרכבה.
אבל לפי הביקורות , זה נראה שה ds1 שקט יותר , למרות שזה לא נראה באמת משמעותי.
אני לא חושב שיש הבדל משמעותי בין המארזים , שניהם מצוינים.
המארז כבד יחסית , במיוחד עם חלקים בפנים , אבל זה לא צריך לשנות לך , כי זה לא מארז שמיועד להיות בתנועה רבה.
ה- Arc midi 2 ללא ספק מארז מעולה פשוט המראה שלו נראה אפרורי לגבי ה- R4 מארז מעולה גם כן בהחלט נמצאה בראש ההתלבטויות שלי ... ה-P280 לא בה בחשבון לדעתכם ? במחיר של ה-P280 אתם מעדיפים את ה - R4 ?
- - - תגובה אוחדה: - - -
את השאר אני לא מכיר לעומק אישית אבל יש לי ניסיון מעולה עם ה-P180/1802 שקדמו ל-P280, במיוחד מבחינת רמת שקט מופתית ויכולת קירור מצויינת.
