OC לAsus N550JK
שלום, אני עומד להתחדש במחשב נייד Asus N550JK הדגם הספציפי הזה:
http://ksp.co.il/?uin=22517
ורציתי לדעת א' אם זה אפשרי לדעתכם לבצע OC למערכת הזאת? ב' אם אני צריך להוסיף לוח קירור חיצוני?
ג' אם יש מישהו עם המערכת הנ"ל או משהו דומה שביצע OC ויכול לתת חוות דעת.
בנוסף אני לא יודע אם זה המקום הנכון אבל אני רוצה לקנות ולהוסיף למחשב הנ"ל את הSSD [h=1]Crucial M500 CT240M500SSD1 240GB[/h]http://ksp.co.il/?select=.1033..152..493..489.&list=1&sort=3&glist=1&uin=18849&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
והבנתי שאני צריך מתאם Caddy או משהו כזה? וזה לא סיפור להתקין?
תודה רבה ושתהיה שבת שלום :)
1. לא מבצעים OC לנייד שכן רובם לא תומכים בזה בביוס והחלק היותר גדול זה שהמעטפת חום והקירור בכללי מאוד מוגבלים שכן זה נייד.
2. קירור חיצוני ? לא ממש
3. לגבי הכונן יש לך פורום יעודי לאחסון אתה מוזמן לשאול שמה אני בטוח שיעזרו לך :xyxthumbs:
http://hwzone.co.il/community/threads/530812-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%91-%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7-%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%97-SSD
ולמה בחרת בדגם עם מסך מגע?
מייקר (הרי רצית לחסוך כמה שאפשר) וגם מסך מגע אומר שהמסך יהיה מבריק, לא כזה נוח…
נערך על-ידי Chevy
כי ירד המחיר שלו מ5200 ל4800 באילת והדגם השני בלי מסך מגע ועם כונן 750GB ב4600.
וקראתי שדווקא הקירור של המחשב הנ"ל משודרג יותר מהרגיל, אין מצב לעשות בכלל OC? אפילו לא לכרטיס מסך?
משודרג אולי בהשוואה למחשב סטנדרטי לא ברמה שתאפשר OC, ומצטער אבל לא מבין מה העניין לבצע OC לנייד.
קנית נייד חזק מראש ידעת מה המפרט, אתה רוצה נייד יותר חזק תרכוש נייד למשחקים או משהו.
אתה רוצה לבצע OC סתם לתחביב או כי הביצועים לא מספקים אותך ? שכן עד כמה שהבנתי עדיין לא קיבלת אותו ואתה לא ממש מכיר או יודע אם הביצועים מספקים אותך.
בכל מקרה תתחדש.
נערך על-ידי taotao
כן כי הבנתי שעם OC פשוט יחסית אפשר להביא את ה850 לרמה של ה860 לפחות במהירות שעון מה שמוסיף עוד לפחות 10% ביצועים.
השאלה היא אם אפשרי גם לעשות OC למעבד או שזה בכלל לא אפשרי דרך הביוס?
לא תרוויח מזה כלום כמעט בביצועים. רוב המחשבים לא בנויים לOC כמו שכבר נכתב. אם אתה צריך מחשב יותר חזק פשוט תקנה. חוצמזה שהמעבדים היום חזקים מאוד
