מחשב לא נדלק
היי,
יש לי מחשב שלא נדלק.
כשלוחצים על כפתור ההדלקה, המאוורר של הספק מתחיל להתסובב, המאוור של המעבד מראה ניסיון קל להסתובב ואז יש נפילה ושוב חוזר חלילה.
אין שום ביפ, שום דבר על המסך.
דברים שכבר ניסיתי:
לנתק את כל הזכרונות
להחליף ספק (לא לגמרי, רק לחיבורים שנותנים חשמל ללוח - שני חיבורים)
אם זה עוזר להבין משהו אז כשאני מחבר ללוח אם רק את החיבור הגדול של הספק אז המאווררים דלוקים ועובדים (אבל שום דבר אחר לע עובד) אך כשאני מחבר גם את החיבור הקטן יותר ללוח (צהוב-שחור) הבעיה מופיעה כפי שתיארתי.
רעיונות?
מה המפרט המלא שלך ?
מה קרה לפני שהתחילה הבעיה ? האם המחשב עבד כרגיל לפני ?
ללוח אמ צריך לחבר את כבל 24 פינים ( הגדול ) ואת הכבל שמתחבר ליד המעבד ... האם יש לך כרטיס מסך חיצוני ? אם כן צריך לחבר אותו גם כדי שתהיה תצוגה
יכול להיות שהמעבד מתחמם ומכבה את המחשב כדי לא להזיק לעצמו נסה לנקות את המאוורר מאבק ואם עבר הרבה זמן להחליף משחה טרמית
אולי אחד הזכרונות לא טוב. תשאיר אחד מהם ותבדוק
נסה עם ספק אחר.
IVAN, NIRINET - כבר כתבתי שניסיתי את מה שהצעתם.
guylederer, לא חושב שהמעבד מתחמם כי זה קורה מיידית (תוך מספר שניות) לאחר שהמחשב היה כבוי במשך זמן רב.
מפרט:
לוח אם
igabyte GA-965P-S3
מעבד - נראה לי E6400 או E6300
ספק - יש לי אחד של Thermaltake ואחר של seasonic
כרטיס מסך Geforce 7600GT (מחובר)
המחשב לא שלי אז קשה לי לדעת את ההיסטוריה
נתק כל דבר שלא צריך מהספק - מאווררים הרדיסקים וגם מהלוח אם
נסה לנקות את החריצים של הזיכרונות
שוב זה יכול להיות בעיית התחממות מספיק שיש רווח הכי קטן בין הקירור למעבד או אפילו משחה טרמית שהתייבשה ( המחשב די ישן אז זה מגביר את החשד ) כדי שהמעבד יתחמם במהירות ולא יתן להגיע לביוס ...
ניסיתי לנתק הכל, רק הלוח אם היה מחובר לספק (24 פינים + כבל צהוב שחור). ניסיתי עכשיו גם לנתק את הכרטיס מסך מה-PCIE.
כשרק ה-24 פינים מחובר המערכת לא נופלת.
זה הגיוני אבל שהמעבד יתחמם תוך שניה-שתיים ויפיל את כל המערכת?
נשמע לי מהיר מדי בשביל להתחממות, אפילו אם המשחה הטרמית התייבשה.
לא הבנתי ... אם אתה מנתק את הכרטיס המערכת עולה? אם כן אז הכרטיס\סלוט לא תקין
נסה עם כרטיס אחר \ תבדוק את הכרטיס שלך על מחשב אחר
כן המעבד מגיע לטמפרטורה מהר מאד מספיק שהמשחה יבשה או שיש רווח בקירור
מצטער על ההסבר הלקוי.
המערכת לא נופלת (כלומר המאווררים עובדים רצוף ללא עצירות) אם אני לא מחבר את הכבל הצהוב שחור מהספק ללוח-אם.
אבל עדיין אין שום ביפ או משהו שמראה שיש התקדמות.
לגבי התחממות המעבד - הבנתי. אולי זו הבעיה.
א) כדי שיהיו צפצופים תוודא שמחובר SPEAKER למקום היעודי.
ב) ממליץ להוציא את לוח האם מהמארז להניח אותו על משטח מבודד (לדוגמה הקופסא של הלוח אם) ולחברו אך ורק לספק ! תשאיר על הלוח אם רק מעבד עם הקולר שלו וה- PC ספיקר, תפעיל את הלוח אם ע"י קיצור של ג'אמפר ההדלקה ותראה איזה צפצופים אתה מקבל.
יש מצב שגם הספק השני לא מספיק כדי להעלות את המערכת של, מה הדגם של הספקים?
כמו כן, האם קירור המעבד בכלל מסתובב/מחובר? בדוק שהוא לא מלא באבק.
נראה לי שהגעתי לשלב שבכל המקרה הבעיה תהיה במעבד או בלוח אם והחלפה של אחד מהם לא תהיה משתלמת היות והמחשב הזה כבר די ישן.
