תקיעות עם כרטיס 290
  • תגובות 139
  • צפיות 24.3k
^ רגע, אני צריך להוכיח עכשיו שאני משחק ככה גם על מסך מלא ומגיע ל60 מעלות?..חחחחח
תאמין לי עידן שזה המצב אחי. (וד"א עברתי גם למסך מלא, אבל הילד התעייף להחזיק את הפלאפון :-))
אני יודע שאנחנו לא "בקיץ", אבל אנחנו גם לא בחורף והבחור טוען שגם בחורף עם 100% מאוורר אני יעבור את ה65 מעלות.
ואם שמת לב, אני הייתי רוב הזמן על 60% ואפילו היה ויש גם מצבים שיורד ל40%.
קיצר אחינו, אין לי עצבים לעלות עוד סרטון :P
אבל אין לי בעיה, אפשר לרשום שאני משחק בכל מצב על 80-90 מעלות, בכיף אני לא יגלה לאף אחד ;)
אני מאמין לך שהכרטיס מגיע ל60-65 מעלות, התכוונתי ש53 מעלות זה נמוך :rolleyes:
53 מעלות זה בהחלט נמוך ולא הגיוני.
אבל ניראה לי שעם זרימת אוויר נכונה, פותח הדיון אמור לקבל בסביבות ה65-70 מעלות.
כי לפי מה שידוע לי, לדגם שלו יש את הקירור הכי אפקטיבי, או בין הטובים בכל אופן.
אתה מדבר אליי?
כתבתי שכרטיס מגיע ל-75~80 מעלות מאמץ.
53 זה למעבד, לא לכרטיס. אתה מתבלבל אני חושב.
אני הדיין לא מאמין. לא נראה לי הגיוני. כל הביקורות מראות שהכרטיס הזה עובר 65 מעלות.
אין היום שום כרטיס high end שללא מוד או קירור מים שלא עובר את ה 65.
תריץ 3dmark ותצלם גם את המארז
נערך על-ידי deelad
^ חחחחחח..אתה לא רציני :-)
יאללה...אני לא יבעס אותך, זה המארז...(אחרי שהרכבתי את המערכת)
ואין לי עצבים לעלות סרטון של 3DMARK, כי זה כבר מתחיל להיות מגוכח ואני כמו טיפש נסחף לשם :-)
חברים, יוני כבר אמר שהכרטיס מגיע ל65 מעלות, הגיוני שבתקופות חמות יותר הכרטיס יעבור את 70 מעלות, חוץ מזה המארז שלו מאוורר מאוד עם זרימת אוויר מצויינת.
דרך אגב יוני, נראה לי שכבר הזכרתי את זה בעבר אבל נראה לי שמאוורר תחתון, אני מתכוון לזה שכמה שיותר קרוב למאווררים הקדמיים, יותר גורע מאשר מוסיף, במקום שהמאווררים הקדמיים יזרקו אוויר בחופשיות לעבר הכרטיס והמעבד, הוא מקשה עליהם ומשמש כמו קיר של אוויר בדומה למכשיר שיורה אוויר ותלוי בכניסה לחנויות.
אני הייתי מבטל את התחתון הקדמי ביותר(זו דעתי).
^ יש משהו הגיוני במה שאתה אומר בנוגע למאוורר הקדמי, אבל אני משתמש בפרופיל גם למאווררים האלה, ככה שהקדמי מופעל בRPM יחסית נמוך.
להגיד לך את האמת, ניסיתי כל מיני וריאציות עם המאווררים וככה קבלתי את הקירור הטוב ביותר.
היה מצב שהורדתי את הקדמי, אבל שהוספתי אותו גיליתי שיש בממוצע 2-3 מעלות פחות לכל הרכיבים במארז וגם פחות הצטברות של אבק.
אם יש לך יותר מאווררים מכניסים מאשר מוציאים, אזי שיש לחץ אוויר חיובי, אמנם זה יכול לתרום ליכולות הקירור עקב אוויר קר וטרי הנכנס למערכת אך בפירוש כמות האבק תהיה גדולה יותר מאשר בלחץ אוויר שלילי(יותר מאווררים מוציאים)ואלו עובדות, לא משהו שהמצאתי
לתקופה אולי לא יכנס הרבה אבק עקב מערכת סינון טובה אבל זה אומר שמהר מאוד הפילטרים שלך יסתמו, במיוחד אם המחשב יושב על הרצפה.;)
עידן אתה טועה ידידי.
ההגיון הפשוט אומר שאם נכנס יותר אוויר אז נכנס יותר אבק..אז זה לא נכון!
זה היה נכון אם היו לי יותר מאווררים מוציאים אוויר מאשר מכניסים, כי אז האוויר היה נכנס באופן פסיבי והאבק היה מצטבר בתוך המארז.
אבל מכוון שהמצב הוא לא כך, אז ההצטברות של האבק תהיה יותר נמוכה!
נכון שבכל מצב אבק יכנס ולא משנה מה, אבל מכוון שהאוויר נכנס באופן אקטיבי למארז ויוצא החוצה באופן אקטיבי, אז ההצטברות תהיה הרבה יותר נמוכה. וזאת עובדה :-)
נערך על-ידי YoniDahan
אתה מבין שכמה שיותר מאווררים מכניסים אומר יניקה חזקה מאוד, יניקה חזקה מאוד בסביבת המארז שואבת את כל האבק על הרצפה ובסביבת המארז.
אם תשים לב במחשבי מותג או מערכות מחשב בחברות גדולות, ברוב המקרים מנתקים את המאוורר הקדמי במארז ומשאירים את האחורי לעבוד.
הם לוקחים בחשבון שמחשבים במפעלים וחברות גדולות לא מתוחזקים באופן שוטף או עוברים ניקוי אבק לעיתים קרובות, תתפלא שהמחשבים הללו נשארים המון
זמן ללא אבק בפנים וזה בגלל מאוורר בודד שמוציא ויוצר לחץ אוויר שלילי.
עידן ברגע שאתה יוצר לחץ חיובי ( בתוך המארז ) זאת אומרת שבכל החריצים והרווחים לא יכנס אבק למארז כי האוויר דוחף אותו ...
וברגע שיש פילטרים לאבק על המאווררים אז רוב הסיכויים שלא יכנס הרבה אבק
לעומת לחץ שלילי שזה בעצם וואקום ששואף לתוך המארז אוויר ...
נכון שפחות יכנס מהחריצים אך הדבר יגרון לסתימה מוקדמת של הפילטרים, הנכון הוא איזון בין כמות האוויר הנכנסת ליוצאת.
איך זה יגרום לסתימה מוקדמת ? הרי לא נכנס יותר אוויר פר מאוורר ... יכנס אותו כמות אוויר/אבק גם ביחס חיובי ושלילי
הדבר היחידי שיתווסף הוא אולי עוד פילטר לנקות ( כי יהיה יחס של לפחות 2:1 מכניסים )
