ה CPU טוחן כשהמחשב ב IDLE
כבר המון זמן כשהמחשב שלי נמצא ב IDLE (מסך כבוי) המחשב שלי טוחן. אני שומע אתה מאווררים "מעלים הילוך" והמחשב רועש יותר.
ברגע שנוגעים בעכבר והמסך נדלק זה נרגע.
זה לא ממש הפריע לי, אבל עכשיו נמאס לי מזה :smiley1:
מה הדרך הפשוטה ביותר להבין מה גורם לזה?
יש אנטיוירוס מעודכן ואני לא מוריד דברים מפוקפקים....
תודה :)
זה דבר והיפוכו ! איך הוא ב IDLE אם הוא טוחן ???
ואין קשר בין מסך דולק או כבוי לפעילות המעבד.
מן הסתם חלונות/אנטי וירוס מבצעים פעולות אחזקה היות והמחשב לא עסוק
לא צריך להתקטנן....
כשרשמתי IDLE התכוונתי מן הסתם לאחר זמן מסויים שלא נוגעים במחשב...
אני מבין שיש כל מיני תהליכים שרצים בזמן הזה ואני רוצה לדעת איזה תהליכים אלו, כי לפי איך שזה נשמע ה CPU עובד קשה מאוד ואולי אלו דברים לא הכרחיים (במקרה הטוב) או כל מיני דברים שאני בכלל לא מעוניין שירוצו (במקרה הרע)
סה"כ ביקשתי דרך לקבל איזה שהוא לוג ולדעת מה בדיוק רץ בזמן הזה.
תודה :)
מה המפרט המלא שלך?
תבטל את כיבוי המסך ותפתח את "מנהל המשימות" שם תוכל לראות מה משתמש לך במעבד בזמן מנוחה
אתה בטוח שזה המעבד ולא הכרטיס מסך?
המחשב שלי "קשיש"
מעבד E8400, כרטיס מסך ATI Radeon 4670.
אני בטוח שזה לא כרטיס המסך.
עד לא מזמן היה לי Radeon 4850 שנפח את נשמתו והרעשים היו זהים גם עם הכרטיס הקודם.
לבטל את כיבוי המסך זו אופציה, אבל חשבתי שיש משהו יותר פשוט שיראה לי הסטוריה של שימוש במעבד או יכתוב לוג
איך אתה יודע שזה המעבד ולא הכרטיס מסך או ספק ? או סתם מאוורר ... אתה צריך לשלול
המחשב שלי "קשיש"
אתה רציני?
כן. למה לא?
כמו שאני יכול לפתוח את ה Task manager ולראות את השימוש במעבד לא נראה לי מוגזם להוריד איזו תוכנה שתדע לכתוב את זה לקובץ....
וכן. אני בטוח שזה המאוורר של המעבד...
אני לא מכיר את החוזק של הכרטיס מסך הספציפי הזה בקטעים האלה אבל יכול להיות שנפלת קורבן לגניבת משאבים לכרייה?
הCPU טוחן לא הGPU...
אז תסתכל בTASK MANAGER, תסדר את העמודה של CPU בסדר יורד.
תראה מה התהליך שנמצא למעלה ולוקח הרבה אחוזים....
אתה מומחה לתוכנות גניבת משאבים?
מאיפה לך שהתוכנה לא גונבת גם CPU וגם GPU?
חס וחלילה מומחה להפך!
פשוט הבנתי שכרייה עובדת חזק על הGPU והוא טוען שהCPU טוחן - הבהרתי נקודה.
נערך על-ידי StrikeEagle
תבדוק את זה...
חשוב גם לציין שהתוכנות המתוכחמות שגונבות משאבים דואגות להחביא את עצמן יפה.
שנוגעים בעכבר אז הוא מפסיק או שאין פרוסס.... לא יודע אני לא מבין בזה הרבה...
תוכנה טובה תשתמש גם בCPU.
יש שיטות כריה ומטבעות שמיועדות במיוחד לCPU.
אם כבר לבנות תוכנה שגונבת משאבים, לא היית גונב גם וגם?
לא יודע למה אנשים מניחים מראש שמדובר רק על GPU.
לי המחשבה הטבעית והמיידית היא גם וגם.
