מחשב חדש לא נדלק
הרכבתי מחשב חדש, לוח GA-B85M-HD3 ומעבד I3 4150.
חיברתי הכל לפי הספר וכאשר אני מדליק, המאווררים מסתובבים 5 שניות ומפסיקים ושוב מופעלים ל5 שניות וחוזר חלילה.
איך ניתן לדעת מה גורם לבעייה? ניתקתי את כל הכוננים ורק הזיכרון המעבד והספק מחוברים ללוח.
1.יש "ביפ" בזמן הזה או שאין?
2. יכול להיות מהספק כוח,
3. הגוף קירור יושב כמו שצריך על המעבד? אם לא המעבד יכול להתחמם מאוד מהר, ובמקרה הצורך לכבות את עצמו כשהוא מגיע לטמפ' מסויימת (הגדרה בביוס) בכדי למנוע נזק.
4. נסה להשאר רק עם סטיק זכרון אחד (וגם אותו תוציא ותכניס רק לוודא שהוא יושב כמו שצריך)
נערך על-ידי YAHOOGEEK
אין כל ביפ. אין בכלל חיבור רמקול במארז. הגוף קרור יושב טוב עד כמה שאני מסוגל לשפוט.
יש רק סטיק זכרון אחד של 8GB. זה יכול להיות קשור לזכרון ?
@YAHOOGEEK איזה שטויות. איך עבודה של 10 שניות ללא גוף קירו תביא לכזה מצב.
זאת או בעיה ספק כח או בעיית בידוד. גם זיכרון RAM לא יביא לכאלו תוצאות.
@kalda01 חיברת את הלוח אם עם ספייסרים למגש של המארז?
המארז שלי הוא סילברסטון PS07 שיש לו מגש נשלף. במגש יש 5 ספייסרים בילט-אין והיה אחד נוסף שהייתי צריך להבריג אל המגש.
צריך איזה בידוד בין הברגים ללוח ?
יש טעם להוציא את הלוח מהמארז ולנסות לחבר אליו את הספק כאשר הוא חופשי?
אם כן, איך מפעילים את הספק כאשר אינו מחובר לכפתור ההפעלה של המארז?
אתה יכול לקצר שני פינים במידה ולא קיים כפתור על הלוח אם.
אם לא ניקיתי את גב המעבד לפני הנחת המאוורר עם המשחה, האם זה יכול לגרום לבעייה הזאת?
לא. גם אם אין גוף קירור, יקח לפחות דקה עד שהטמפרטורה תגיעה לנקודה קריטית.
כלומר זו בעייה של ספק דפוק או קצר כלשהוא ?
כדאי לנסות לחבר את הלוח מחוץ למארז ישירות לספק או לספק אחר ??
מה זה "אין ספיקר" בלוח הזה ???
במארז PS07 אין ספיקר
