מה אני שם בהם ?
קנה אחד של 8 או 2 של 4 , זה יעבוד..
לא משנה מאיזה ערוץ זה ? כי כרגע
אתה לא בשום בעיה, בטח לא רצינית
לפי הדף מוצר הלוח שלך תומך בסטיקים בגודל מקס של 4 ג׳יגה לאחד
בשביל לא לקחת סיכון מיותר לא הייתי קונה מעל זה לאחד
פשוט תקנה 2 או 3 של 4gb ותחליף את הזכרונות הקיימים
תודה הצלת אותי.
אז אתה אומר שאני פשוט אקנה 2X4GB RAM ולא אחד של 8GB RAM ?
וזה משנה מאיזה ערוץ זה ? כי כרגע אצלי זה Triple ואני לא יודע אם ערוץ אחר (Dual / Quad) יעשו אצלי בעיות ואז יוצא שסתם הוצאתי 400 ש''ח על משהו שלא יתאים למחשב
  • תגובות 50
  • צפיות 5.5k
אתה מתכנן להוסיף אותם לשלישיה שכרגע מותקנת אצלך או להוציא את השלישיה ולהתקין רק את החדשים?
את ה3GB RAM שיש לי כרגע אני מוציא ושם במקומם את ה- 2X4GB RAM החדשים
אז הכל יהיה בסדר..
אז הכל יהיה בסדר..
אבל אתה לא מבין שאני עכשיו עם כרטיסים מסוג Triple והם כבר נמחקו מהשוק ויש רק ערוצים Quad ואת Dual ואני לא יודע אם הם יעבדו לי
כרגע יש לך שלושה סטיקים, בהנחה שהם מותקנים נכון אתה עובד בטריפל
טריפל זה מספר הערוצים שאתה עובד בהם במקביל (כלומר שלוש) וזה גם המקסימום שהלוח תומך
אם תחליף לזוג זכרונות (שוב בהנחה שאתה שם במקומות הנכונים) תרד לערוץ כפול (כלומר דואל)
אם תשים סטיק אחד אז תרד לסינגל
אם תשים יותר משלוש אז זה תלוי כמה ובאיזה מיקומים, על כל מקרה לא תעבור את הטריפל
עם 2 או 4 או 5 דימים, גם אם זה כותב טריפל, לא תקבל תעבורה יותר מדאבל (בזמנו בדקתי את זה)
עם 3 או 6 תקבל טריפל
עם 1 כמובן סינגל
עם 1 כמובן סינגל
אחי, אני יורד מ- 3X1GB RAM ל- 2X4GB RAM איזה סוג כרטיסים אני צריך ?
אני מבין למה אתה מתכוון וכשאמרתי ש"הכל יהיה בסדר.." הכוונה שזה יעבוד בדואל ואין לך סיבה לדאוג..
הודעה מעליי יש הסבר לעניין.
DDR3
אין משהו אחר שאתה צריך להקפיד עליו
אותו דגם בגודל 4GB פעמיים
אז מה שאני צריך לעשות עכשיו זה:
1. להתקין וינדוס 7 עם 64 ביט
2. להוציא את ה3 כרטיסי RAM שיש לי (3X1GB RAM)
3. לקנות 2X4GB RAM
4. להרכיב אותם בחריצי RAM איפה שהיו השלושה הקודמים ?
וזהו ?
קודם תחליף זכרונות אחרי זה תתקין
לא שזה באמת משנה פשוט ההגדרות של הזיכרון הוירטואלי והקובץ היבר נייט יקונפגו בהתאם
באופן כללי רצוי לעשות התקנה מתוכננת אחרי שביצעת את השינויים שאתה רוצה בחומרה
DDR3
יש כרטיסי 1600MHz ויש 1333MHz קראתי ששני הסוגים האלה מתאימים לי אבל איזה יותר כדאי ? 1600 או 1333 ?
3. לקנות 2X4GB RAM
וזהו ?
יש גם 1866.. 2000.. 2133.. 2400.. 2600.. 3000
עניין של מחיר
אם 1333 ו 1600 קרובים במחיר אז עדיף 1600
אם 1333 זול בהרבה אז קח אותם
אם אתה רוצה משהו שיתאים לך גם ללוחות אחרים (אם תרצה לשדרג) אז תקפיד על מתח של 1.5 וולט
כן.. אפשר גם לשים את הראם החדש לפני שמתקינים ווינדוס ואז להתקין.. , את הראם תמקם או בשני חריצים כחולים או בשניים שחורים.
ההבדל זניח אתה יכול לקנות 1600אבל תצטרך להגדיר בביוס כדי שבאמת יעבוד על 1600 ולא 1333 , לך על הזול מבינהם.
עניין של מחיר
הלוח אם שלי תומך רק באלה:
DDR3 800/1066/1333*/1600* (OC)
אז 1600MHz אתה אומר כדאי ?
