אני צריך עוד GB של RAM, מה אני עושה ?
יש את המשחק WATCH DOGS וראיתי שהוא צריך מינימום 6GB RAM ולי יש 32BIT עם 3GB RAM
בשביל להתקין 64BIT אני צריך להתקין וינדוס של 64BIT ?
איך אני קונה כרטיס RAM של 8GB או עוד לפחות 4GB RAM שיהיה לי בערך 7 או 8 RAM בכללי ?
לוח אם: MSI X58 PRO-E MS-7522
כן, אתה צריך להתקין מערכת הפעלה 64ביט בשביל המשחק הזה. ואתה יכול לקנות סטיק של 4GB DDR3, או אולי אפילו 8GB (לא נראה לי שאמורה להיות בעיה עם הלוח הזה, אבל אולי יש בעיות תאימות שאני לא מודע אליהן, אז חכה גם לתשובות אחרות). אתה יכול גם לקנות 2X4GB - יש לך מספיק סלוטים.
תודה אבל לא ענית לי על זה:
כן.
כן.
עד כמה GB RAM הלוח אם שלי תומך ?
24GB
24GB
איך אתה יודע ואיך אני בודק ?
http://www.msi.com/product/mb/X58_ProE.html
Main Memory
• Supports six unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333*/1600* (OC) DRAM, 24GB Max
- Supports 1Gb/ 2Gb/ 4Gb DRAM size
- Supports x8 / x16 data lines per DIMM
- Supports up to 3 channel mode
כלומר סטיק של 4GB בלבד בבודדים, אתה לא יכול לשים סטיק יחיד של 8GB.
נערך על-ידי Chevy
אז כל מה שאני צריך בשביל לשחק ב Watch Dogs זה להתקין וינדוס 7 של 64BIT + לקנות 4GB RAM (יש לי כרגע 3, אז 3 + 4 = 7 GB RAM שזה יספיק לי למשחק כי המשחק דורש 6GB RAM)
אז זהו נכון ?, רק זה אני צריך לשדרג נכון ?
כן.
כל עוד יש לך כרטיס מסך טוב כך שהמשחק ירוץ בצורה ראוייה.
כן.
[h=1]GeForce GTS 250[/h]
הכרטיס שלך חלש, איזה מעבד יש ברשותך?
Intel® Core i7 CPU 920 @ 2.67GHz 2.67 GHz
שים לב שלפי הצהרות המשחק דורש מינימום GTX460.
http://www.ign.com/wikis/watch-dogs/PC_System_Requirements
אולי ירוץ ברזולוציה נמוכה והגדרות מינימליות. את זה תוכל לבדוק רק לאחר התקנת מע' הפעלה מחדש ושדרוג הזיכרון הפנימי.
ולאחר מכן, לקבל החלטה בעניין שדרוג הכרטיס מסך.
בעצם יתכן ולא ירוץ בגלל החוסר תמיכה ב-DX11 ב-GTS250
נערך על-ידי Chevy
כן, זה בדיוק מה שאני אלך לעשות :)
יש עוד דברים שאני צריך לדעת או שזה הכל ?
