המחשב התחיל פתאום לגמגם
ברשותי מחשב נחמד בעל נתונים נחמדים ;)
INTEL CORE2QUAD Q6700
SCYTE KATANA 4
MSI P35 PLATINIUM COMBO
OCZ 2GB DDR2 800MHZ
GIGABYTE GEFORCE GT630
INTEL SSD 530 120GB
יש לי את המחשב קרוב ל 7 שנים ואף פעם הוא לא נתקע\גמגם לי במשחקים ופתאום לאחר יום משחקים ארוך ומייגע הוא החליט להתחיל להתקע במשחקים כמו FIFA13 שזה משחק שלא דורש יותר מדי.
חשבתי אולי זה הזיכרון אבל למה שפתאום זה יתחיל להתקע אחרי כל כך המון שנים שלא
את הכרטיס מסך החלפתי לפני חודשיים בערך והוא עבד מצויין עם הFIFA13 ב FULL HD עד לפני מספר ימים ואף ניסיתי עם כרטיס אחר וחזק יותר ללא הועיל (GT640)
אין בעיות של חימום יתר של המעבד והחלפתי לא מזמן את הקולר למשהו איכותי יותר (רשום במפרט)
התקנתי גרסה טרייה של ווינדוס 7 עם כל הדרייברים האחרונים
אולי המעבד נדפק או הלוח??
בבקשה אני צריך עזרה בנושא לכל המבינים!!! תודה.
נערך על-ידי amititi
םבO
  • תגובות 37
  • צפיות 9.2k
שאתה אומר נתקע אתה מתכוון לגמגום במשחקים או שהמחשב פשוט קופא שצריך לעשות ריסטרט?
גמגום בקצב מהיר ולעיתים גם קופא לחצי שניה..
ראשית נא לערוך את הכותרת ואת ההודעה לפי חוקי הפורום
שנית נא להסתכל פיזית על הלוח לראות עם משהו נרא מוזר (אבק\קורוזיה\קבלים מנופחים וכיוב')
ניסיתי לערוך לפי כללי הפורום ככל יכולתי
אני אבדוק את מה שטענת ואחזור עם תשובה
אף פעם לא יזיק ניקיון מאבק ;)
אם אתה כבר מפרק חלקים כדי לנקות אבק הייתי גם "מוחק" זכרונות ומחליף משחה טרמית אם אתה יודע איך...
להחליף משחה טרמית אני יודע, אבל לגבי למחוק את הזיכרונות לא כל כך הבנתי למה הכוונה אז אם אפשר הסבר בבקשה
לא מצאתי קבלים נפוחים או קורוזיה והכל תקין מהבחינה הזו.
נערך על-ידי amititi
תוציא את הזכרונות ראם ונקה את הפינים המוזהבים עם מחק.
שום דבר לא עוזר חברה...
אולי אני ינסה להחליף זיכרונות זה יעזור?
אולי הלוח נדפק כי הוא מתחמם קצת יותר מדי לפי דעתי?!
התחילו להיות מסכים כחולים גם :(
בבקשה איך אני עולה על מקור הבעיה? יש עוד רעיונות?
נערך על-ידי amititi
טוב קודם כל חשוב שתדע שלהילחץ לא יעזור לך
תיגש לבעיה אחת אחת.
אם יש לך זכרונות מתאימים (שאתה יודע שהם תקינים) אתה יכול לנסות להחליף לראות מה קורה.
בדקת אם יש רכיבים בלוח נפוחים/מפוצצים/נוזלים וכו' כמו שאמר הבחור למעלה?
מה התצורה של הדיסקים שלך? יש לך רק SSD אחד במחשב? אם יש לך מכאנים, בני כמה הם? יש מצב שהם מתחילים לעשות בעיות.
לגבי המסכים הכחולים זה יכול להיות הרבה דברים.
כל פעם זה אותו מסך כחול או שהקוד משתנה?
תנסה לחפש בגוגל כדי לראות מה הקוד שאתה מקבל אומר. אולי זה יתן לך רמז לגבי מה בדיוק הבעיה
קודם כל תודה רבה לך Jackhammer.
לגבי ההארד דיסק אין לי בכלל ויש לי רק SSD אחד.
אני צריך לנסות להחליף את הזכרונות לדעתי ואני יעשה את זה אני רק צריך זכרונות תואמים.
אין קבלים נפוחים או כורוזיה בנוסף
קראתי קצת על המסכים הכחולים באתר של מיקרוסופט והורדתי תוכנה שאני אמור להבין דרכה מה היא הבעיה (bluescreenview)
התוכנה קוראת את קובץ ה Dumpfile שנשמר במחשב בזמן הקריסה.
אני ינסה להבין מה בדיוק קורה
נערך על-ידי amititi
אוקי תנסה להחליף זיכרונות לראות מה קורה.
אם יש לך כמה מודולים של זיכרון תנסה להחליף אחד אחד כדי לבודד את הבעיה (יכול להיות שהבעיה היא רק בסטיק אחד)
דבר שני תזהר לא לעשות DEFRAGMENTATION (איחוי) לכונן SSD. זה יכול לגמור אותו.
דבר שלישי בקשר למסכים הכחולים
בקבצי הDUMP האלה שמור מידע בנוגע לקריסה. כמעט תמיד גם רשום בגלל איזה קובץ המחשב נפל.
תנסה לשלב בחיפוש בגוגל את הקוד של המסך הכחול עם שם הקובץ שקרס.
סתם לדוגמה תחפש משהו כמו:
blue screen 0x00000c5 caused by ntoskrnl.exe
תודה על הדאגה שלך לSSD שלי :)
קראתי על SSD שיש תכונה (TRIM) בדגמים היותר חדשים לפחות ששומרת על הכונן . בווינדוס 7 ו 8 האופציה פועלת כברירת מחדל.
אפשר לראות אם הפונקציה קיימת ומה היא עושה בדיוק http://www.intel.com/support/ssdc/hpssd/sb/CS-031846.htm?wapkw=trim+command
נערך על-ידי amititi
האם אתה ב OC לרכיב כלשהו ?
איזה ספק יש לך ?
נסה לעשות בדיקות מאמץ למעבד/כרטיס מסך/זיכרונות
ולנטר טמפרטורות
כל זה והבחור בכלל לא ציין איזה ספק יש לו.
