רכישת כרטיס חדש למחשב שנקנה בנוי
היי, אני יודע שהספק של המחשב ממש נמוך ושזה הבעיה העיקרית, אבל אני בכל מקרה רוצה כרטיס חדש עד שאקנה מערך חדש קופסה ואקנה חלקים חדשים כמו ספק וכרטיס.
לביינתים אני רוצה כרטיס (עד 600 שקלים)
שיכול לעבוד עם הספק ה300W ועדיין להביא ביצועים טובים.
(המחשב)
הוא גם צריך להיות בגודל מתאים (לפי מה שהבנתי, כי המארז קטן)
המסך הוא 1680X1050 אבל אני לא מצפה לקבל משהו שיוכל להריץ דברים על איכות טובה ברזלוציה הזאת.
מה הביצועים הכי טובים שאני אוכל לקבל בהתחשב בנסיבות? (לפי 3DMARK)
תודה מראש.
אם HD7570 זה מה שמותקן כרגע, אל תצפה לקבל משהו חזק משמעותית שיפעל ע"ג אותו ספק הכח,לפחות לא בתקציב הזה (מעליו יש את GTX 750 TI)
נערך על-ידי djelectric
לא הבנתי, אני יכול את הgtx 750? אם כן הוא מעולה בשבילי, אני לא רוצה ביצוע משוגע, אני אשמור את זה שאני אקנה מארז חדש וספק חדש שיהיה לי יותר כסף, כרגע אני צריך משהו נורמלי לשחק watch dogs ומה לא. אם אני יכול את הgtx 750 זה יהיה יותר מטוב, אבל הוא טיפה יקר מידי.
ואני לא מצפה למשהו מדהים, מינמום 2000G3D ומעלה בבנץ מארק יהיה בסדר (אני מעדיף כמובן כמה שיותר גבוה)
אגב מה זאת אומרת בהתחשב במחיר? יש כרטיסים שמשתמשים בפחות כוח ביותר מחיר?
לא צריך להתחשב בחיים של הספק, כמו שאמרתי הוא יוחלף תוך שנה-שנתיים כמה שיותר מהר.
עריכה: הבנתי שחלק מהדגמים של
GTX 750 TI לא דורשים כוח מהספק, מישהו יכול להמליץ לי על הדגם הטוב מביניהם שלא צורך כוח ואם הכול באמת יעבוד אם המחשב שלי? גם ראיתי שזה כרטיס חדש ובקושי מוכרים אותו בארץ וגם במחירים יקרים למרות שזה אמור להיות כרטיס זול...
נערך על-ידי INeedToUpgrade
ממש הייתי מעוניין בGTX 750 TI אבל אני צריך לודאת שהוא יעבוד טוב עם המחשב והכול תומך בהכול, ושהספק יספיק כמובן (קראתי דברים מנוגדים על הנושא)
וגם מקום לקנייה, מצאתי רק את גרסת הOC שלפי מה שהבנתי כן מתחברת לספק וצורכת הרבה כוח אז לא מתאימה לי, מה גם שהיא יותר יקרה.
לא מצאתי את הגרסה הרגילה, מישהו יודע אולי איפה אפשר לקנות אותה? כי זה נראה לי כמו הקנייה היחידה שאני בעצם יכול לעשות (אם אני רוצה כמות נאה של כוח מהכרטיס) אבל לצערי הכרטיס חדש ולפי מה שזה נראה ממש לא פופולרי בארץ :\
הספק יהיה גבולי.
אפילו אם פותח הדיון יבחר ב750TI של GB עם חיבור 6PIN, המערכת שלו צפויה בעת משחק לשהות באיזור 125 וואט.
זאת של האתר, לצורך השוואה, שכוללת 4770K מומהר, לוח אם עם צריכה לא מבוטלת ו750TI של GB, צרכה סביב 160 וואט בעת משחק (ביקורת בקרוב).
אז ממה שהבנתי הכרטיס יתאים את מידת הכוח לספק (?) או ההפך, כך שזה יכול לפגוע קצת בביצועים...? אבל בסה"כ אתה אומר שאני יכול לקנות את הגרסה שמתחברת לספק והוא ישרוד?
גם מה ההבדל בין הגרסה של ASUS לGIgaByte?
אגב מצאתי לקנייה את הגרסה הרגילה.
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12648
אם אתה אומר שאני יכול גם את הOC מה לדעתך עדיף?
וכמה יקר יהיה שדירוג של הספק? שבדקתי ראיתי ספקים באותו מתח במלא מחירים שונים אז אני טיפה מבולבל, מה ההבדל? משנה אם אני אקנה אחד ב200 שקל?
וגם למה הגרסה הזאת
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12701
יקרה יותר מזאת
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12774
יש הבדל כזה גדול בין הכרטיסים?
אם אתה מתכנן לקנות ספק חדש בין כה וכה. אתה כבר יכול לקנות ספק נורמאלי וכרטיס מסך חזק עם צריכת חשמל גבוהה יותר במחיר דומה.
דוגמאות:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SS-400ET
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GV-R7265WF2OC-2GD
או
http://www.tms.co.il/product/5127
http://www.tms.co.il/product/11434
(R7 265 = HD 7850)
פתרון חזק משמעותית מכל GTX 750 TI
דוגמאות:
או
(R7 265 = HD 7850)
בהחלט נשמע כמו פתרון הרבה יותר טוב אז, לא הייתי מודע.
כמה שאלות אבל,
הספקי כוח הזולים האלה בעצם איכותיים כמו היקרים יותר? כאילו אין סיבה אמיתית לקנות יותר יקרים? אין תופעות לוואי?
ואם כבר אני משדרג את הספק ואין מגבלה על הכוח, אלה הכרטיסים הכי חזקים שאני יכול להשיג בסכום הזה? ואם אני ארצה לשדרג כרטיס בעתיד הספק של 400W יספיק?
ובטוח הכול יתאים למחשב? זה הפעם הראשונה שאני משדרג או משנה משהו במחשב (עד עכשיו הכול בנוי מראש) ואת כל הידע שלי רכשתי ביומיים האחרונים אז אני לא ממש מבין בחיבורים ומה לא, אז בטוח הכול יתאים סבבה למחשב?
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/docDisplay?javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.prp_ba847bafb2a2d782fcbb0710b053ce01=wsrp-navigationalState%3DdocId%253Demr_na-c03575534-13%257CdocLocale%253D%257CcalledBy%253D&javax.portlet.tpst=ba847bafb2a2d782fcbb0710b053ce01&ac.admitted=1401119181054.876444892.199480143
ותודה רבה על העזרה.
מחשבי מותג מוכנים היא אחת הסיבות שבגללן hwzone קיים. מתפקידי להזהיר ולהרחיק מרגישה של מחשב שכזה, שמגביל וחוסר את המשתמש. כל המלצה שלי באשר היא, היא אך ורק להתאמת פותח הדיון והידיעה שהכל יתאים ואיכותי. הספק כל הספציפי הזה, שקיים בשוק כבר כמה שנים הוא מבין האיכותיים ומאמינים שידע שוק החומרה מעולם. הוא כן יאפשר שדרוגים בעתיד בהתאם לפלח שוק כרטיסי המסך וצריכת החשמל שלהם. אם אתה רוצה להשקיע עוד לטובת יכולת הרצת כרטיסי מסך חזקים במיוחד בעתיד זאת גם אפשרות. סביב 300 שקלים זאת הדרגה מעל
לא נראה לי שאני אשדרג כרטיס עוד פעם בשנה-שנתיים הבאות אז אני אקנה את ה400W ואם אצטרך אקנה עוד ספק אז.
לפי מה שהבנתי הR7 265 יותר חזק מהSapphire 7850
http://www.game-debate.com/gpu/index.php?gid=2160&gid2=1418&compare=radeon-r7-265-gigabyte-windforce-2x-oc-2gb-edition-vs-radeon-hd-7850-2gb-sapphire-edition
וגם לפי השוואות שקראתי, אז למה ה7850 יותר יקר?
ועוד משהו, קראתי בתיאורים של הכרטיסים באתרים הרשמיים שצריך 500 וואט, הם סתם מגזימים שאנשים יבינו או ש400 יכול לעשות בעיות?
ועל איזה כרטיס את ממליץ מבין השניים בכללי?
יש לך עוד כרטיסים להציע סתם לראות?
והחנות PLONTER שנתת אמינה? כי אני די מעוניין בכרטיס ההוא, יש להם רק סניף אחד לא בעיר שלי אז אם אני אזמין משלוח הם אמינים? כי בחנויות אחרות ראיתי רק מחירים בין 700-900 לכרטיס.
תודה על העזרה.
R7 265 הוא למעשה HD7850 שעבר המהרה נוספת, כך שתמיד יהיה מהיר ממנו. הHD7850 הוא פשוט ישן יותר, וקיים במלאים בצורה יקרה יחסית. המחיר של הR7 265 הספציפי הזה ושל ספק הכח הוא פשוט פנטסטי בפלונטר. לי אישית אין נסיון עם החנות, אך ידוע לי שיש רוכשים רבים ממנה בפורום והם מרוצים.
צריכת החשמל של כרטיס המסך לבדו היא כ-110 וואט במאמץ בעת משחק, כך שלא צריך להוות בעיה כלל עם ספק הכח שהוצע עם מספיק מרווח בטחון.
R7 265 הוא למעשה HD7850 שעבר המהרה נוספת, כך שתמיד יהיה מהיר ממנו. הHD7850 הוא פשוט ישן יותר, וקיים במלאים בצורה יקרה יחסית. המחיר של הR7 265 הספציפי הזה ושל ספק הכח הוא פשוט פנטסטי בפלונטר. לי אישית אין נסיון עם החנות, אך ידוע לי שיש רוכשים רבים ממנה בפורום והם מרוצים. צריכת החשמל של כרטיס המסך לבדו היא כ-110 וואט במאמץ בעת משחק, כך שלא צריך להוות בעיה כלל עם ספק הכח שהוצע עם מספיק מרווח בטחון.
טוב, תודה על כל העזרה.
רק כמה שאלות אחרונות כי נראה לי שאני אזמין בקרוב את הספק והכרטיס.
בטוח הכול יתחבר סבבה למחשב? בדקת כאילו את המפרט והחיבורים? כי אני ממש לא מבין עוד בחיבורים והPCI E ומה לא אין לי שמץ ממש, אז אני ממש סומך שהכול יעבוד שם בסדר, 100% יעבוד? וגם עוד שאלה, מאחורה של המחשב בחיבורי מסך של הכרטיס, יש שם פתח יחסית דק לחיבורים של הכרטיס, רווח שמתאים בדיוק לכרטיס שבא עם המחשב, וראיתי שהפתח של הכרטיס החדש הוא יותר עבה.
http://media.bestofmicro.com/R/5/422177/original/Radeon265-Outputs.jpg
זה יהיה בעיה?
לא. הכל צריך להתאים.
אעדכן בקרוב...
