מעבד i7 מומלץ למטרת גיימינג ללוח אם LGA1155 ואם שווה להזמין מאיביי?
שלום חברים
אני חושב לשדרג את המחשב הגיימינג שלי טיפה, למעבד חזק יותר
המפרט שלי נכון להיום
חלונות 7- 64 ביט
כרטיס מסך Gigabyte R9 290
זכרון 8GB
מעבד i5 2500
לוח שלי זה - ASRock H67M-GE . הבנתי שהלוח הזה מגיע עם LGA1155
קודם כל מה המעבד המומלץ בשביל הלוח הזה? הבנתי שהסוקט הזה די ישן כבר , אבל אני לא מתכוון להחליף לוח בזמן הקרוב
והשאלה השניה האם שווה להזמין מעבד מחול
לפני התגובות על אמינות, תקלות.... אני רוצה להגיד שהזמנתי מאות מוצרים דרך איביי ולא פעם קיבלתי כסף חזרה כשמשהו לא היה בסדר. אז פה אין לי שום בעיה עם הזמנה מאיביי
השאלה שלי האם זה כדאי
סתם לדוגמה ניקח את i7-3770K שבארץ עולה סביבות 1550שח
באיביי זה יוצא עם משלוח 1250 שח http://www.ebay.com/itm/SEALED-Brand-New-Intel-Core-i7-3770K-Quad-Core-BX80637I73770K-Processor-CPU-/331098215878?pt=CPUs&hash=item4d16fdd5c6
אם יתפסו כמה זה יצא לי ואם בכלל שמעתם שתפסים הרבה חלקי מחשב
תודה ענקית מראש על כל העזרה!
נערך על-ידי a1x
הפרש הביצועים בין המעבד הזה לבין מעבדים בדור הנוכחי הוא לא בשמיים, אני במקומך לא הייתי משדרג עדיין (עובדה שאני פה עדיין עם מעבד ישן ב-2 דורות משלך). אני לא חושב שהוא יגביל אותך כ"כ (אם בכלל) בשנה+ הקרובה ככה וככה.
תודה שענית לי!
אבל יש משחקים חדשים שהדרישות המומלצות כבר ל i7
לדוגמה WATCH DOGS שיצא היום
Recommended System Requirements :
3.5 GHz Intel Core i7 3700
4.0 GHz AMD FX-8350
וכן אני יכול להגיד לך שעם הכרטיס מסך שלי שאמור להיות לא רע בכלל(R9 290) במשחק הזה על הכי גבוהה יש ירידות פריימים
בין 22 ל30 פריימים וזה אמור להיות לכיוון 60
2 דברים:
1) אתה תראה שברוב המשחקים הכבדים הפופלאריים דרישות המעבד הן i7. למה? כי הוא קיים. זה מעין כמו "מרווח נשימה" - בדיוק כמו שבכרטיסי מסך ישנה דרישה לספק שהוא אוברקיל.
2) WD הוא משחק כבד ואני ממש ממש בספק כמה אופטימיזציה הוא עבר - הגראפיקה שלו ממש לא מצדיקה את כמות המשאבים שהוא לוקח. אפילו goat simulator פועל טוב ממנו, ועליו בקושי עשו אופטימיזציה, אם בכלל.
האם מעבד חדש כמו i7 יתן לך תוספת ביצועים (או לכל היותר חסינות טובה יותר במשחקים כבדים כמו באטלפילד (בעיקר ברשת))? כן, כי עדיין הוא מבוסס ארכיטקטורה מתקדמת יותר ונותן לך כמה עשרות אחוזי ביצועים יותר בכל הקשור לכח עיבוד. אבל האם שווה לשלם עליו 1300~ ש"ח לדעתי לא. אם יש לך דרופים במשחק, תוריד מעט את ההגדרות. אני מניח גם שיצאו עדכונים למשחק שגם אולי ישפרו את ביצועיו, בדומה ל-BF4.
לגבי ההזמנה מחו"ל - לדעתי מיותר ולא משתלם. יש ב-startpc יש את ה-3770 ב-1220 ש"ח.
