Dell Insprion 5xxx לא עולה בכלל
שלום לכולם אשמח לעזרה,
המחשב הנייד(dell) נדלק עם סדרה של שמונה ציפצופים(מבדיקה באתר החברה מעיד על בעיה הקשורה במסך) לא יודע אם זה הכרטיס עצמו המסך או הדרייברים.
כאשר חיברתי למסך חיצוני המחשב כן עולה (רק בsafemode).
מה דעתם? תודה לעוזרים!
נערך על-ידי bigkatan
,יכהס כמו לבייוס ותבחר שם בטסטים.
אם זה עובד תריץ טסטים על הכרטיס ועל המסך.
8 ביפים זה המסך
6 ביפים זה הכרטיס
איזה מודל זה ?
תודה על התשובה המהירה!
הדגם של המחשב זה Insprion.
אנסה את הטסטים ברגע שאהיה מול המחשב.
מה אתה אומר על זה שאני מצליח לחבר אותו למסך חיצוני? זה מעיד על משהו?
הלך המסך............
אולי הכבל השטוח שמחבר את לוח האם למסך לא יושב טוב.
אני פתחתי את המחשב כדי לנקות את המאוורר של המחשב כי הוא התחיל להתחמם יתר על המידה.
אחרי שהרכבתי את המחשב בחזרה הבעיה התחילה לצוץ.
עכשיו חשבתי לעצמי שאולי הכבל לא יושב כמו שצריך כמו שאתה אומר אז פתחתי אותו שוב ונראה כאילו הכבל יושב טוב( או ככה נראה לי לפחות).
אגב כאשר ניסיתי לעשות שיחזור למחשב המסך עלה ולאחר כיבוי של המחשב הוא שוב הפסיק לעלות על גבי המחשב נייד אלא רק ע"י חיבור למסך חיצוני.
אני מקווה שאני ברור... :/
טוב בכל מקרה.
מה אתה חושב ivan?
תשיב מחדש את הכבל בשטוח שמחובר למסך.
מי יודע מה קלקלת/שכחת לחבר ?
חחח אני חושב שלא שכחתי(אם כבר קילקלתי)... אני אפתח שוב! בהנחה שזה מחובר טוב....
יש מצב שתוכנתית יש בעיה עם המסך???
לא ! הוא נכשל כבר בביוס.
טוב אז אחרי שאמרנו שאני אפתח את המחשב שוב והראה שהכל במקום הוא עכשיו לא מציג על המסך שלו כלום(כמו מקודם)
רק שהפעם גם שאני מחבר אותו למסך חיצוני גם אז אני לא רואה כלום!
עכשיו שאלה היא כזאת בהנחה שהבעיה היתה ונשארה במסך...
מה יכולה להיות הבעיה? חשבתי לעצמי זה אולי הכבל שמחבר בין יצאת הVGA לבין הלוח אם (אבדוק את זה בעזרת כבל hdmi)
בכל מקרה לפני שאני פונה למעבדה... איך אני יכול לדעת בוודאת שאין בעיה בכרטיס מסך או בלוח אם?
תודה לכולם.(לגבי החלפת הכותרת לא ממש הצלחתי וגם לא הבנתי מה הבעיה בה לאחר קריאת החוקים)
תכתוב מה הבעיה במחשב. לדוגמא: Dell Inspiron דגם XXX המסך הפסיק לעבוד בעלייה בביוס
חברים מישהו בכל זאת שיכול לעזור בנושא?
בקש הצעת מחיר ממעבדה.
אין לך ובודאי לא לתומכים מרחוק את הכלים הנחוצים לאיתור הבעיה.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
לאחר בירור ותמיכה באתר החברה יש שני כיוונים עיקריים הראשון הוא הכרטיס מסך עצמו והשני הוא איזשהו צ'יפ שמספק מתח לכרטיס... השאלה אם יש לי איזשהו דרך לעלות על זה לבד.
מבירור עם מעבדת מחשבים הוא אומר שהוא לא מתחייב אם משהו נהרס במהלך התיקון כגון הלוח אם.
- - - תגובה אוחדה: - - -
מה עם המעבדות הרשמיות של היבואן?
אני חושב שאצל DELL זה "מעבדות יעל"
